Topcase ohne Schließzylinder funktionsfähig?
Beitragvon accirus » 01.01.2013, 21:41
Ist das Original-Topcase eigentlich auch ohne Schließzylinder voll funktionfähig, d.h. kann es dann über die ZV abgeschlossen werden oder braucht man zwingend einen Schließzylinder?
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Re: Topcase ohne Schließzylinder funktionsfähig?
Beitragvon accirus » 02.01.2013, 12:24
Danke! Abschließen kann man es über die ZV dann trotzdem und Feuchtigkeit kommt durch das Loch auch nicht rein?
accirus
Beitragvon accirus » 02.01.2013, 19:53
Nö - wollte nur wissen, ob ich erstmal so rumfahren kann, da ich noch nicht in Erfahrung gebracht habe, wie der Bestellvorgang laufen muss, da ich den ja nicht "von der Stange" bestellen will sondern gleichschließend. Werde aber mal nachfragen, wie das läuft.
accirus
Beitragvon Oettl » 02.01.2013, 20:53
Wenn der Schließzylinder codiert wird, geht aber die ZV nicht. So sagte mir mein :D
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
