Bremslicht Topcase K1600 GA
Re: Bremslicht Topcase K1600 GA
Beitragvon K48-Power » 15.12.2022, 21:48
Du musst es so anschließen
Pin 1 Braun Masse 31-------> schwarze Ader vom Modul
Pin 3 Grau/Schwarz/GelbBremslichtleitung , diese unterbrechen und die kommende Leitung auf das gelebe ende vom Modul anschließen
die andere Seite die zum TC geht mit dem Violetten verbinden
Pin 6 Rot /grün 30BF1 Plus-------> Rot vom Modul
das durchtrennet Plus von der Zentralverriegelung LILA wieder zusammenlöten
Dann funktioniert es auch winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Keulemann » 15.12.2022, 21:55
Ich muss arbeiten , bis morgen
Gruß Rainer
Danke K48-Power für Deine Mühe ThumbUP
Keulemann
Beitragvon Keulemann » 16.12.2022, 12:09
Es leuchtet clap ThumbUP
Danke vielmals nach Austria zu K48-Power
Danke Obi
Das sieht richtig gut aus jetzt. Freue mich wie Kleinkind :D
Gruß an Alle
Rainer
Keulemann
Beitragvon Obi » 16.12.2022, 14:15
Moin Rainer
Freut mich das es nun funktioniert.
winkG Warst bei k48 in guten Händen ThumbUP ThumbUP
Viel Spaß mit deiner neuen Funktion
Ps: diese Funktion an deiner GA haben nicht viele :D
Gruß Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon ro-tom » 18.12.2022, 13:21
hallo!
das teil intressiert mich sehr. die beschreibung von K48-Power ist natürlich goldwert, nur was ist mit dem zusätzlich geforderten widerstand?
ist dieser schon in der aktuellen version (die schmale mit dem schrumpfschlauch) schon verbaut? wenn nein, wie muss dieser verdrahtet werden?
vielen dank im voraus und
schöne grüße aus tirol
ro-tom
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Obi » 18.12.2022, 18:49
Moin ro-Tom
Wenn ich dein Profil sehe, bewegst du eine GTL?
Solltest du dein GTL Rücklicht am originalen TC umbauen, dann kannst du das Rücklicht der GA nicht gebrauchen.
Obi
Obi
Beitragvon K48-Power » 18.12.2022, 21:34
Obi hat geschrieben:Moin ro-Tom
Obi
Das Rücklicht/Bremslichtmodul arbeitet gleich an dem GTL Topcaselicht.
Beitragvon Keulemann » 18.12.2022, 22:49
Hallo , der Wiederstand ist schon drin verbaut ! Geht auch an der GTL , sag den Erfinder bzw. Erzeuger :D nur das Baujahr.
Wenn Du daran interessiert bist kannst Du per PN Kontakt mit mir aufnehmen oder melde Dich bei K48-Power der hat alle Unterlagen von mir bekommen und ist ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Kollege.
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon ro-tom » 19.12.2022, 09:14
vielen dank für eure hinweise und tipps.
ich habe mich beim "erfinder" nach einer einbauanleitung erkundigt und höflich darum gebeten. er läßt leider keine info dazu aus. nur, wenn man handwerklich geschickt ist, wird man den einbau leicht schaffen.
das trau ich mir ja wirklich zu, aber ich hab gern einen überblick.
@obi: das thema behandelt die GA. da hast du natürlich recht, aber zum glück ist das bauteil für fast alle K´s funktionstüchtig.
@Keulemann: herzlichen dank für dein angebot. ich werde mich mal bei meinem landsmann melden.
lg tom
ro-tom
Beitragvon Keulemann » 25.12.2022, 12:24
Zur Info mal für alle Interessierten,
Der Hersteller von diesen Modul fürs Rücklicht im Topcase beschreibt das man in 30 Minuten dieses Modul verbauen kann.
Dem ist nicht so , für mich als absoluter Laie beim Stromanschließen kam mir ein Kollege hier aus dem Forum K48 aus Österreich zur Seite der mir beim anschließen sehr geholfen hatte.
Scheinbar bin ich mittlerweile Farbenblind geworden da ich immer drei Farben auf den Kabeln sah, K48 belehrte mich eines besseren. ThumbUP
Insgesamt habe ich so über Umwege und mit Hilfe von K48 auf ca. drei Stunden gebracht, aber nun leuchtet es einwandfrei. Super Tipp und Super Hilfe hier bekommen.
Dieses Teil ist Empfehlensgswert.
Leider nicht so ganz billig für so um die 150€
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon EBER 1412 » 14.05.2023, 08:59
Die angegebenen 30 Minuten sind schon realistisch, für die Montage.
Wer mit mir nicht kann, der muss echt noch an sich arbeiten.
Gruß René
EBER 1412
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Keulemann » 19.05.2023, 13:57
Tja aber nur wenn du elektr. Vorkenntnisse besitzt und nicht so Blind wie ein Maulwurf bist wie ich. ThumbUP arbroller
Keulemann
Beitragvon Bastelfritze » 24.05.2023, 14:24
Hab mir das Rücklicht zusätzlich ins Topcase gebaut.
Habe die ungenutzten Kabel der Rückenlehnen Heizung vor dem TC Stecker mit 12V versorgt und im TC nach hinten gezogen.Bild
Euer Bastelfritze Andreas
Bastelfritze
Motorrad: K1600 GT
