Topcase Bremslicht Montage
Re: Topcase Bremslicht Montage
Beitragvon miburg » 25.10.2015, 15:18
Meine ist 07/2012. Ich habe heute das Bremslicht nachgerüstet, eingesteckt .......... funktioniert.
miburg
Motorrad: BMW K1600GTL 2012
Beitragvon Manstrom » 11.07.2017, 20:44
8/2011 funktioniert problemlos, einfach anstecken.
K 1600 GT schwarz
AC-Schnitzer Stealth Auspuff, Wunderlich und Hornig Zubehörteile
Zweitmoped: Honda Crostourer DCT
Manstrom
Motorrad: K 1600 GT, Bj 2011
Beitragvon K-Tourer » 12.07.2017, 10:47
ich beschreibe mal die Tätigkeit die ich selber vor sieben Tagen durchgeführt habe.
Zuerst wird die Blende die durch die 2 Schrauben neben der Kofferbeleuchtung gehalten wird entfernt. Nun hat man die Blende mit der Abdeckung für das Bremslicht in der Hand. Die noch zu entfernende Abdeckung wird durch 3 "Plastiknieten" gehalten. Diese lassen sich durch etwas stärkeres drücken genau in der Mitte ( evtl. Nagel oder sehr dünnen Schraubendreher ) entriegeln. Dann wird die Abdeckung durch das Bremslicht ersetzt. 2 Schrauben und 2 Plastikunterlegteile gehören zum Lieferumfang mit denen dann das Bremslicht in der Blende verschraubt wird dazu. Dann von dem vorhandenen Stecker die Schutzkappe entfernen und das Bremslicht verbinden. Zum Schluss wieder mit den 2 Schrauben von der der Kofferinnenseite verschrauben und alles funktioniert.
So bin ich vorgegangen und alles hat funktioniert.
Gruß aus der Domstadt Köln Michael/K-Tourer
K-Tourer
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Horst_S » 12.07.2017, 13:45
K-Tourer hat geschrieben:So bin ich vorgegangen und alles hat funktioniert.
Und genau so ist es richtig.
Horst
Dessen BMW delaer dafür 130€ haben wollte :oops:
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon jafreumich » 12.07.2017, 15:04
Aber doch wohl mit der Bremsleuchte scratch
Nette Grüße aus dem schönen Stade
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Manstrom » 12.07.2017, 22:19
Bei mir war / ist die Blende mit 4 Schrauben befestigt gewesen, wie in #6 beschrieben.
K 1600 GT schwarz
Manstrom
Beitragvon Horst_S » 13.07.2017, 19:08
jafreumich hat geschrieben:Aber doch wohl mit der Bremsleuchte scratch
Nur für die Montage
Horst
Horst_S
Beitragvon K1600GT Driver » 13.07.2017, 19:21
Also ich hab seinerzeit beim Freundlichen 14,32 € für die Montage bezahlt.
Die Bremsleuchte selbst war bei 117,- €.........
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon K48-Power » 13.07.2017, 21:48
soviele Beiträge für 2 Schrauben und einen Stecker scratch
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon jafreumich » 13.07.2017, 22:58
K48-Power hat geschrieben:soviele Beiträge für 2 Schrauben und einen Stecker scratch
Die tun Not, denn bei mir sind es 4 Schrauben
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon K48-Power » 14.07.2017, 11:32
WOW, was ist daran so nötig? plemplem
2 Schrauben für die Halterung( war auch die ursprügliche frage im 1 Posting)
2 Schrauben für das Bremslicht in der Halterung
1 Stecker
Beitragvon Dickschifftreiber19 » 15.09.2019, 16:42
Ich hole den alten Fred mal aus der Kiste...
Hat jemand mal eine andere als die originale Bremsleuchte in das Topcase eingebaut?
Den Preis von aktuell mindestens 140€ finde ich ziemlich happig. PKW Bremsleuchten mit ABE gibt es ab 25 bis 30 € zu kaufen. Man muss zwar den Stecker anpassen, aber es müsste funktionieren. scratch
Dickschifftreiber19
Motorrad: mehrere
Beitragvon Horst_S » 16.09.2019, 05:34
Ich hab mal so eine Leuchte von Geek bestellt.......liegt seitdem in der Garage.
Wenn DU damit rumspielen willst, shick mir mal ne PN
Horst
Horst_S
