Lackschutzfolie ab MJ17
Beitragvon AndreGT » 22.05.2018, 16:16
bin auf der Suche nach einer Lackschutzfolie mit der ich die untere Hälfte der
Tank-Seitenverkleidung schützen kann.
Ich meine die Teile die zwischen lackierter Tank-Seitenverkleidung und
Rahmen sitzen, die bei den normalen GT`s ab 2017 unlackiert sind.
Bei meiner in Blueplanet Metallic ist diese Teil in Fahrzeugfarbe lackiert
und mit der Linierung versehen.
An einer Stelle hatte meine Hose schon eine leichte Scheuerstelle im Lack hinterlassen,
die ich zum Glück auspollieren konnte.
Aber auf Dauer hilft da nur eine Schutzfolie sonst ist der Lack da bald durch. nogo
Hier nur mal als Anhaltspunkt ein Foto damit es keine Missverständnisse gibt.
Ja ich weiß, man kann das auch sehr günstig per Schablone und ,,Meterware" selber frickeln.
Habe aber da so Probleme in der Feinmotorik wenn es um den Zuschnitt geht, der danach auch
anständig aussehen soll. :oops:
Daher wäre mir etwas Fertiges schon am liebsten.
Re: Lackschutzfolie ab MJ17
Beitragvon Horst_S » 22.05.2018, 16:59
Dein BMW Händler hllft dir weiter...Die Folien sind garnicht schlecht
Alternativ: Decto:
https://www.motorrad-lackschutz.de/Lack ... -K-1600-GT
Dann bestell dir gleich nen Filzrekel mit.
Und immer dran denken: Mit dem Spüliwasser nicht sparsam sein
Bei dem sich die Kofferfolien grade wieder ablösen :?
Horst_S
Beitragvon AndreGT » 22.05.2018, 19:55
Horst_S hat geschrieben:Alternativ: Decto:
Danke für den Tip. ThumbUP
Habe gerade das 4-Teilige Set bestellt, auch wenn ich sicher die 2 oberen Teile nicht
brauchen werde.
Den Folienrakel mit Filzkande habe ich auch mal geordert.
Habe zwar solch ein ca. 25 Jahre altes Ding noch liegen, aber hier möchte ich
ein einwandfreies Ergebnis haben.
Da sind die 2,80 € zusätzlich sicher gut angelegt.
Die Sauerei mit Spüli kenne ich, ist nicht das erste Moped bei dem ich Lackschutzfolie
aufbringe. winkG
Beitragvon AndreGT » 25.05.2018, 20:16
Gestern wurde die Folie geliefert und heute hatte ich die Zeit sie aufzubringen.
Die Passgenauigkeit ist hervorragend und die Verarbeitung auch für Leute die das
noch nicht all zu oft gemacht haben ziemlich simpel.
Zumindest wenn man sich an die mitgelieferte Montageanleitung hält.
Ursprünglich wollte ich ja nur die unteren Teile verbauen.
Für die oberen Teile hatte sich ein netter Kollege hier aus dem Forum
interessiert um sich daraus auch die Unterteile zu schneiden.
Leider ist das nicht möglich da die Unterteile, auch wenn man es im ersten
Moment nicht so denkt, doch größer sind als die Oberteile.
Somit konnte ich da dann leider nicht weiter helfen.
Nach dem ich zuerst die beiden Unterteile angebracht habe und mit dem
Ergebnis super zufrieden war, da das Zeug wirklich fast unsichtbar ist, habe ich dann auch
noch die Oberteile angebracht.
Wären sonst wahrscheinlich eh nur irgendwann im Müll gelandet.
Hier mal die Fotos vorher / nachher.
Alles was man auf den Fotos als ,,Kanten" oder Einschlüsse deuten könnte sind nur
Spiegelungen.
Live ist es absolut ohne jeden Makel. ThumbUP
rechts ohne Folie
rechts mit Folie
links ohne Folie
links mit Folie
Also nochmals danke an Horst für den Tip.
Bisher macht die Folie einen erstklassigen Eindruck. ThumbUP
Beitragvon LuK » 29.05.2018, 21:26
…auch bestellt, inclusive koffer-set
Gesendet von meiner neumodischen Schiefertafel...
Beitragvon Becky » 30.05.2018, 08:22
moin moin,
auch bestellt Kofferset Folie ThumbUP
Alles juht
LG Becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
https://www.biker50.de/
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Motorrad: GTL Exklusive
Beitragvon MacGtl » 25.06.2018, 22:31
habe die Folie für meine GTL auch bestellt. Und für die Koffer 2-teilig oben. ThumbUP
Danke für die Infos. clap
LG Jürgen
Meine Definition zu BMW:
Bayrische Motorrad Werft
Weil sie so nette Dickschiffe bauen
MacGtl
Motorrad: K1600GTL Mü 2017
Beitragvon icebear64 » 29.06.2018, 13:39
Habe heute die Folie für die Koffer von einem Kollegen (der Ahnung hat :D ) anbringen lassen.
Sieht erstmal top aus... ThumbUP
icebear64
Motorrad: K1600 GTL-2018
Beitragvon LianLi » 23.08.2018, 03:05
Habe die Folie fuer den Tank und Koffer auch bestellt.
Guter Tip. ThumbUP
Danke
LianLi
Motorrad: BMW K1600GT 2018
