Ölkühlerschutz
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon Ciribiribin » 04.04.2013, 09:30
Lieber Andi, danke für den Beistand!
Ich gehöre durchaus nicht zu denen, die "auf der letzten Rille" fahren, wie man früher mal gesagt hat.
Das Aufsetzen der Seitenständervergrößerung erfolgte bei meiner 1200 RS schon sehr früh, von richtig sportlichen Schräglagen konnte da noch gar keine Rede sein! Deswegen empfand ich das Teil damals als ausgesprochen rausgeworfenes Geld. Ich habe dann lieber auf fragwürdigem Untergrund bei Bedarf den Plastikfuß vom Louis unter die Parkstütze gelegt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass die als äußerst toll angepriesenen Wunderlich-Schöpfungen auch deutliche Nachteile hätten. Angeblich testen die ja alles so gründlich, wie in ihrer "Bibel" so schön zu lesen ist. Wer das alles glaubt, liest vielleicht auch gern Grimms Märchen.
Die Ergo-Screen-Scheibe hat ja wohl auch - wie schon verschieden diskutiert wurde - unangenehme Nachteile. Gibt's dazu eigentlich was Neues? Nach dem Motto: Wie man die mit Ölkühlerschutz versehene K 1600 besser parkt, aber ihne in den Kurven zu kratzen und ohne oder verdrängte Turbulenzen mit der Wunderlich-Scheibe durch die Lande segelt.
Grüße, Ciri
Ciribiribin
Motorrad: K 1600 GT
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon AndreGT » 12.04.2014, 15:26
Da mein Ölkühler, nach nun fast 2 Jahren, auch ziemlich mitgenommen war,
habe ich mich mal mit den Thema befasst.
Der Ölkühlerschutz von Wunderlich war dabei für mich keine Option.
Zum einen gefällt mir das Teil von der Optik her absolut nicht ( hier war mal mal die Rede
von ,,Darth Vader ", was wohl die Sache auf den Punkt bringt ) zum anderen
ruft Wunderlich mittlerweile knapp 90 € + Versandt für das Teil auf. plemplem
Mein Wunsch war ein Gitter aus V2A, welches so dicht wie möglich vor dem Ölkühler sitzt,
irgendwelche Schrauben und Befestigungen sollten auch nicht zu sehen sein
um die Fahrzeugoptik nicht zu versauen.
Somit war basteln angesagt. winkG
Wer sich die Sache mal von vorn anschaut wird schnell merken das man nicht umhin kommt
einige Teile zu demontieren um sich den Ölkühler mal näher anzusehen.
Also die beiden kleinen Kunststoffblenden rechts und links unter dem Scheinwerfer ab ( 1 Schraube je Blende )
Danach die beiden unteren Seitenverkleidungen ab ( 4 Schrauben je Verkleidungsteil ).
Danach die umlaufende schwarze Blende, in der die Blinker verbaut sind, demontieren
( 2 Schrauben rechte und 2 Schrauben linke Fahrzeugseite ).
Bei der Blende aufpassen das die Anschlüsse der Blinker nicht abreißen.
Nun hat man den Ölkühler frei zugänglich vor sich.
Gleich auf den ersten Blick ist mir dann aufgefallen, das der Ölkühler von links wie von rechts
in einer Art Gummibock steckt dessen Ränder sich anheben lassen .
Somit war die denkbar einfachste Lösung für die Befestigung schon gefunden.
Das bereit liegende V2A Gitter wurde so zugeschnitten das es in der Breite je 1 cm rechts
wie links in die seitlichen Gummiblöcke geschoben werden konnte.
Damit die ganze Sache etwas stabiler wird, wurde das Gitter an der unteren Kante um 90° abgekantet
und über die gesamte Tiefe des Ölkühlers, im unteren Bereich, mit unter die Gummiblöcke geschoben.
Wer möchte kann für das perfekte Finish noch das hier im Fred benannte Kantenband von Louis am oberen
und unteren Abschluss verbauen.
Im Moment fehlt es bei mir noch, da ich vergessen hatte es zu bestellen.
Bin mir aber nicht mehr sicher ob ich es noch anbringe denn im zusammen gebauten Zustand sieht es eh
kein Mensch.
Hier mal die Maße des fertigen Gitters für eventuelle Interessenten.
Breite 220mm
Höhe gesamt 125mm, davon dann 50mm um 90° abkanten
Das Ergebnis seht ihre hier.
Von vorn
Von unten, hier sieht man gut was ich mit ,,Gummiböcken" meine. ;-)
Fertig zusammengebaut
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon 3rad » 12.04.2014, 15:31
Servus
Andre clap so gefällt mir das auch
Mit dem Wunderlichteil könnte ich mich schon anfreunden, aber wie du selbst schreibst " der Preis " nogo
ab so wie du es gemacht hast ThumbUP
jetzt muß nur noch schlechtes Wetter kommen damit ich auch lust habe es zu machen plemplem
Zuletzt geändert von 3rad am 12.04.2014, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon Piccolo71320 » 12.04.2014, 15:32
Sieht viel besser als die Wunderlich-Lösung aus :)
Ich frage mich nur ob schwarz optisch nicht fasst besser wäre.
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon 3rad » 12.04.2014, 15:33
Piccolo71320 hat geschrieben:Sieht viel besser als die Wunderlich-Lösung aus :)
ne scratch irgendeine grelle Farbe arbroller P I N K
mfg Peter
3rad
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon Sir Arthur » 12.04.2014, 15:48
Sieht klasse aus ! Kompliment !
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon GEP » 12.04.2014, 17:19
Hallo Andre,
perfekte Lösung und schaut besser aus als "Wunderlich" :!:
So wie Du habe ich das auch gemacht, hab' nur den unteren, abgeknickten Teil
weggelassen. Befestigt habe ich das Lochblech links und rechts (in den kl. Plastikaussparungen)
mit 2 kl. VA-Schrauben. Die sieht kein Mensch und halten einwandfrei.
Das Lochblech hatte ich schon nach den ersten Kilometern, sodass der Kühler ausschaut wie neu.
Unsere Lösung funktioniert also bestens ThumbUP
Gerhard
P.S.: die schlechte Nachricht: ich bin w/Miniskus-Schaden dzt. "außer Betrieb"
und schenke so vielen Mücken das Leben :lol:
Viele Grüße aus Bayreuth
Gerhard
GEP
Motorrad: BMW 1600 GTL, 2013
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon berni » 12.04.2014, 18:35
...ein freundliches Hallo an alle kreativen Wunderlich - Verweigerer,
kann mich dem Gesagten nur anschließen, hier meine Lösung :
Die Befestigung erfolgt wie schon beschrieben ganz einfach zwischen den rechts u. links vorhandenen Gummielementen. Zuvor habe ich
5 Stangen aus Edelstahl (entsprechend lange Stricknadeln gingen sicher auch ) auf Länge geschnitten u.diese beidseitig mit doppelseitigen Klebband auf Abstand so fixiert, das sie nach einschieben in die beiden Gummielemente die waagerechen Abstände zwischen den Kühlrippen einfach halbieren.
Bin damit ca.15000 km gefahren hatte schon so manchen Brummer, sogar einen Steckschuss Split drin, die Abstandshalbierung hat jegliche Beschädigung verhindert...lässt sich übrigens auch gut reinigen ...Zeitaufwand mit Demontage ca. 2,5 Stunden
Berni winkG
Essen und Beischlaf sind die beiden großen Begierden des Mannes ....
(Konfuzius)
....na klar , Moppeds gab's ja noch nicht...
ich...
____________________________________
Grüße aus Thüringen
berni
berni
Motorrad: K1600 GTL
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon sascha1712 » 13.04.2014, 21:31
Hallo André ,
Kompliment !!! Sieht gut aus. Und das ganze vermutl. zu einem Bruchteil vom Wunderlich-Preis. clap clap
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon Hirsch » 27.04.2014, 09:53
Top ThumbUP
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Re: Ölkühlerschutz
Beitragvon Laureon » 29.04.2015, 10:13
berni hat geschrieben:...ein freundliches Hallo an alle kreativen Wunderlich - Verweigerer,
Berni winkG
Hallo Berni,
sieht gut aus Dein Ölkühlerschutz! :D
Hast Du eventuell die Möglichkeit eine "Kleinserie" des Schutzes gegen Kostenbeitrag anzubieten, damit nicht jeder sich das nachbasteln muss?!
ThumbUP
Wäre doch prima - Ich nehme dann bitte 1 x Ölkühlerschutz "a la Bernie"! :mrgreen:
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
