Seitenverkleidung Lösung
Re: Seitenverkleidung Lösung
Beitragvon HaJoRid » 05.12.2014, 12:25
Kitzecker hat geschrieben:Hallo,
Ich habe die Seitenteile Anhand mehrerer Schablonen probiert. Danach wurden die Teile aus Aluminium-Blech herausgelasert und durch Kanten in Form gebracht. Befestig habe ich die Seitenteile an der Unterseite des Heckträgers durch ein doppelseitiges Klebeband und als Hauptbefestigung 3 Stk. M4 Nirosta-Schrauben. Dafür musste ich je 3 Löcher bohren und ein M4 Gewinde hineinschneiden. Die Seitenteile sind Pulverbeschichtet. Grundsätzlich kann ich schon eine Kleinserie machen wenn die Dementsprechende Nachfrage ist.
Lg
Wie alles im im Leben kostet alles Geld. Mach doch mal eine Kalkulation und gebe uns einen Preis.
Danke im Voraus. clap clap
ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon AndreGT » 05.12.2014, 13:40
Bin auch interessiert. ThumbUP
Allerdings ohne den LED-Zirkus, das erinnert mich ímmer so stark an den hier. neenee
http://www.moviepilot.de/files/images/0839/9978/der-elektrische-reiter-3.jpg
Beitragvon Tourenfahrer » 05.12.2014, 14:34
Lg
Hallo Kitzecker
die zusätzlichen Verkleidungsteile sehen sehr gut aus ThumbUP
sehr gute Ergänzung
Frage:
Hasst du die Löcher in den Heckträger gebohrt ?
Beitragvon sascha1712 » 05.12.2014, 19:49
AndreGT hat geschrieben:Bin auch interessiert. ThumbUP
Sieht gut aus. ThumbUP ich wäre auch interessiert..........
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon GT-Biker » 05.12.2014, 21:29
sascha1712 hat geschrieben:
Ich hätte auch Interesse, sieht aus als wenn es immer da war ThumbUP
Gruß aus Leverkusen
Bernhard
GT-Biker
Motorrad: K1600 GT / 2019
Beitragvon Kitzecker » 05.12.2014, 23:00
Frage:
Tourenfahrer Beiträge: 2560Registriert: 03.05.2011, 12:32Postleitzahl: 4313Land: SchweizMotorrad: K1600 GT 2013
Ja ich habe die die Löcher für M 4 schrauben in den Heckträger gebohrt. Bei irgendwelchen Fragen, kann erst am Dienstag antworten.
Lg Kitzecker
Kitzecker
Motorrad: Bmw-K1600Gtl 2013
Beitragvon gifhouse » 05.12.2014, 23:27
:shock: :shock: :shock:
Ein angebohrter und somit baulich veränderter Rahmen
wird im Ernstfall dem Versicherer viel Geld sparen...
Zu mindestens in Deutschland ist die Betriebserlaubnis damit erloschen cofus
Beitragvon HaJoRid » 06.12.2014, 00:14
gifhouse hat geschrieben::shock: :shock: :shock:
Bei den guten Klebern heute, bekommt man das Teil auch so fest. Also Bohren nicht unbedingt erforderlich. ThumbUP ThumbUP
Außerdem ist das hinten der Hilfsrahmen für den Sozius. Nicht Fahrtechnisch relevant. ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon gifhouse » 06.12.2014, 01:11
HaJoRid hat geschrieben:
zu 1) ja
zu 2) wenn der Sozius abbricht und auf der Straße landet wird's aber schon relevant...
Beitragvon HaJoRid » 06.12.2014, 01:34
zu 1) ja
Hallo Thomas,
in diesem Fall wird es, wie du schon schreibst, relevant werden. Es wird aber sehr unwahrscheinlich sein, das dort eine Bruchstelle entsteht.
Wir reden hier von einem bzw. zwei-drei 4mm Löchern in einem Rahmen, ich habe ihn jetzt nicht gemessen, der bestimmt eine breite von 20mm hat. Diese Löcher sind auch nicht unmittelbar nebeneinander. Also nochmals, sehr unwahrscheinlich. ThumbUP ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon gifhouse » 06.12.2014, 03:42
HaJoRid hat geschrieben:zu 1) ja
Hallo Thomas,
Hans...
was wenn du einen Unfall hast und der Rahmen verbiegt sich nicht nur, sondern bricht bzw. reißt auch nur etwas an den Bohrungen an...
oder ein Sachverständiger stellt nach einem Unfall fest das am Rahmen etwas verändert worden ist.. Eine Versicherung wird das Geschenk dankend annehmen.
aber ok, ich will ja nicht unbedingt recht haben... werde aber selbst, genau aus diesen Überlegungen heraus, nie einen Moppet Rahmen, egal wo, anbohren cofus
das mit dem Kleben ist eine Möglichkeit... die auch an der ,,Wunderlichen" Stelle eine optisch schöne Abdeckung zulassen würde...
Beitragvon mephisto-f10 » 06.12.2014, 12:26
Kitzecker hat geschrieben:........Grundsätzlich kann ich schon eine Kleinserie machen wenn die dementsprechende Nachfrage ist.
Hallo Kitzecker, ich glaube, Du kannst Dir diesbezüglich die Mühe sparen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten "Schwarzmalerkommentare" und "Sowiesosicherheitsdenker" auftauchen. :lol:
Einzig das Überwort "TÜV" ist noch nicht gefallen. arbroller
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Motorrad: K1600GTL|K1200LT
Beitragvon Walter-M » 06.12.2014, 14:24
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Moirana.Norge » 06.12.2014, 16:14
mephisto-f10 hat geschrieben:
... Kitzecker sollte sich die Mühe nicht sparen, offensichtlich ist er sehr geschickt und hat gute Umsetzungsideen.
Man kann das ganze doch nach dem Wunderlich Prinzipe lösen und eben umgekehrt.
Die Gummi-Öse kommt an das Möpi und der Metalldorn innen an die Verkleidung.
Und schon sieht man nichts und kann die Idee von Wunderlich mit den Verschraubten Aufnahmen verwenden.
Bohrungen am Rahmen halte ich auch für gewagt, und das hat nichts mit "Schwarzmaler und Sowiesosicherheitsdenker" zu tun,
sondern mit Schwächung von Stellen die so oder so etwas stärker belastet sind (Rahmendreieck)
Also Kitzecker wäre diese Idee realisierbar? Ich hätte nämlich auch großes Interessen an einer schicken Lösung.
Bis dann
Christian
Beitragvon gifhouse » 06.12.2014, 16:23
ist ja Gottseidank jedem selbst überlassen wie und was er macht...
Es gibt aber auch immer Leute die vor dem denken handeln...
Und am Ende dann das große Jammern bekommen...
Es ist nicht unbedingt kontraproduktiv wenn entsprechende Hinweise und Sicherheitsbedenken bei einem Projekt einfließen...
so das man eventuell noch vor der Serie an die Lösung solcher Fragen und Problemstellungen denkt.
Die Lösung wäre hier wirklich kleben und das Teil entsprechend so formen das die nötigen Klebepunkte durch Verbindungsbrücken
an den Rahmen kommen... Hochleistungskleber gibt es genügend...
und Ja, ich habe auch Interesse an diesem Teil....
