Wunderlich Alu-Motor-Protectoren
Beitragvon marTTy » 08.08.2013, 07:57
Guten Morgen zusammen,
kurze Info: Ich hatte mir von 5 Monaten die o.g. Protektoren für links und rechts bestellt, sind gestern geliefert worden. Die Bezeichnung hat sich verändert und die Farbe heißt nicht mehr "titan", sondern "gun" - sei´s drum.
Leider haben sich aber seit dem in GAP 2012 vorgestellten Prototyp auch Form und Design verändert. Wie ich finde, nicht zum besseren ...
Wahrscheinlich technisch notwendig, aber halt eben nicht wirklich schön. Überlege nun, die Sachen wieder zurückzugeben.
Kann leider im Moment kein Bild machen und hochladen, sorry.
marTTy
marTTy
Motorrad: BMW K1600GT
Re: Wunderlich Alu-Motor-Protectoren
Beitragvon OSM62 » 08.08.2013, 21:32
Bei mir sind Sie auch gestern eingetroffen.
Werde Sie morgen montieren und Bilder hier einstellen.
Bin auch gespannt wie Sie am Motorrad aussehen.
Beitragvon Alex-fährt » 08.08.2013, 21:42
Auf die Bilder bin ich gespannt
Grüße vom Niederrhein
Alex
Alex-fährt
Motorrad: K 1600 GT Bj. 2012
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.08.2013, 23:16
300,- Mäuse zusammen? Yes! :D
Beitragvon OSM62 » 09.08.2013, 13:45
habe gerade die Alu-Motorschützer von Wunderlich montiert.
Zum Vergleich habe ich auch die originalen von BMW auch im Bild fest gehalten:
Links-Original:
Links-Wunderlich:
Links-Wunderlich bei Tageslicht:
Rechts-Original:
Rechts-Wunderlich:
Rechts-Wunderlich bei Tageslicht:
Beitragvon OSM62 » 09.08.2013, 14:04
Andi#87 hat geschrieben:?????
was schützen die denn? Wenn der Sturzbügel weg ist? Oder ist das nur der Austasch Plaste/Alu (Schwerpunkt tiefer legen :wink: )
Ich steh grade aufm Schlauch :shock:
Den Sturzbügel muss man sich jetzt weg denken.
Es wird der Originalen durch die vom Wunderlich ersetzt,
wie man sieht mitunter an anderen Verschraubungen,
deswegen habe ich ja auch extra die Bilder von den Originalen mit dabei
gezeigt.
Beitragvon Walter-M » 09.08.2013, 17:38
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon HaJoRid » 09.08.2013, 19:21
Ja Walter, da hast du vollkommen Recht.
Hans :D :D
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Ciribiribin » 13.08.2013, 14:19
Also, ich habe mir die Dinger auch gekauft, obwohl ich sie auch für verdammt teuer halte. Ob sie vom Schutzeffekt tatsächlich viel besser sind, sei dahingestellt. Über Geschmack lässt sich streiten, gebe ich zu. War auch über die völlig geänderte Formgebung, vor allem links, erstaunt. Meine persönliche Meinung - jeder darf ja seine haben - : Wenn man die Teile in der Farbe Titan nimmt, fügen sie sich eigentlich schon recht gut in die Linie ein. Man sieht, dass sie aus Metall sind, sie packen das Motorgehäuse nach unten hin nicht so ein, so dass der Block besser zur Geltung kommt. Die originalen Plastikschützer kappen die Form irgendwie nach unten ab.
Ich nehme übrigens Edelstahlschrauben, die sehen zu "Titan" nochmal besser aus, als die grellverzinkten mitgelieferten Stahlschrauben. Bei einem Anzugsdrehmoment von nur 10 Nm ist das gar kein Problem.
Ich geb's ehrlich zu: Manche (Um-)Schrauberei mache ich schon mal wegen der Optik.
Ich hatte übrigens sofort nach Kauf der 16er die schwarzen Original-Gussdeckel an den "Urinfläschla" gegen Aludeckel von Wunderlich getauscht. Die Optik passt super zum Lenker. Beim Abnehmen der neuen Originaldeckel, die übrigens lackiert sind, hatte die Bremsflüssigkeit innen schon die Farbe weggeätzt!
Ciribiribin
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon AndreGT » 13.08.2013, 15:30
Hallo Ciri......,
wäre es dir möglich mal ein oder zwei Fotos von den Alu Deckeln der Ausgleichsbehälter hier zu zeigen.
Die Originalen Deckel wurden bei mir im letzten Jahr schon getauscht und rechts löst sich die Farbe schon wieder. :?
