verschiedene Probleme seit Einbau Nautilus Hupe
Re: verschiedene Probleme seit Einbau Nautilus Hupe
Beitragvon JS » 11.08.2013, 14:14
sascha1712 hat geschrieben:Mir ist die Originale auch zu leise! Hab mir letzte Woche auch eine Nautilus Tröte bestellt. :mrgreen: :mrgreen:
...fahr doch lieber mehr moped...
JS
Beitragvon db » 11.08.2013, 15:10
JS hat geschrieben:
ich fahre seit 10 Jahre 25000 Km im Jahr......
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon JS » 11.08.2013, 16:16
...das freut mich für dich...
JS
Beitragvon Vessi » 11.08.2013, 16:18
Beitragvon JS » 11.08.2013, 17:06
...üble sache :shock: ...vermutlich wilderer
JS
Beitragvon Helmut_GP » 19.08.2013, 22:49
Kurzer Beitrag von einem Neuling:
Ich fuhr vor ein paar Wochen in einem Fjord hinter einem NL - Wohnwagen her. Der hat unvermittelt angehalten, weil er aufgrund von Gegenverkehr und enger Straße die Hosen voll hatte. Als er dann noch zurückstoßen wollte, habe ich vergeblich nach dem Rückwärtsgang gesucht :? :mrgreen:
Da war ich doch mal kurz froh an der kleinen roten Taste. Mir kommt auf jeden Fall eine laute Tröte rein.
Allerdings schau ich mir aufgrund der Beiträge dann erst nochmal die von Magnum an.
Gibt es dazu bereit Erfahrungsberichte?
Bestens
Helmut
Helmut_GP
Motorrad: K1600 GT 2013
Beitragvon sascha1712 » 02.09.2013, 08:47
@ Daminator: Hatte Sie Bein Hornig bestellt.
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon Meister Lampe » 02.09.2013, 11:15
So die Dolos können kommen ... 8) , die Nautilus ist wieder aktiviert , so kann ich meine fahrerischen Defizite einfach weghupen ... :mrgreen: und prima im Tunnel , wenn man Cabriofahrer anhupt ... :wink: , hoffentlich trifft keinen von euch der Schall oder war er schon da ... :lol:
Wie sagte schon Dietmar : Hätte die Titanic eine Nautilus gehabt , hätte der Eisberg platz gemacht ... :mrgreen:
Beitragvon sascha1712 » 21.09.2013, 20:14
So, hab heute meine Nautilus Hupe eingebaut. Hupe von Hornig, Kabelsatz Made Eigenbau ( den Kabelsatz von Hornig hab ich zurückgeschickt. Frechheit 49,- Euro und das ganze ohne Absicherung in der Stromversorgung zur Batterie, Massekabel auch nur am Rahmen abgenommen. Mit der Begründung der BMW Stecker würde ja schon 30,- kosten. Stimmt nicht, kostet nur 13,- Euro!!
Hab das Masse- und Pluskabel sauber zur Batterie verlegt und hab auch ein anderes (wasserdichtes ) Relais besorgt in verbaut. Und, was soll ich sagen, Top !! Funktioniert !! Kostenpunkt mit Edelstahlhalter, Relais, Sicherung und allen Kabel: 18,50 Euro. :mrgreen: :mrgreen:
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Beitragvon Doggie » 13.04.2014, 19:40
Abend,
habe heute zum ersten Mal gehupt :shock: und schäme mich immer noch. :( Habe mich auch sofort beim angehupten entschuldigt, für das "aggressive", piepsend Gekrächze und geschaut das ich Land gewinne ... :?
Die Suchmaschine hat diesen Threat ausgespuckt und ich hab mich jetzt mal auf der Homepage der Fa. Hornig umgesehen.
Nautilus, OK. (Schade, das ich sie mir gestern nicht bei Sascha angehört habe)
Frage:
Wozu der zusätzliche Kabelsatz? Warum kann man nicht Originalhupe abklemmen, Nautilus an Originalkabel anklemmen und gut ist?
Danke schon mal ... :)
Gruß Doggie
Doggie
Motorrad: K16GT
Beitragvon hadi » 13.04.2014, 19:49
Hallo Doggi,
geht leider nicht ( oder nicht lange ), da die Stromaufnahme zu hoch ist.
Die beiden Leitungen. die an die vorhandene Hupe gehen, auf das Relais legen, gesonderten + von der Batterie abnehmen - Sicherung nicht vergessen,
diesen über den Leistungskontakt des Relais zur neuen Hupe führen, Masse nicht vergessen - dann sollte es klappen.
Ich habe damals noch einen " TÜV " Schalter montiert, und die org. Hupe gelassen. So konnte ich zwischen org. Hupe und der Nautilus umschalten.
Grüße aus PF
Dieter
hadi
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Rudi.cismar » 13.04.2014, 19:49
Die Nautilus zieht viel mehr Strom. Wenn nicht schon die Sicherung fliegen sollte, wird Dir der Hupenschalter wegbröseln. Also gar nicht erst versuchen!!! Relais zwischen schalten und mit entsprechend dicken Kabeln PLUS direkt von der Batterie holen (natürlich dort noch ne Sicherung vorschalten).
Zuletzt geändert von Rudi.cismar am 13.04.2014, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Beitragvon GuidoG » 13.04.2014, 19:51
die Nautilus zieht einfach zu viel Saft - die muss zwingend direkt an die Batterie und das originale Kabel nur als Schaltstrom.
Guido
sent from my Galaxy Note 2
GuidoG
Beitragvon GuidoG » 13.04.2014, 19:52
@ Hadi
die Hupe ist TÜV konform. ...
GuidoG
Beitragvon ludwig45 » 13.04.2014, 19:57
Doggie hat geschrieben:Abend,
Frage:
Hallo Doggie,
Du mußt für die Nautilus ein Relaise dazwischen schalten, weil sonst die Stromaufnahme der Nautilus für den Canbus zu hoch ist. Du brauchst ein geschaltetes Plus direkt von der
Batterie. Dafür dient der Kabelsatz.
Hoffe ich habe Dir geholfen.
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
