Lithium-Ionen Batterie
Beitragvon Dillinger » 05.10.2012, 15:55
Lithium-Ionen Batteriehaben eine Vorteile gegenüber herkömmlichen Gel Batterien.
Ca. 1/3 des Gewichts vergleichbarer Blei-Säure-Batterien
In jeder Position einbaubar, da keine Säure enthalten
Keine Schwermetalle enthalten
Gleichmäßiger Zustand aller Zellen durch „Balancer“
Problemlose Schnellladung
Geringe Selbstentladung
Bis zu sechsfacher Lebensdauer einer Blei-Säure-Batterien
Schneller, einfacher Austausch
Kein Memoryeffekt
Diese Vorteile kosten natürlich um die 280€ bei der K1600 (Wunderlich) oder bei Big Risk um die 200€.
Also um 50% teurer als die Gel Batterien.
Hat schon jemand diese Batterie Type in der K 1600 Verbaut? Gab es Probleme?
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Re: Lithium-Ionen Batterie
Beitragvon Meister Lampe » 05.10.2012, 17:07
Ah ... :? und die Nachteile werden verschwiegen , du bist mir ein Held ... :wink: und laden mit max. 4,5 A , also ein Gelbatterieladegerät wäre von Vorteil ... :wink
Hier der Hinweis vom Hersteller :
"Trotz der hohen Alltagstauglichkeit dieser Batterie ist die Startfähigkeit bei Temperaturen unter 0°C nur eingeschränkt gegeben" ... :?
Beitragvon Vessi » 05.10.2012, 17:34
da hatta recht...der hase...
man kann das geld besser woanders für ausgeben
Beitragvon Dillinger » 07.10.2012, 17:26
Meister Lampe hat geschrieben:Ah ... :? und die Nachteile werden verschwiegen , du bist mir ein Held ... :wink: und laden mit max. 4,5 A , also ein Gelbatterieladegerät wäre von Vorteil ... :wink
.....OK, dann wäre diese Lösung zumindest für Bruchstrichfahrer eine Lösung, die meist von O (Oktober) bis O (Ostern) nicht starten.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Horst_C » 07.10.2012, 17:47
ich will mich auf keinen Fall gegen Hasenmeinungen stellen :-)
Ich fahre die LI-Batterie in meiner 1300Gt seit jetzt 7 Monaten. Sie wiegt 1,4 kgr. > Das Original bei der GT knappe 6 kgr.
Bevor ich mir teure Carbon-Teile kaufe ( Die ja auch niemand braucht ) habe ich mich zum Kauf der LI-Batterie entschlossen ..Warum ??? Weil ich es wollte und auf so neuartige Sachen stehe :-).
Die Kaltstart-Problematik wurde hier ja schon angesprochen > bisher hatte ich keinerlei Probleme mit der Batterie. Bei 5 Grad geht das alles noch einwandfrei ! Kollegen haben berichtet, dass bei sehr niedrigen Temperaturen man einen Verbraucher anmachen sollte und mit Zündung ein paar Sekunden warten muss > dann geht es auch mit deutlich niedrigeren Tepmeraturen. Irgendwann ist aber schluss...
Ein großer Vorteil m.E. ist - neben dem Gewicht - das die Batterie praktisch keine Selbstentladung hat--sprich - man kann sie im Winter einfach drin lassen.
Trotzdem ist das natürlich was ziemlich Neues und eine gewisse skepsis ist angebracht. Auch muss man mit Ladegeräten vorsichtig sein und die richtigen nehmen.
Aber wer auf Innovatives steht kann durchaus - im Vergleich ziemlich preiswert - 5kgr. Gewicht einsparen.
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon Meister Lampe » 07.10.2012, 17:51
Horst_C hat geschrieben:Moin,
:mrgreen: ... prima Horst , Kaffee und sonstige Getränke sind dir sicher in unserer Box ... :wink:
Beitragvon Werner_München » 08.10.2012, 07:57
Horst hat Recht :!: :!:
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Dillinger » 08.10.2012, 21:15
Horst, danke!
Das ist doch mal eine brauchbare Antwort.
Auf der Intermot hatte mich die Jungs von http://www.lithiumpowerbloc.de/ neugierig gemacht.
Bei denen steht zumindest nichts über : Trotz der hohen Alltagstauglichkeit dieser Batterie ist die Startfähigkeit bei Temperaturen unter 0°C nur eingeschränkt gegeben"
Na gut,von Mc Donalds wird man ja auch nicht dick. :lol:
Trotzdem wird meine nächste Batterie eine Lithium-Ionen Batterie sein.
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon CBR » 09.10.2012, 07:57
5 kg weniger, na da kann ich ja meine Diät jetzt abbrechen ich spare das am Motorrad. :D
CBR
