Bestellliste Sturzbügel mit Strebe und Lampenhalter
Re: Bestellliste Sturzbügel mit Strebe und Lampenhalter
Beitragvon GEP » 04.01.2013, 17:34
Wie Urwi habe ich auch das 2013-Model, bei dem die Zusatz-Scheinwerfer bereits "überdacht" sind und somit nicht mehr am Sturzbügel angebracht werden müssen (es sei denn man will einen "Christbaum").
Ist auch denn der "Walter-M-Bügel" noch zu verbauen?
DANKE + viele Grüße
Gerhard
Viele Grüße aus Bayreuth
Gerhard
GEP
Motorrad: BMW 1600 GTL, 2013
Beitragvon Walter-M » 04.01.2013, 19:01
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon big_tom » 04.01.2013, 22:34
Ich habe ja auch ein 2013 er Modell. (Aber noch die alten Halter ) Meines wissens sind jetzt nur nachträglich (nach Oktober ) die Lampenhalter geändert worden. So zumindest hat mein :D mir das erklärt...
big_tom
Motorrad: K1600GT 2023
Beitragvon Tourenfahrer » 04.01.2013, 22:37
big_tom hat geschrieben:Ich habe ja auch ein 2013 er Modell. (Aber noch die alten Halter ) Meines wissens sind jetzt nur nachträglich (nach Oktober ) die Lampenhalter geändert worden. So zumindest hat mein :D mir das erklärt...
So ist es
Beitragvon Walter-M » 05.01.2013, 18:41
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:06, insgesamt 2-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Walter-M » 05.01.2013, 18:48
Walter-M
Beitragvon everett » 05.01.2013, 20:49
ich möchte hiermit auch ein Set mit Lampenhalter erbitten.
Danke und VG nach Wien
everett
4x Harley, jetzt die erste BMW
everett
Motorrad: K16GT, CVO RoadGlide
Beitragvon Walter-M » 05.01.2013, 20:54
Walter-M
Beitragvon big_tom » 05.01.2013, 21:32
Hallo Walter
was nimmst du für ein Rohrdurchmesser... ??
Ich gehe eh morgen meine Hupe einbauen, dann messe ich mal den Abstand zwischen Block und Verkleidungsteil... Habe ja eine 2013 er
Gruß Tom
big_tom
Beitragvon Walter-M » 05.01.2013, 21:46
Walter-M
Beitragvon big_tom » 05.01.2013, 21:53
Danke für die schnelle Info... Werde das morgen nachmessen...
big_tom
Beitragvon GEP » 06.01.2013, 00:27
Walter-M hat geschrieben:@GEP
dieser Abstand vom Motorblock zum Verkleidungsteil darf sich nicht verringert haben, was ich mir nicht vorstellen kann.
BItte, an alle die jetzt zu Lästern beginnen wollen, das Foto stammt noch vom Prothotypen meiner Bügel und war nur mal ein Versuch wie es realisierbar ist.
DANKE für's Bild!
Man sieht wirklich, dass es ein Prototyp ist :)
Vielleicht kannst Du noch mal eine "Gesamtansicht" einstellen (bzw. Link).
Ich habe auf die Schnelle noch nicht finden können, was der "Walter-M-Bügel" kosten soll (Chrom, Schwarz, Edelstahl).
Morgen gehe ich mal den "Durchbruch" an der GTL/2013 messen.
Einstweilen DANKE + viele Grüße
Gerhard
Gerhard
GEP
Beitragvon Walter-M » 06.01.2013, 09:34
Walter-M
Beitragvon Urwi » 06.01.2013, 10:59
Hallo Walter,
ich habe mich einmal im Internet umgesehen, was es kosten würde, den Sturzbügel verchromen zu lassen. Wäre dies grundsätzlich, vom Material her, möglich? Unter Umständen, wer so etwas machen will, braucht den Bügel nur in einem Rohzustand.
Ich habe dies http://www.chromierung.cz/ gefunden, wo auch Preisbeispiele dabei sind. Wäre auf den ersten Blick gar nicht so teuer.
vg
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon edieagle » 06.01.2013, 11:10
wie schon oben geschrieben habe ich die 2013er mit Walters Bügel in schwarz mit Lampenhalter.
Die Bügel wurden von der BMW-Werkstatt eingebaut vor der Übergabe, es gab keinerlei Probleme damit.
edieagle
