Reifentest - Nr. 8/2019 - Mitas Touring Force
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon OSM62 » 05.10.2019, 22:03
Ich dachte ja eigentlich ich wäre für dieses Jahr nach 7 Reifentests durch für dieses Jahr mit den Reifenwechseln, aber dann hat Mitas doch noch den schon lange erwarteten Touring Force geschickt:
Als günstige Alternative zu den etablierten Reifenherstellern wollte ich dem Mitas unbedingt eine Chance geben und wissen wie er sich gegenüber z. B. den zuletzt gefahren Michelin Road 5 GT schlägt. Da der Touring Force für meine beiden Mopeds eine Freigabe hat, aber ich den Reifen unter den schwierigsten Bedingungen (Gewicht + Geschwindigkeit) testen will, habe ich dann auf meiner K 1600 GT montiert.
Nach dem schlechten Wetter der letzten Tage habe ich dann heute die Wintersaison begonnen (die warme Goretexkombi muss jetzt wieder ran) und die neue Wunderlichzentrale (Bilder) als Ziel einer erweiterten Testrunde genommen. Auf dem Weg dorthin waren die Straßen noch teils feucht. Ich nutze das aus und mache heute mal keine extra schnelle Einfahrkilometer und rolle für meine Verhältnisse entspannt durch die Kurven Richtung Autobahn und auf dem Weg dorthin bietet der Westerwald schon verschiedene Kurvenradien an. Hier zeigt der Mitas schon dieses Fahrverhalten wie ich es gerade wieder beim Michelin schätzen gelernt habe, nicht überhandlich schon fast nervös wie der Pirelli Angel GT 2, sondern neutral und gleichmäßig abwinkelnd und das eher satte Gefühl beim rollen schon bei niedrigen Geschwindigkeiten. Dann kurz vor der A4 kommen meine schnellen Kurven, aber mehr als 170 traue ich mich nicht auf nicht komplett trockener Straße. Aber wie immer bei aktuellen Reifen mit einem hohen Silica-Anteil ist eher mein Mut der eher begrenzende Faktor nicht die Hafteigenschaften. Aber durch diese Kurven muss ich nachher wieder durch und dann dürften Sie trockener sein.
Aber auf der A4 dann erstmal GAS, die Stabilität bei Vollgas will geprüft werden, und bis zum Ziel sind es noch ca. 90 Kilometer da gibt es, besonders auf der A4 noch Kurven die mit weit über 200 km/h genommen werden können. Seit der Umstellung auf die neuen leichten Reifendrucksensoren der 2. Generation laufen bei mir die Räder ohne Vibrationen sauber ab und es macht mir richtig Spaß es laufen zu lassen. Ein paar mal stehen knapp 250 km/h nach Tacho (echte 240 km/h nach GPS) an und ziehe mit meiner K 1600 GT sauber ohne Wankbewegungen über die Bahn. Köln und Bonn gehen leider nur mit 80-120 km/h so bin ich mir sicher mit der Tankfüllung nachher auch wieder nach Hause zu kommen.
Auf dem Rückweg nehme ich dann ab kurz vor Siegburg die Nebenstrecke zum Cafe Alte Schule, viele Kurven in Waldstücken immer noch feucht, aber das Vertrauen zum Reifen ist jetzt da ich achte oft schon nicht mehr drauf. Handling, Einlenkverhalten, Komfort alles so wie ich es von den guten Reifen gewohnt bin und mir wünsche. Nach einer Tasse Kaffee und einem schönen "Benzingespräch" dann wieder los, die "Grenzen" wollen erkundet werden. Also zurück auf die letzten 2 Abfahrten A4. Hier nochmal kurz auf V/max aber wichtiger sind die Kurven die gleich kommen. Obwohl ich schon beim ersten durchfahren meiner Lieblingskurven wie immer bei 200 km/h die Rasten kurz aufsetzen, will ich dann doch wissen ob der Mitas dieses kurvenreiche Teilstück noch weitere 2 male mitmacht (Standfestigkeit). Auch das macht der Touring Force ohne auch nur eine Schwäche zu zeigen klaglos mit, Respekt.
Jetzt noch die letzten Meter nach Hause ausrollen. Und da dann mal der Blick auf die nun gefahrenen Reifen. Vorne zeigt sich dann die sehr "sportliche" Kontur in den Kanten:
Ich denke beim Vorderreifen steckt viel Know How und die Reserven vom Mitas Sport Force+ drin.
Der Reifen hinten zeigt dann die für einen Tourenreifen außer meiner Sicht sehr passende Kontur:
Auf beiden Seiten wirklich bis zur Kante genutzt. So muss es sein.
Bei mir im Kopf als "Billigreifen" mit entsprechender Vorsicht ins Rennen gegangen, hat der Mitas Touring Force trotz verschärften Testbedingungen gezeigt, das er nicht eine preislich günstige Alternative mit Einschränkungen in den Eigenschaften ist, sondern von den Fahr- Hafteigenschaften und auch von den Fahrgeräuschen auf Augenhöhe mit den aktuell besten des Marktes ist. Man kann also beim Mitas mit ruhigen Gewissen den Preisvorteil mitnehmen.
Hier habe ich noch ein paar Bilder mehr von Test der Mitas Touring Force:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... 51&page=69
Re: Reifentest - Nr. 8/2019 - Mitas Touring Force
Beitragvon Emorej » 05.10.2019, 23:36
Vielen Dank für den Test und den fundierten Bericht ThumbUP
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon LuK » 06.10.2019, 08:01
Vielen Dank auch von mir, Micha. Ich sehe mein Bauchgefühl für den „Geheimtipp“ bestätigt [emoji106]
Beitragvon Horst_S » 18.10.2019, 07:25
Hallo Michael,
biste schon im Nassen gefahren?
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon OSM62 » 18.10.2019, 07:54
Horst_S hat geschrieben:Hallo Michael,
Horst
Schon einiges an Kilometern.
Funktioniert super auch auf Nass.
Da bin ich eher der der mehr Angst hat.
Beitragvon Horst_S » 18.10.2019, 07:59
Na klasse,
dann wird das mein nächster Reifen......bin sehr gespannt
Horst
Horst_S
Beitragvon Achim-PE » 16.02.2020, 17:53
Danke für den sehr gut nachvollziehbaren Test.
Gute geschrieben, alle wichtigen Kriterien für einen guten Reifen präzise beschrieben.
Gute gemacht ThumbUP
Das wird mein nächster Reifen winkG
Achim-PE
Motorrad: K1600GT Sport 2014
Beitragvon Mr.K » 07.06.2020, 14:20
Servus und danke fuer den toll geschriebenen Test.
Gibt es ein Fazit seit letztem Jahr und mehr Kilometern ? Und welche Laufleisung hast du bisher erzielt?
Gruesse aus der verregneten Oberpfalz scratch
Schau mir in den Auspuff Kleines!!
Mr.K
Motorrad: BMW K1600GT 2013
Beitragvon OSM62 » 07.06.2020, 15:38
Mr.K hat geschrieben:Servus und danke fuer den toll geschriebenen Test.
Nöh,
das Motorrad ist mit den Touring Force weg gegangen.
Der Touring Force war für mich die Überraschung des Jahres 2019.
Jetzt gibt es ihn auch in den Größen für die R 1250 GSA und werde
ihn als nächstes auf der GS aufziehen und testen
Beitragvon Horst_S » 08.06.2020, 06:44
OSM62 hat geschrieben:
Mr.K hat geschrieben:Jetzt gibt es ihn auch in den Größen für die R 1250 GSA und werde
Den gebrauchten Reifen kaufe ich Dir dann gerne ab für einen eigenen Test ;-)
LG
Horst_S
Beitragvon Gunther Eberhard » 20.09.2020, 08:05
Hallo Michael,
Habe mir Deine und weitere Beiträge zu der Mitas bereifung angesehen und wir haben an unserer GTL nun auch umgerüstet.
Meine Fage an Euch: Mitas empfiehlt für das Vorderrad einen niedrigeren Luftdruck als BMW. Welchen Luftdruck fahrt Ihr? und wenn ein anderer eingestellt ist wie kann man das im RDKS ändern?
Schönen Sonntag wünsche ich Euch
Gruß Gunther
Gunther Eberhard
Motorrad: K1600GTL EZ 09/2019
Beitragvon LuK » 20.09.2020, 09:15
Wegen des Luftdrucks kann ich dir keine Empfehlung geben. Ich fahre unabhängig vom Reifenfabrikat die angegebenen 2,9 bar, bei Hitze 1... 2 Zehntel mehr.
Bei den Reifendrucksensoren muss/kann man nichts einstellen. Sie zeigen dir lediglich den aktuellen Reifendruck im Kombi-Instrument an und aktivieren die gelbe Warnleuchte, wenn ein Druckverlust zu verzeichnen ist...
Beitragvon OSM62 » 20.09.2020, 09:24
Gunther Eberhard hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß Gunther
Vorne auf keinen Fall weniger wie die vorgeschriebenen 2,9.
Bei keinem "Bock" merkt man weniger Druck so schnell wie bei der 1600er.
Wird dann richtig "steif" beim Einlenken bei weniger Druck.
