Tankrucksack
Re: Tankrucksack
Beitragvon Dessauer » 21.05.2011, 17:14
Hallo Flux und Dillinger.
@Flux
Der Evo Tankring ist schwarz und wesentlich flacher ausgeführt, dadurch fällt er nicht so auf wenn der Rucksack nicht drauf ist.
Bei SW Motech direkt auf der Homepage oder bei Hein Gerippe gibt es die Dinger (ich glaub Louis hat sie auch, bin mir aber nicht sicher)
Allerdings, gibt es davon noch keine elektrische Variante. Die kommt erst nächstes Jahr. Die Kontakte am EVO Tankring werden gegenüber dem alten QuickLock überarbeitet.
@Dillinger
Es muss nichts gebohrt werden.
Wenn du deinen Tankverschluß öffnest, siehst du 4 Schrauben. Damit ist der originale Tankring befestigt.
Die Schrauben raus und du hast den Ganzen Tankverschluß in der Hand.
Den Tankdeckel ausklippsen (geht ganz einfach) und in den gelieferten Tankring einsetzen. Den eigentlichen "Rucksackring" auf den gelieferten Tankring aufschrauben
Das Ganze in die Tanköffnung einsetzen, die 4 Schrauben festziehen und fertig.
Hört sich komplizierter an als es ist, SW Motech liefert ein gute Montageanleitung mit, dauert ungefähr 10 Minuten.
Ich benutze seit 5 Jahren das Quick Lock System (auf verschiedenen Mopeds) und bin von der Qualität der Rucksäcke sehr angetan.
Martin
Dessauer
Motorrad: K 1600 GT
Re: Tankrucksack
Beitragvon 3rad » 22.05.2011, 18:43
Servus
Das SW Motech funzt auch auf der GTL , siehe US Forum
http://www.k1600forum.com/forum/bmw-k16 ... ation.html
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Tankrucksack
Beitragvon Nogge » 22.05.2011, 20:41
3rad hat geschrieben:Servus
...naja Peter, passen is was anderes und das ist der Schmalste von Motech, ich denke ich warte auf den Originalen.
Gruß Nogge
Nogge
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Tankrucksack
Beitragvon 3rad » 22.05.2011, 21:02
Nogge hat geschrieben:
...naja Peter, passen is was anderes, was hältst Du hiervon http://www.motobike-schmidt.de/shop/pro ... 8f7bc93a7#
hast Du ne Ahnung wie breit der von SW-Motech ist?
Klar passt der auch nicht :mrgreen:
Größe ,keine Ahnung 8)
Wenn der Bagster auch nicht passt gehe ich zum Sattler.
Lasse ich mir über diesen Tankcover (das graue Teil in der mitte) von vorn bis zur Sitzbank aus Verdeckstoff auf Maß einen Überzug machen. Befestigung wie beim Orginal Tankrucksack der R1150R.
Dann wird noch auf Maß eine kleine Tasche genäht (wo der Lenker nicht im weg ist) die mit Tenax http://www.tenax24.de/index.php?p=produkte.php auf dem Verdeckstoff befestigt wird.
mfg Peter
3rad
Re: Tankrucksack
Beitragvon Dillinger » 22.05.2011, 23:13
Hallo Martin,
danke nochmal für die Info. Ich habe mir den Tankrucksack der GS bestellt wie Zappa, nebst Tankring von der 1200 GS Stand 2009 und >.
Bin mal gespannt wie das funktioniert. In habe in den Foren gelesen, das beim ausklipsen die Feder des Tabkdeckels leicht herausspringen kann.
Am besten das Einfüllloch zukleben...............
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Re: Tankrucksack
Beitragvon Elrond » 23.05.2011, 10:08
Ich habe heute von meinem Händler den eventuellen Liefertermin für den BMW Tankrucksack bekommen: 22. Juli. Das Jahr habe ich nicht mehr abgefragt.
Da ich aber nächste Woche auf Tour will, habe ich mir jetzt auch den Tankrucksack von SW-Motech bestellt, das sieht gut und passend aus. Danke für den Tipp.
Ciao,
Gerhard
Elrond
Re: Tankrucksack
Beitragvon 3rad » 23.05.2011, 12:20
Servus
Wenn der Orschinal BMW Tankrucksack nicht extrem schmal ist , wird der für die GTL auch nicht gescheit passen :!:
mfg Peter
3rad
Re: Tankrucksack
Beitragvon nph » 23.05.2011, 16:30
Barca hat geschrieben:Hallo
apropos - Seitenkoffer innentaschen..und Topcase innentasche ... passen die orginalen von der K 1300GT auch in die 1600er ?
Gruss, Barca
ja passen
FERDI DER GEMÜTLICHE TOURER nun mit der K 1600 GT
ALLZEIT GUTE FAHRT ALLEN TOURERN
DAS TOUREN BRINGT ES - NICHT DAS KRATZEN UND RASEN
http://WWW.OM-TOURER.DE
http://WWW.VECHTA-ONLINE.DE
nph
Motorrad: BMW
Re: Tankrucksack
Beitragvon 3rad » 23.05.2011, 18:25
Servus
Mein Bagster is heute gekommen.
Ne gefällt mir nicht :evil:
Das Blau passt nicht zum BMW Blue
Der Tankrucksack stößt an meinen Bauch, auch wenn ich nur im Shirt drauf sitze.
Beim Tankrucksack sind die Reisverschlüsse unten, man hat sie dann so in etwa Bauchnabelhöhe, oben zum Tankverschluß wäre besser.
Lenker voll eingeschlagen stößt er nicht nur an sondern drückt sich ca. 1cm in den Tankrucksack rein, also zu breit.
hier die Bilder http://3rad.smugmug.com/2011/Meine-BMW- ... 97_9t7d6GC
Das Tankcover passt sehr gut.
Der geht Morgen wieder zurück, außer es will ihn jemand haben :mrgreen:
mfg Peter
3rad
Re: Tankrucksack
Beitragvon Elrond » 25.05.2011, 20:30
So - der Tankrucksack von SW-Motech ist heute gekommen und auch schon montiert. Mit dem Evo-Ring. War jetzt ein wenig Bastelei, aber dann doch recht schnell gemacht. Am meisten Sorge hatte ich, dass mir eine Schraube in den Tank fällt - also habe ich das Loch erst mal mit einer passenden Glaskugel abgedeckt (Dank an die Tochter).
Er sieht so aus wie auf den Fotos von Zappa1600. Der Lenker kann noch ganz eingeschlagen werden, drückt dann aber den Tankrucksack ein wenig ein. Aber ich werde den ohnehin nicht voll haben.
Nicht so schön finde ich das Kartenfach, das gesondert oben drauf liegt. Hier war ich eigentlich davon ausgegangen, dass der eigentliche "Deckel" vom Tankrucksack ersetzt wird. Aber das lässt sich gut verschmerzen.
Ich bin zufrieden und bestelle jetzt den BMW-Tankrucksack ab. Und die Innentaschen auch. Erst mal gehen die alten von der 1200RT - und dann warte ich auf Erfahrungsberichte hier im Forum.
Danke noch mal für die hilfreichen Tipps,
Gerhard
Elrond
Re: Tankrucksack
Beitragvon rossi » 25.05.2011, 20:34
Filstaler hat geschrieben:Hallo zusammen,
hat einer der K 16 Fahrer schon einen Tankrucksack geliefert bekommen ?
Mit der Zubehörlieferung ist es ja zum heulen :cry:
Mein Händler sagte mir es könne August werden bis der Rucksack kommt.
schöne Grüße aus dem Filstal
Meinst du den hier :?: :lol:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Tankrucksack
Beitragvon Andreas.M » 31.05.2011, 18:11
Servus zusammen,
also der Tankrucksack von Bagster, der passt also nicht so recht bei der GTL....
Soll da vieleicht noch ein Orginal BMW Tankrucksack für die GTL kommen..................weiss da jemand etwas drüber :?: :?:
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: Tankrucksack
Beitragvon Rudi.cismar » 31.05.2011, 21:53
Glaub ich nicht. Der Tankrucksack von SW ist schon recht schmal. Bei der GT passt das so gerade. Hab ihn montiert u. bin sehr zufrieden. Da der Lenker der GTL weiter nach hinten gezogen ist, wird da nichts passen. Deshalb bietet BMW den ohnehin nicht lieferbaren Tankrucksack nur für die GT an.
Bei der GTL passt wohl nur ne hochkant gestellte Tuppoerdose :).
Spaß beiseite. Die Cruiserhaltung, der hässliche Gnubel auf dem Topcase u. das kein TR passt waren Gründe mich für die GT zu ordern. Anfangs war ich auch auf die GTL aus.
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Re: Tankrucksack
Beitragvon Andreas.M » 01.06.2011, 07:27
Servus zusammen,
naja dann ist das halt erst mal so, da kann man nichts machen, aber da kommt bestimmt noch jemand mit Zubehörteilen auch für die GTL auf den Markt.
:roll: .....................warten wir es halt mal ab was da noch alles schönes kommt. :wink:
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: Tankrucksack
Beitragvon lumas123 » 22.06.2011, 15:34
Habe mir gestern den Evo Tankring draufgemacht.
Heute ist der Tankrucksack von SW-Motech für die GS gekommen und habe ihn grade moniert.
Beim Lenkereinschlag sollte er nicht stören da er ja nicht starr ist.
BMW K 1600 GT , Vermillionrot, Vollausstattung incl. Navi, Metzeler Z8
lumas123
