K1600b Hinterrad ausbauen trotz Gepäckträger
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon Freezer » 16.04.2022, 18:40
ich habe mal eine Frage zu meiner K1600b.
Ich habe mir aus dem Wunderlich Zubehör den Gepäckträger und die Beifahrerrückenlehne montiert.
Ich habe da recht lange gebastelt, weil die Teile erst nicht so wollten wie ich cofus
Nun habe ich leider einen Nagel im Hinterrad und muss zum Händler wegen des Reifenwechsel.
Laut Handbuch soll man den Kennzeichenhalter bei der Bagger hochklappen. Genau das geht aber nicht mehr
wenn der Gepäckträger montiert ist. An den beiden Schrauben die man lösen soll hängt der Gepäckträger.
Bekommt BMW den Reifen auch ohne hochgeklappten Kennzeichenhalter bei der Bagger raus oder sollte ich das
alles wieder abschrauben bevor ich das Motorrad in die Werkstatt gebe?
Ich danke Euch.
K1600GT (2022)
Freezer
Re: K1600b Hinterrad ausbauen trotz Gepäckträger
Beitragvon K48-Power » 16.04.2022, 19:16
Ist kein Problem,
entweder hat die Hebebühne das berühmte Reifenloch oder man stellt das Motorrad weit nach hinten damit das rad frei schweben kann.
Wenn man will klappt es
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Freezer » 16.04.2022, 20:33
Danke K48-Power,
jetzt wo Du das so sagst. Klingt gut. Bleibt also alles so wie es ist.
Ich wollte das alles schon wieder abschrauben.
Frohe Ostern und einen Gruß aus Hamburg ThumbUP
K1600GT (2022)
Freezer
Beitragvon Ebsi » 17.04.2022, 19:44
Kannst auch den rechten Endschaldämpfer abziehen.
Geht fast genauso schnell.
Bei der 1200er und 1300er ist das die reguläre Methode weil man da den Kennzeichenträger nicht entfernen kann.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon K48-Power » 17.04.2022, 20:20
Ebsi hat geschrieben:Kannst auch den rechten Endschaldämpfer abziehen.
Dort geht aber der Seitenkoffer runter
Beitragvon Ebsi » 18.04.2022, 09:11
K48-Power hat geschrieben:Dort geht aber der Seitenkoffer runter
Und bei der B nicht?
Ebsi
Beitragvon K48-Power » 18.04.2022, 09:47
ist nicht vorgesehen,
wenn nur mit Werkzeug da fest verschraubt.
Beitragvon Emorej » 20.04.2022, 18:24
Bei der B sind die Rückleuchten in die Koffer integriert - nimmt man die Koffer ab, hat man keine Rückleuchten mehr...
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon Ebsi » 20.04.2022, 20:19
Emorej hat geschrieben:Bei der B sind die Rückleuchten in die Koffer integriert - nimmt man die Koffer ab, hat man keine Rückleuchten mehr...
Aber brauche ich zum Reifenwechsel zwingend Rückleuchten?
Den linken Koffer kann man ja notfalls dran lassen.
arbroller
Ebsi
Beitragvon K48-Power » 20.04.2022, 20:29
arbroller
Nein natürlich brauchst zum Reifenwechsel kein Rücklicht,
es geht nur darum, dass die Seitenkoffer eben nicht werkezuglos demontierbar sind wie bei der K1200 GT K1300 GT und den K1600GT GTL (ohne B) und bei jeder Fahrt am Fahrzeug verbaut sein müssen, da eben die Leuchten, die mir persönlich sehr gut gefallen, ein fixer Bestandteil der Beleuchtungsanlage sind.
