GTL Topcase Ladesteckdose
Re: GTL Topcase Ladesteckdose
Beitragvon Securus » 08.05.2011, 09:56
Wozu braucht ihr eigentlich die Ladesteckdose.. könnt ihr die Helme z.B. während einer Pause nachladen oder wie ist das gedacht..
MfG
Securus
Beitragvon Nogge » 08.05.2011, 10:53
Securus hat geschrieben:Hallo,
MfG
...während der Fahrt kannst Du dein Handy laden und während der Pausen deinen Helm laden. :D
Gruß Nogge
Nogge
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Nogge » 08.05.2011, 11:06
3rad hat geschrieben:
gnomi69 hat geschrieben:....also ich habe gestern bei meinem freundlichen den Audio Kabelbaum bestellt, da sind alle Kabel drin die wir brauchen und kosten ca. 101,-- € allerdings hat er mir keine Hoffnung gemacht das der in den nächsten paar Tagen da ist. :D
hast du ne Teilenummer
...hier die Teilenummer 61128528419
und hier der Link:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=03252011
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=10423568 die Nr.2
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Securus » 08.05.2011, 19:28
Hallo Nogge,
Wird die Steckdose nicht automatisch nach 5 Min. abgeschaltet.. Und geht es nicht zu Lasten der Starterbatterie?..
kann man die Helme auch während der Fahrt laden?..
langsam werde ich unruhig, meine K1600Gt in rot, wird in der 20.KW gebaut.. hoffe natürlich, daß die Auslieferung auch
noch in der Woche klappt.. alle die schon eine haben, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe ihr habt es noch nicht bereut.. aber was man so liest scheint das ja nicht der Fall zu sein.. ich jedenfalls habe meine R1200RT Bj 2005 vor 2Wochen verkauft und komme so langsam drüber hinweg.. ich Frage mich oft, warum ich ein so tolles und zuverlässiges Mopped überhaupt verkauft habe.. hätt ich bloß keine Probefahrt mit der GT16 gemacht.. naja, wenn sie da ist, hoffe ich das ich alles Richtig gemacht habe..
MfG Peter
Securus
Beitragvon Nogge » 08.05.2011, 20:11
Securus hat geschrieben:Hallo Nogge,
MfG Peter
Hi Peter
die Steckdose wird über eine Sicherung unter der Sitzbank direkt an die Batterie angeschlossen und wird somit nicht abgeschaltet, der Stromverbrauch ist minimal die maximale Leistung der Steckdose beträgt 1A, ich habe bis jetzt noch keine Probleme mit der Batterie bekommen. Die Steckdose ist im Topcase installiert und nicht Wasserdicht also einen Helm während der Fahrt laden geht nicht, da gibt es sicherlich andere Lösungen. 8)
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Securus » 08.05.2011, 20:40
Hallo Nogge,
vielen Dank für die schnelle Auskunft.. bald kann ich es ja selber ausprobieren.. das Warten ist aber auch schrecklich..
schönen Abend noch..
Peter
Securus
Beitragvon nph » 19.05.2011, 07:47
Hallo, für das Iphone, Ipad etc gibt es doch extra vorne rechts ein Stauchfach, nur Kabel bestellen und alles ist i.O.
Steckdose im Topcase aber gut für die Minibar ....
FERDI DER GEMÜTLICHE TOURER nun mit der K 1600 GT
ALLZEIT GUTE FAHRT ALLEN TOURERN
DAS TOUREN BRINGT ES - NICHT DAS KRATZEN UND RASEN
http://WWW.OM-TOURER.DE
http://WWW.VECHTA-ONLINE.DE
nph
Motorrad: BMW
Beitragvon Peter aus Stade » 02.07.2011, 18:55
habe es dies Wochenende endlich geschafft und bei meiner GTL zwei USB Steckdosen jeweils eine rechts und links im Deckel vom Topcase eingebaut. Kann somit zwei Helme oder entsprechend auch Telefon laden. Werde mir aber doch noch zusätzlich einen Schalter zum Abschalten der beiden Dosen ins TC einbauen um den Stromverbrauch bei Nichtverwendung abzuschalten.
Da die USB Steckdosen eine Reglung von 12V > 5V eingebaut haben fließt immer ein Strom von ca. 8,5mA. Bei 2 Steckdosen also ca.17mA, das macht am Tag ca. 0,4Ah ohne eingestecktem Helm. Somit ist die Batterie nach ca. zwei Wochen schlapp ohne sonstigen Verbrauch, und die Mopedelektronik braucht ja auch noch.
Mfg Peter
Allzeit gute Fahrt.
"Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts"
Peter aus Stade
Beitragvon Nogge » 04.07.2011, 12:33
Peter aus Stade hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mfg Peter
...vielen Dank für den Hinweiß werde ich auch nachrüßten diesen Schalter.
Gruß Nogge
Nogge
