GTL Topcase Ladesteckdose
Beitragvon Walter-M » 14.04.2011, 16:23
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Re: GTL Topcase Ladesteckdose
Beitragvon Jörgi » 26.04.2011, 12:13
Dein entdecktes Kabel ist sicher für die zusätzliche Bremsleuchte im TC.
Jörgi
Beitragvon Walter-M » 26.04.2011, 17:22
Walter-M
Beitragvon Nogge » 26.04.2011, 20:11
Hi
das Kabel unter der Kopfstütze ist wahrscheinlich für eine Rückenheizung gedacht die Kabelfarben sind dieselben wie bei der Sitzheizung hinten, sonst macht das Kabel auch keinen Sinn. Das Kabel für das Bremslicht ist unter der großen Chromblende verborgen.
Ich habe mir auch diese USB – Steckdosen bestellt und würde auch gerne das Kabel über den großen runden Stecker vom Topcase legen, hat jemand eine Idee wo ich diese Pins für den Stecker herbekommen kann. ???
Gruß Nogge
Nogge
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Walter-M » 26.04.2011, 20:17
Walter-M
Beitragvon Nogge » 26.04.2011, 20:30
Genau, wer braucht schon eine Rückenheizung :D aber ich versuch es erst mal mit meinem freundlichen Freundlichen :lol:
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Walter-M » 26.04.2011, 20:37
Walter-M
Beitragvon Nogge » 26.04.2011, 21:01
gnomi69 hat geschrieben:du musst nur hartnäcking sein und nicht bei BMW Wien fragen gggg,
die wollen einem gar nicht helfen!
Mein Freundlicher in Linz machte es möglich und schickte sie mir per Post!
Werde Morgen mal bei meinem Freundlichen vorsprechen und ihn nach diesen Dingern fragen, sag mal was hast Du für einen Qerschnitt verlegt 1,5 mm² oder dicker?
Das is ja Geil da is ja schon Kabel dran, dann brauch man ja gar nicht mehr rumfummeln
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Walter-M » 26.04.2011, 21:06
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Nogge » 26.04.2011, 21:26
Hat der die extra für dich gemacht oder hat der die am Lager liegen?
Ich habe auch vor eventuell den USB Kram aus dem Handschuhfach in das Topcase zu verlegen wegen der Hitze, auf BMW zu warten dauert mir da zu lange.
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Walter-M » 26.04.2011, 21:34
Walter-M
Beitragvon Nogge » 26.04.2011, 21:47
gnomi69 hat geschrieben:die Kabel hat er Extra für mich angefertigt,
das mit der USB Verlegung ins TC habe ich mir auch überlegt,
nur von vorne nach hinten wird wohl nichts, da wird der Leistungsabfall zu groß sein wird, habe noch nicht kontrolliert wo das Anschlußkabel im Minifach hingeht, wenn es zu dem Alpine Steuergerät unter dem Sitz geht, dann ist es kein Problem, nur mit den Pins kannst das so nicht mehr lösen, da brauchst einen extra Trennstecker.
Werde mich ein anderes mal genauer damit beschäftigen oder nache iner anderen Lösung suchen,
nachdem ich nur einen USB Stick anschließe, könnte dieser auch wasserdicht unter dem Sitz verstaut werden.
...hab das schon geprüft, die Stecker geht an das Alpine Steuergerät sollte also kein Problem darstellen, werde versuchen einen zweiten Kabelsatz zu bekommen, dann kann man den originalen liegen lassen und einen zweiten nach hinten verlegen wegen der Garantie, wenn dann mal der Topcase abkommt braucht man nur die anderen Stecker einstecken und gut is.
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Walter-M » 26.04.2011, 22:02
Walter-M
Beitragvon Nogge » 28.04.2011, 22:57
... Blau oder Lila, werde das Morgen ausmessen, habe heute auch die Steckdose eingebaut, funktioniert super, kann jetzt auch das iPad laden. :D
5V Ausgang
12V Kabel über Stecker verlegt
und da ich eh nix anderes zu tun hatte, habe ich gleich noch so eine Steckdose in mein Auto gebaut :D
Gruß Nogge
Nogge
Beitragvon Andreas.M » 29.04.2011, 17:27
Servus zusammen,
Frage, kann mann eine Anschluß für ein I-Pod ins Top-Case legen :?: :?:
Ohne großartig noch Kabel zuverlegen, gibst da eine Anschluß möglichkeit unter der Sitzbank :?: :?: habe die Sitzbank noch nicht ab gehabt, :arrow: war mit dem Fahren beschäftig. :mrgreen:
Weil da wo jetzt der Anschluß ist wird es zu warm für den I-Pod.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
