Tankrucksack
Re: Tankrucksack
Beitragvon kdriver66 » 12.02.2013, 06:09
gibt es denn wirklich keine Tankrucksacklösung für die GTL? Möchte mir gern so ein Teil zulegen, nach den Feedbags hier allerdings, was diesbezüglich die GTL angeht, bin ich langsam am verzweifeln.........
Roland
kdriver66
Motorrad: BMW K1600 GTL
Re: Tankrucksack
Beitragvon sb-eb » 12.02.2013, 17:14
Dillinger hat geschrieben:
sb-eb hat geschrieben:Vieleicht kannt Du mir hierzu auch ein Bild schicken.
Hab noch eins gefunden......
Danke nochmal, so hab ich mir das vorgestellt
Grüße aus dem Lipperland
Stephan
sb-eb
Re: Tankrucksack
Beitragvon Dillinger » 12.02.2013, 22:54
kdriver66 hat geschrieben:Moin,
Roland
Roland, da kannst du doch bei Wunderlich z.B den Elephant nehmen.
http://www.wunderlich.de/Shop/K_1600_GT_GTL/Gepaeck-_-Co/Tankrucksaecke-_-Kartenfaecher-_-Taschen/
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Re: Tankrucksack
Beitragvon kdriver66 » 13.02.2013, 06:43
Hallo Dillinger,
möchte das ganze Handling mit den Riemen eigentlich nicht, suche eine Möglichkeit für Befestigung über Adapter. Trotzdem Danke für deinen Tip.
Roland
kdriver66
Re: Tankrucksack
Beitragvon Tourenfahrer » 13.02.2013, 07:46
kdriver66 hat geschrieben:Hallo Dillinger,
Roland
Dann musst es machen wie ich ( bin gerade am basteln )
Original BMW Tankrucksack kaufen
Allen Bändelmist abschneiden
Dann Tankring EVO Oberring kaufen,diesen an den Tankrucksack schrauben.
Normalen Tankring montieren gut fertig ist der Lack.
Bin noch gerad auf der suche nach dem richtigen Material für die stabilität des TR Bodens
2,5 mm Aluplatte etc. mal sehen.
Und wenn mir das ganze nicht gefällt ,kommt einfach eine kleine Original SW mototech Tasche für Hand etc. drauf
Re: Tankrucksack
Beitragvon kdriver66 » 15.02.2013, 17:18
will es mal mit dem Evo City von Tante Louis probieren. Kann mir jemand sagen, ob bzw. welcher Tankring dafür passt? Lt. Louis ist die K1600 nicht gelistet.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Roland
(Es wird wärmer)
kdriver66
Re: Tankrucksack
Beitragvon tesskim » 15.02.2013, 20:58
Ich habe bei motonik im Shop in der Bucht gekauft. Der bietet für die 1600er den Tankring an. Ist der der R 1200 GS.
Mit harzlichen Grüßen
Rainer
tesskim
Motorrad: R 1250 RT MÜ
Re: Tankrucksack
Beitragvon tesskim » 16.02.2013, 12:13
ich habe heute Tankring und Tankrucksack ohne Probleme montiert.
Also Tankring für die R 1200 GS bestellen.
Rainer
tesskim
Re: Tankrucksack
Beitragvon miwasig » 16.02.2013, 13:26
das mit SW-Motech und dem Tankring habe ich an meiner GTL auch schon versucht, musste aber alles wieder zurückschicken, da die Beeinträchtigung des Lenkereinschlags aus meiner Sicht viel zu gross war. Das dies bei der GT funktioniert habe ich jetzt zur Genüge erfahren, aber welche Lösung passt denn bei der GTL?
Ich habe immer das Gefühl, dass GTL-Fahrer nachfragen und GT-Fahrer schreiben, das es bei ihnen funktioniert.
Deshalb auch von mir noch einmal die Frage: Welcher Tankrucksack passt den nun auf die K 1600 GTL ohne den Lenkereinschlag zu beeinträchtigen?
Alternativ meine Frage: Hat es schon jemand mit einer Saugnapfhalterung, beziehungsweise mit selbstklebender Ferro-Folie probiert? Bei der Ferro-Folie ist eben die Frage ob die Magneten des Tankrucksacks eine ausreichende Haftung auf solch einer Folie erreichen, dass der Tankrucksack auf dem Tank hält.
Gruss Michael
Schöne Grüsse aus der Schweiz
K1200LT Bj 5/2004 70000 Km bis 4/2011
K1200LT Bj 8/2008 29000 Km bis 7/2012
K1600GTL Bj 7/2012 12000 Km bis 7/2013
K1600GTL Bj 7/2013 Km aktuell 52000
miwasig
Motorrad: BMW k1600GTL
Re: Tankrucksack
Beitragvon 3rad » 17.02.2013, 23:22
Servus
Hab den an meiner GTL
http://shop.touratech.de/streetline-tan ... 600gt.html
Bin sehr zufrieden damit
Bei volleinschlag drückt der Lenker einwenig in den Tankrucksack, ist aber überhaupt nicht störend
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Tankrucksack
Beitragvon miwasig » 18.02.2013, 15:25
Danke Peter,
dann werde ich den auch bestellen, denn ich hatte auch schon an meiner K1200 LT einen kleinen Tankrucksack und bin das jetzt einfach gewohnt, alles wichtige immer zusammen zu haben.
Gruss Michael
miwasig
Re: Tankrucksack
Beitragvon Ciribiribin » 27.02.2013, 16:50
tesskim hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo, bin Ciri und neu (siehe Vorstellung). Möchte an meiner GT auch eine solche Lösung. Mir ist aber manches noch unklar:
Wie geht der Original-Tankring/Tankverschluss aus der GT raus und der mit den Schrauben von der GS rein. Außerdem wie ist das mit dem Tankschloss ( Gleichschließanlage)?
Und dann der Motech-Tankrucksack: Es bietet sich ja der große an, der für die GS gehandelt wird. Liegt der mit seinem hinteren Teil auf dem Tank auf oder "schwebt" der drüber? Empfiehlt sich trotzdem Tankschutzfolie?
Einstweilen herzliche Grüße, Ciri
Ciribiribin
Motorrad: K 1600 GT
Re: Tankrucksack
Beitragvon mikke » 27.02.2013, 17:06
Hallo Ciri,
habe jetzt zwar keine 1600er,
aber der Tankring wird AUF den originalen Tankverschluss geschraubt. Dazu gibt es dann das Gegenstück am Tankrucksack.
Und wie ich das verstanden habe, passt der von der GS.
In der Regel schwebt der Tankrucksack über dem Tank, ist zumindest bei mir so.
Oder habe ich das missverstanden , Jungs?
Mike
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:​Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Re: Tankrucksack
Beitragvon Tourenfahrer » 27.02.2013, 18:14
mikke hat geschrieben:
Mike
Ja das hast du
Re: Tankrucksack
Beitragvon mikke » 27.02.2013, 19:31
Tourenfahrer hat geschrieben:
Mike
Ja das hast du
Und.........?
mikke
