Aufbocken der Grand America auf Hauptständer
Beitragvon Keulemann » 09.06.2023, 07:36
Weiß da jemand einen Rat oder was mache ich falsch ?
Nach zig Versuchen alleine meine Grand America auf dem Hauptständer zu bekommen habe ich aufgegeben.
Erstens schmerzt es wahnsinnig in der Fußsohle beim aufbocken.
Zweitens ist es mir unmöglich alleine die Karre aufzubocken.
Ich habe zig Videos angeschaut wie man es machen soll, nichts geht.
An der passenden Kraft und Körpergewicht ( 115 kg ) kann es nicht liegen.
Wie sollte das Fahrwerk eingestellt sein ? um es leichter zu machen.
Gibt es eine Möglichkeit eine größere Platte am Hauptständer zu montieren um die Fußauflage zu verbessern ?
Selbst meine Goldwing mit 550kg bekam ich mit Leichtigkeit aufgebockt auf dem Hauptständer.
In den Videos sind Hungerhaken die problemlos und mit Leichtigkeit ihre Kisten auf den Hauptständer kippen.
Wie macht Ihr das ?
Gruß Rainer
Keulemann
Re: Aufbocken der Grand America auf Hauptständer
Beitragvon fame » 09.06.2023, 07:59
Moin Kellermann,
das war hier schon häufiger ein Thema.
Siehe mal nicht unter Zubehör, sondern unter allgemein auf Seite 3 "Aufbocken einer GTL".
Dort sind einige Tipps.
Gruss aus dem Norden
fame
Motorrad: Ex K1600GT (MJ'18)
Beitragvon harro » 09.06.2023, 08:35
Hallo Rainer,
Wie das bei Deiner Grand Amerika ist weiß ich nicht.
Aber bei der GT liegt das Geheimnis darin, dass beide Kufen des Hauptständers den Boden gleichzeitig berühren müssen.
Die Maschine steht absolut senkrecht!!!! ( Auf waagerechtem Boden )
Dann einfach nur mit dem rechten Vorderfuss auf den Ständer stellen, sonst nichts. Kein ziehen oder so.
Dein Körpergewicht befördert die Maschine auf den Hauptständer.
Kein Gang drin, ist vermutlich klar.
Ich wiege 75 kg und es klappt ohne Probleme.
Wenn Du Kraft brauchst, machst Du was falsch.
Gruß Harro
Zuletzt geändert von harro am 09.06.2023, 09:36, insgesamt 7-mal geändert.
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Beitragvon Diesöl » 09.06.2023, 08:36
Als erstes brauchst du Schuhe mit einer guten Sohle, damit ist der Schmerz schon mal weg.
Das Fahrwerk, wenn möglich auf 2 Helme mit Beladung einstellen, dann draufstellen und am hinteren Griff nach oben und hinten ziehen, Finger weg von den Bremsen und N drin haben. winkG
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon K48-Power » 09.06.2023, 10:02
harro hat geschrieben: rechten Vorderfuss
Vorderfuss finde ich cool, haben Menschen Hinterfüsse auch? winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Keulemann » 09.06.2023, 10:40
clap clap clap clap clap clap
Der war gut ThumbUP mit dem Vorder u. Hinterfuß :D
Alle anderen Hinweise ist klar.
Was wahren das noch Zeiten bei BMW wo du mit Rückwärtsgang auf Hauptständer fahren konntest wie bei der 1200er LT :lol:
Dann muss ich das nochmal ausprobieren mit Soziuseinstellung sprich 2. Mann Betrieb mit Gepäck ThumbUP
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon Keulemann » 09.06.2023, 10:55
Danke nochmals an Alle ThumbUP
Rainer
Keulemann
Beitragvon harro » 09.06.2023, 11:09
Also mein „Verfahren“ hab ich von meinem damaligen BMW-Verkäufer (75 kg).
Das habe ich neulich einem GT-Fahrer gezeigt (über 100kg)
Der die Maschine nur mit Hilfe seiner Frau aufgebockt bekam.
Der konnte es garnicht glauben.
Und es hat nichts mit Einstellungen der Beladung zu tun.
Wenn die Grand Amerika sich wie die GT verhält wir es sicher funktionieren.
Viel Spass.
Ich gebe auch Aufbockkurse. ThumbUP
14 Doppelstunden sollten reichen hi hi winkG
harro
Beitragvon Keulemann » 09.06.2023, 11:26
Hurra plemplem
Der Kollege Diesöl hat den richtigen Tipp gegeben mit 2.Mann Besetzung ThumbUP
Habe es vorher mit Vorderfuß und Hinterfuß und Pferdefuß versucht , nix ging
Und schwubs war se aufem Hauptständer lockerleicht und flockig kiss und vorher null Chance. Das der Hauptständer mit beiden Füßen aufliegen muss war eh klar.Es ging aber nicht trotz Neutralstellung u. ohne Bremse. Vier Leute gehobener Gewichtsklasse hatten sich schon dran ausgetobt. Null Erfolg.
Es scheint doch ein gravierenden Unterschied zu geben zwischen GT und GTL und der GA.
Prima
Und Doppelstunden kann ich mir als verarmter Rentner und schuldlos verarmter Kleinunternehmer nicht leisten. :lol:
Es kann durchaus Möglich sein das ich in der ein Mann Einstellung immer noch was falsch mache so wie Harro ja schreibt. Fahre demnächst mit einer Gruppe aus dem Siegerland wo ein bis zwei Kollegen nee 16er fahren, mal sehen ob die mir dann denn Rest beibringen. winkG scratch ThumbUP
Man wird ja alt wie ne Kuh und lernt immer was dazu :D
Harro bei 14 Doppelstunden müsste ich ja im Vorort vom Ruhrgebiet ( Dusseldorf ) übernachten . Das würde mir nie jemand als ehemaliger Ruhrpottler verzeihen. Wie sollte ich das dann aus meinen Führungszeugnis je wieder gelöscht bekommen ? Geht garnicht nogo :D
Trotzdem Danke an Alle die sich mit dem Thema beschäftigt haben.
Ohhh Mist , da habe ich doch die zwei Strichlein beim Dusseldorf vergessen. Schelm winkG
Rainer
Ich bin zwar warm und Brüderlich doch ein warmer Bruder bin ich nicht.
Keulemann
Beitragvon harro » 09.06.2023, 12:56
Hallo Rainer,
Freut mich, dass es nun endlich klappt.
Wenn auch ohne meine Vorgehensweise.
Der Erfolg zählt.
Blöd ist natürlich, dass Du die Einstellung machen musst.
Besonders wenn Du zum Fahren eine andere verwendest.
Würde das gerne selbst mal testen ….
Gruß Harro
harro
Beitragvon Diesöl » 09.06.2023, 18:13
Na siehste, it´s magic.... winkG
Diesöl
Beitragvon LuK » 11.06.2023, 06:52
Rechte Hand am linken Soziusgriff, linke Hand am Lenker, N, Eigenmasse per rechtem Fuß auf Hebelarm des Hauptständers und gleichzeitig ziehen beide Arme zur Unterstützung nach hinten/oben.
Fahrwerkseinstellungen ändere ich (84kg) deshalb nicht und funktioniert auch, wenn der 1. Gang drin ist - etwas beschwerlicher natürlich… Und ob GT, GTL, B, GA sollte dabei keine (wesentliche) Rolle spielen
Beitragvon Wutz » 07.12.2025, 13:47
Warum soll es mit der K1600 nicht gehen ?
Hat es jemand schon ausprobiert ? Und wenn nicht, gibt es hier im Forum keinen Stuntman der es mal ausprobiert ? :lol:
Wutz
Motorrad: bmw k 1600 GA
Beitragvon topolino_rosso » 07.12.2025, 17:20
Wutz hat geschrieben:Was wahren das noch Zeiten bei BMW wo du mit Rückwärtsgang auf Hauptständer fahren konntest wie bei der 1200er LT :lol:
Ich bin nicht dein Stuntman - primär mangels Rückfahrhilfe in der K. Meine hebt beim Aufbocken das Hinterrad in die Luft. So würde auch die Rückfahrhilfe nicht zum Ziel führen.
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon GT Sepp » 19.12.2025, 10:10
Hallo, da ich mir beim letztjährigen einwintern beim Aufbocken einen Muskelfaserriss im der rechten Kniekehle zugezogen hatte, habe ich mich an den alten Mechanikerspruch erinnert: "Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft." Seither ist das Aufbocken ein Kinderspiel und es gibt keine Muskelverletzung mehr und die Verlängerung hängt in der Garage.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Motorrad: K 1600 GT Sport
