Zusatzscheinwerfer nachrüsten - Problem: Schalter
Re: Zusatzscheinwerfer nachrüsten - Problem: Schalter
Beitragvon marTTy » 07.08.2013, 14:01
kurzes Update:
War heute beim Freundlichen, weder die Zusatzscheinwerfer noch die linke Lenkerarmatur ist aktuell lieferbar.
Liefertermine sind ebenfalls nicht bekannt. Hörte sich aber eher so an, als passiere da dieses Jahr nichts mehr. Und das Ganze gilt wohl nicht nur für diese Teile!
Also beten wir mal alle, dass nichts kaputt geht :-)
Gruß marTTy
marTTy
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon OSM62 » 19.08.2013, 18:45
war Heute bei MotoBozzo in Viersen und habe mit Moto Bozzo und habe eine Lösung
für das "Nachrüstproblem" mit der linken Lenkerarmatur besprochen.
Also in Kürze (ich denke mal 14 Tage wird es dauern) wird es eine Lösung geben.
Es wird so aussehen das er einen Zusatzscheinwerfer mit einer Linse vorne in LED-Technik verbaut,
vom Halter her passend für die original Halter von BMW, aber natürlich auch für den
Sturzbügel von Altrider den ich dran habe.
Durch den speziellen Autoswitch von Motobozzo ist kein extra Schalter notwendig.
Ausgeschaltet werden die Zusatzscheinwerfer über 2 mal betätigen des Fernlichtschalters.
Ich werde berichten und Fotos machen wenn ich die Scheinwerfer verbaut habe.
Beitragvon Chip » 19.08.2013, 19:20
Da bin ich wirklich sehr gespannt.....
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon Trikeflieger » 05.09.2013, 07:02
OSM62 hat geschrieben:...Ausgeschaltet werden die Zusatzscheinwerfer über 2 mal betätigen des Fernlichtschalters.
Der Autoswitch war ursprünglich bei vielen BMWs verbaut, die noch einen Blinker-Aus-Taster auf der rechten Seite hatten. Da machte das meiner Meinung nach auch Sinn. Den Fernlichtschalter hierfür zu nehmen, finde ich nicht so prickelnd, "lichthupt" man doch permanent rum, wenn man die Zusatzscheinwerfer ein- bzw. ausschalten will. Will man die Zusatzscheinwerfer verwenden, um tagsüber gesehen zu werden, muss man sie etwas nach oben drehen. Nachts geht das aber gar nicht, weil man den Gegenverkehr damit blendet. Also muss man die Scheinwerfer immer mal wieder aus- und einschalten. Dann doch lieber einen ganz normalen wasserdichten Schalter irgendwo in die Verkleidung einbauen. Platz gibt es ja genug.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
Beitragvon OSM62 » 16.09.2013, 20:05
Hallo Axel,
ich habe sie seit heute dran und bin auch schon Probe gefahren.
Es reicht schon wenn Sie "ordentlich" eingestellt sind und nicht blenden
um denn gewünschten Effekt zu erzielen (besser gesehen zu werden).
Dann schaltet man überhaupt nicht (die leuchten wenn der Motor an ist).
Hatte sie mal testweise (im Stand) auf Blendung eingestellt,
aber dann brennen diese LED-Zussatzscheinwerder "Löcher n die Netzhaut",
geht also nicht.
So sieht die Lösung bei mir jetzt aus:
Noch mehr Bilder habe ich hier:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... 51&page=33
Zu bekommen sind die Zusatzscheinwerfer hier:
http://www.motobozzo.de
Beitragvon sascha1712 » 16.09.2013, 20:34
Paßen die Zusatzscheinwerfer von Motobozzo auch an den "Walter Sturzbügel" ??
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon OSM62 » 16.09.2013, 20:43
Andi#87 hat geschrieben:Optisch der Lösung von Walter ziemlich ähnlich. Naja...das Optimum lässt sich gut kopieren, wenn auch schwer verbessern :mrgreen:
Hallo Andi,
Klar das mit der Optik der Scheinwerfer ist schon klar,
aber es gaht ja auch darum Zusatzscheinwerfer so anzubauen,
das man keinen zusätzlichen Schalter anbauen muss,
oder die originale Schaltereinheit durch die mit
Schalter für Zusatzscheinwerfer (~260 Euro ohne Einbau) zu
ersetzen.
Außerdem umgeht man mit diesen Zusatzscheinwerferneinbausatz
den CanBus, kann diese also auch selbst einbauen, man braucht also auch
nicht in die Werkstatt und irgendwas per Computer frei schalten lassen.
Re: AW: Zusatzscheinwerfer nachrüsten - Problem: Schalter
Beitragvon GuidoG » 16.09.2013, 20:51
Hi Michael,
vielleicht eine saublöde Frage:
habe ja durch einen Defekt den Schalter nachgerüstet- gibt's die Leuchten auch als Nachrüstung für die, die originale Lösung verbaut haben ?
Guido
sent from my Galaxy Note 2
GuidoG
Beitragvon OSM62 » 16.09.2013, 21:04
GuidoG hat geschrieben:Hi Michael,
Guido
Guido,
Das weis ich nicht ob die auch kompatibel mit der original
Ansteuerung sind.
Müßtest du morgen mal bei Bozzo anrufen:
Beitragvon GuidoG » 16.09.2013, 21:05
Mach ich morgen mal und werde berichten.
GuidoG
Beitragvon Trikeflieger » 17.09.2013, 07:10
Hallo Michael,
die Scheinwerfer sehen echt gut aus. Hast Du auch einen Preis für diese? Auf der Homepage findet man noch nichts, lediglich andere LED-Scheinwerfer, die aber größer zu sein scheinen. Preis 450,- :? Da wäre dann kein großer Vorteil zu den Originalen, die mit Halterung bei 350,- liegen. Autoswitch liegt bei 35,-, zusammen dann 385,- Schade.
Zum gesehen werden: Ich habe meine jetzt vor einem großen Schaufenster eingestellt. Habe sie solange nach oben gedreht, bis sie kurz vor dem Blenden waren. Jetzt sollten sie auffallen, ohne bei Dunkelheit zu blenden.
Gruß Axel
Trikeflieger
Beitragvon OSM62 » 17.09.2013, 08:03
Hallo Axel,
ich glaube die werden so kurz vor 400 Euro liegen.
Diese Lösung ist ja extra für die, die die Zusatzscheinwerfer
nachrüsten wollen.
Dann fehlt dir sonst die Schaltmöglichkeit.
Beitragvon sascha1712 » 20.09.2013, 22:18
So, Motobozzo hat die neuen LED-Zusatzscheinwerfer für die K1600 im Programm zum Preis von 399,- Euro aufgenommen.
Bilder und detaillierte Beschreibung findet man nun aktuell auf der Homepage.
Ich werde in Kürze einen Satz bestellen. :mrgreen: :mrgreen:
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Beitragvon Ako » 21.09.2013, 10:39
Ich bin zu doof!
Hatte zwei Adressen von Motobozzo und an beiden sind sie nicht zu finden.
Kann mir bitte mal jemand ne Straße in Viersen sagen, die richtig ist?
Und vielleicht nen Tip, wo sie da genau liegen.
Danke und
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon OSM62 » 21.09.2013, 10:54
Ako hat geschrieben:Kann mir bitte mal jemand ne Straße in Viersen sagen, die richtig ist?
Danke und
Hallo Ako,
MotoBozzo befindet sich hier:
Gladbacher Str. 198
41748 Viersen
Muss man aber drauf achten das es ein ganz normales
Haus in der Reihe ist.
Aber die Hausnummern sind in der Strasse aber eigentlich alle gut lesbar.
