Sitzbank 1600 GTL
Re: Sitzbank 1600 GTL
Beitragvon Schlamber » 10.02.2016, 09:24
Ich will evtl. auf die höhere Sitzbank 78cm wechseln, gibt es ja von BMW als Zubehör.
Ich geh mal davon aus, das die Sitzheizung ebenfalls verbaut ist.
Ist der Sozius-Sitz identisch mit der normalen 75cm Sitzbank ?
Ist der Sitz-Bezug identisch ?
Hätte gerne eher einen Bezug der nicht so "rutschig" ist.
Wie ist das mit dem Schloss ? wird der Schließzylinder von der Serienbank getauscht,
oder hat die Zubehörbank einen anderen Schließmechanismus ?
Vielen Fragen, danke für die Antworten
Grüßle vom Schlamber
Am Horizont geht's weiter................
Schlamber
Motorrad: K1600GTL, 2014
Beitragvon Piccolo71320 » 10.02.2016, 15:01
Schließzylinder wird von der Alten in die neue Sitzbank umgesetzt.
Beitragvon mephisto-f10 » 13.02.2016, 06:31
Hab von BMW die 81cm Sitzbank drauf. Sieht von der Form und Sitzbezug gleich aus, nur der Fahrersitz ist höher. Der originale Schließzylinder, wie schon erwähnt, wird nur umgesteckt und bleibt erhalten.
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Motorrad: K1600GTL|K1200LT
Beitragvon Niglo » 13.02.2016, 09:21
ich fahre eine GTL Exclusive, Baujahr November 2014 (Lieferung März 2015) und hatte viiieeel Glück im Unglück!
Nach zwei Monaten fahrt bildeten sich rechts am Fahrersitz kleinste Abschirfungen, die wie kleine Risse wirkten.
BMW hat die Veränderung als Herstellermangel akzeptiert. Da es zwischenzeitlich einen "Materialwechsel"
gab, welcher farblich minimal vom Original abwich, wurden alle bezogenen Teile gewechselt. Im Rahmen dieser
Aktion bin ich KOSTENLOS auf die höchste Sitzbank gewechselt, die nur beim Fahrer die Erhöhung aufweist.
Normaler Weise ist dies nicht möglich, da BMW die Sitzbank nicht selber baut und den Aufwand für den
akzeptierten Mangel einfach an die Lieferanten weiterreicht. Der Lieferant reguliert verständlicher Weise
dann nur einen Wechsel 1 zu 1. "Glück im Unglück", denn eine andere Sitzbank kostet knapp € 1.000,--
Zum Schluß gab es ein weiteres unerwartetes Bonbon! Das neue Material rutscht weniger, als das Material
der vorherigen Sitzbank. Das Schloß wurde einfach ausgetauscht!
Grüße von
Niglo
Niglo
Motorrad: K1600GTL Exclusive
Beitragvon mephisto-f10 » 14.02.2016, 08:11
@niglo,
schön für Dich. Die Sitzbank der Exclusive ist aber von der Form, gerade im Soziusbereich doch etwas anders gebaut. Der "alte" goldene Sitzbezug viel ruschtiger als bei der normalen GTL und der Preis für eine neue Sitzbank ist bei der Exclusive gut doppelt so hoch.
Die neue Sitzbank der GTL hat den gleichen Sitzbezug, egal ob 78 oder 81cm, kostete 2014 neu ca. 400,- Euro, Farbe schwarz,
Sitzheizung inklusive.
Hier das Vergleichsbild KLICK von meiner vorherigen Sitzbank Höhe 75cm zur neuen Bank auf 81cm.
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Beitragvon Schlamber » 15.02.2016, 08:36
Danke euch für die Infos, werde evtl. mal einen Sattler aufsuchen und da mal nachfragen, Fahrersitz aufpolstern und anderen Sitzbezug, kommt man bestimmt mit ca.500,-Euro hin. Die Funktion der Sitzheizung soll natürlich beibehalten werden, wenn man sich mal daran gewöhnt hat. :roll:
Schlamber
Beitragvon Fuboner » 01.03.2016, 05:43
hier mal eine von Baehr auf 830mm aufgepolsterte GTL-Sitzbank.
Kostablanka 359,- + Versand
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Schlamber » 01.03.2016, 13:12
Die Sitzbank sieht super aus, Baehr kann was clap
Schlamber
Beitragvon Ironbutt » 01.03.2016, 21:13
Ich habe meinen Exclusive Sattel bei einem lokalen Sattler neu beziehen, mit Tempurschaumstoff füttern und leicht erhöhen lassen. Gleichzeitig ein weniger rutschiges Material gewählt und auf dem Soziussitz eine leichte Mulde eingebaut, damit die beste aller Ehefrauen bombenfest sitzt und auch bei einem Nickerchen nicht herumrutscht. Nicht billig (v.a. in der Schweiz), aber für mich aus Komfortgründen der richtige Entscheid.
Die Baehr Lösung sieht auch sehr gut aus clap
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon mephisto-f10 » 02.03.2016, 19:09
@ironbutt,
sehr schöne Lösung, clap
Da könnten sich die BMW Mannen mal ein klein wenig Beispiel nehmen
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Beitragvon Ironbutt » 02.03.2016, 21:26
mephisto-f10 hat geschrieben:@ironbutt,
Danke!
Ursprünglich ging es mir eigentlich um den Sitzkomfort, weniger um das Design. Aber als wir eh alles umbauen mussten, haben wir gleich auch die Optik geändert. Viel wichtiger aber ist: auf dem Sattel kann ich auch acht oder mehr Stunden am Tag ohne Qual sitzen und das Fahren geniessen. Das ist für mich ein wichtiges Plus beim Reisen.
Ironbutt
Beitragvon nowa » 29.04.2016, 21:26
Hallo. Ich bin von einer Goldwing GL 1800 umgestiegen auf eine 1600 GTL. Da ich zu etwas niedrig sitze,habe ich die Bank abmontiert und habe an der Vorderseite 2 dicke Gummipuffer gesehen wo die Bank einrastet. Da ist so ein kleiner Metallrahmen den man entfernen kann weil der nur eingeklickt ist. Gibt es da eine Möglichkeit die Sitzbank höher zustellen ?Oder geht nur Aufpolstern oder eine andere Bank ? Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Danke im vorraus. MfG horst ThumbUP
nowa
Motorrad: GTL 1600
Beitragvon Piccolo71320 » 29.04.2016, 22:06
Hallo nowa
Den kleinen Metallrahmen mit den dicken Gummipuffer ganz nahe bei Tank den du schon entdeckt hast kannst du um 180° drehen > gibt ein etwa 2cm mehr Höhe.
Beitragvon Fuboner » 30.04.2016, 06:27
Hallo Alex,
das umdrehen der vorderen Sitzhalterung ( Gummipuffer ) funktioniert nur bei der GT um diese Bank
Höher zu stellen.
Bei der GTL-Bank geht das nicht!!
Hatte das damals beim Wechsel von GTL,- auf GT-Sitzbank ausprobiert
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Piccolo71320 » 30.04.2016, 08:03
Hallo Joachim
OK, wusste ich nicht dass das nur bei der 2-teiligen GT-Sitzbank geht. :oops:
Gruss Alex
