Sichtbarkeit/Zusatzscheinwerfer K 1600Modelle
Re: Sichtbarkeit/Zusatzscheinwerfer K 1600Modelle
Beitragvon Rudi.cismar » 17.11.2013, 19:57
Super Beitrag. Vielen Dank für die Mühe. Bin mit der K 1600 auch schon sehr oft übersehen worden - mehr als mit jedem anderen Motorrad.
Werde mir auch die Originalzusatzscheinwerfer bestellen und diese ein paar Grad höher einstellen. Nachts kann ich die ja dann per Knopfdruck abschalten, so dass niemand geblendet bzw. gefährdet wird.
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Beitragvon OSM62 » 17.11.2013, 20:45
edieagle hat geschrieben:Bitte den Administrator hier um eine Erklärung, denn dann laufen wir ja alle Gefahr zensiert zu werden in einer niedrigen Schwelle, die nicht erkennbar ist.
Ganz einfach,
ich habe hier verbale Entgleisungen, die Beleidigungen und deren Quelle zur Folge hatten entfernt.
Beitragvon Rudi L. » 18.11.2013, 12:33
Tourenfahrer hat geschrieben:So nun habe ich dann den Scheinwerfer um 3,5 Umdrehungen hoch gestellt
Ich habe es bißchen anders gemacht wie folgt,
Mopett auf Hauptständer gestellt, Scheinwerfer gegen Wand in der Garage. Zündung an, kurz die Lichthupe betätigt, dann geht das Fahrlicht an ohne den Motor zu starten.
Markierung an der Wand, für die obere Kante des Lichtkegels und dann den Scheinwerfer behutsam ein gutes Stück über die Markierung nach oben gedreht.
Ergebnis:
blendet zwar auch, aber nicht ganz so stark, wie bei Dir.
Tagsüber beschwert sich kein anderer Verkehrsteilnehmer, in der Dämmerung bekomme ich aber schon hin und wieder Signale von entgegenkommenden Autos. Auf dem Foto sieht man auch, daß der Hauptscheinwerfer blendet. Ich werde daher den Xenon einen kleinen Tick runterdrehen.
Rudi
Rudi L.
Motorrad: KTM S-ADV u.a.
Beitragvon Chip » 18.11.2013, 13:55
Die Zusatzscheinwerfer hast Du auch leicht höher eingestellt, oder?
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon Rudi L. » 18.11.2013, 14:07
exakt, man sieht es auch wenn man das Mopett von der Seite betrachtet, daß die Nebelscheinwerfer leicht nach oben gerichtet sind.
Rudi L.
Beitragvon Tourenfahrer » 18.11.2013, 14:41
Noch was anderes zu dem Thema
ich habe ich glaube vor 2 Monaten einen Bericht im Fernsehen etc. gesehen in dem die neuste Variante vom Licht vorgestellt wurde.
Es werde Laserlicht
Motto
LED ist fast wieder von gestern: Die nächste Generation der Autoleuchten steht bereits vor dem Durchbruch, Xenon und Halogen werden verschwinden
http://www.zeit.de/auto/2013-05/auto-licht-laser
Was mich am meisten beeindruckt hat war die Tatsache das dieses Licht partiell wenn einer entgegenkommt abgeschaltet werden kann ,sodass es zu keiner Blendung des Gegenübers kommt
Aber das Fernlicht als solches immer noch an ist
Beitragvon AndreGT » 18.11.2013, 15:40
Tourenfahrer hat geschrieben:Was mich am meisten beeindruckt hat war die Tatsache das dieses Licht partiell wenn einer entgegenkommt abgeschaltet werden kann ,sodass es zu keiner Blendung des Gegenübers kommt
Diese, oder weinigstens eine ähnliche Technik verbaut Audi im aktuellen A8.
Bin mir jetzt nur nicht sicher ob es wirklich auf Basis eines Laser funktioniert oder nach wie vor ein
LED Scheinwerfer ist.
Re: AW: Sichtbarkeit/Zusatzscheinwerfer K 1600Modelle
Beitragvon Piccolo71320 » 18.11.2013, 15:54
AndreGT hat geschrieben:
Gemäß der gestrigen Ausgabe von Automobil sind es LED.
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Beitragvon Stress » 18.11.2013, 15:56
Findest du als LED unter anderem beim BMW F10/F11 LCI und vorher schon beim F30/31
Das Fernlicht bleibt an, Gegenverkehr hat sich auf jeden Fall noch nicht beschwert :-D
Mit dem Blendfreien Fernlichtassistenten werden Nachtfahrten für Sie noch angenehmer und sicherer. Denn diese Ausstattung ermöglicht Ihnen beste Sicht bei Dunkelheit, ohne andere Fahrer zu blenden. Das System erkennt andere Verkehrsteilnehmer und blendet diese gezielt aus der Fernlichtverteilung aus. Leuchtweiten über 400 m sorgen für eine frühzeitige Erkennung von Gefahren und eine verbesserte Spurführung. Voraussetzung für den Blendfreien Fernlichtassistenten sind die Ausstattungen Adaptive LED-Scheinwerfer oder
Adaptives Kurvenlicht
Stress
Beitragvon tinus » 01.12.2013, 20:56
Ich wollte einfach nur mal Danke sagen, prima Test mit viel Mühe.
Für mich eine klare Entscheidung für Zusatzscheinwerfer.
Ich hatte mich auch schon etwas gewundert, dass man mit der 1600er schon mal übersehen wird.
Danke und Gruß
Martin
tinus
Motorrad: K1600GT 2023
