reinigen Kofferschutzfolie
Beitragvon ludwig45 » 01.02.2014, 19:13
Ein Hallo an alle Spezialisten,
ich habe meine Koffer mit der von BMW erhältlichen Schutzfolie überzogen. Nun wollte ich die Folie von den hässlichen Spuren ( siehe Bilder) reinigen. Ich habe verschiedene Reinigungsmittel einschließlich einer Polierpaste probiert aber leider alles ohne den gewünschten Effekt. ahh
Kann mir von Euch jemand weiterhelfen und mir einen Tipp geben wie ich die Spuren beseitigen kann, ohne die Folie entfernen zu müssen.
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Re: reinigen Kofferschutzfolie
Beitragvon Moirana.Norge » 01.02.2014, 19:32
Guten Abend Ludwig,
Ich vermute mal das sind die Ergebnisse der letzten Saison.
Ich habe das meist direkt nach der Tour entfernt.
Da reichte Wasser und Spülmittel.
Ich fürchte fast da ist der Gummiabrieb vom Stiefel mir der Folie eine recht stabiele Verbindung eingegangen.
Hast Du es schon mit Kunststoffreiniger probiert?
Bis dann Christian
Beitragvon ludwig45 » 01.02.2014, 19:59
Hallo Christian,
danke für die rasche Antwort. Kannst Du mir vieleicht noch einen Tipp zu einem guten Fabrikat geben?
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon ludwig45 » 01.02.2014, 20:10
Danke Michael für die rasche Antwort. :D
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon Moirana.Norge » 01.02.2014, 20:31
... ich habe mit:
ARMOR ALL TIEFENPFLEGER;KUNSTOFFPFLEGE
ganz gute Erfahrungen gemacht.
Aber mit Öl kannst Du es auch erst mal probieren, isst billiger.
Bis dann Christian
Beitragvon ludwig45 » 01.02.2014, 20:48
Igi hat geschrieben:Versuchs mal mit Ballistol oder Brunox
öl löst öl und wenn es Spuren von Schuhsohlen sind geht es ab ;-)
geht auch WD40 das hätte ich nämlich zu Hause
Ludwig :D
ludwig45
Beitragvon Moirana.Norge » 01.02.2014, 20:51
ludwig45 hat geschrieben:
Das Zeug ist prima!
Damit dabei ich schon mal Teer - Flecken entfernt.
Beitragvon sascha1712 » 01.02.2014, 23:33
Hallo Ludwig,
hast du es schon mit Wasch-/Reinigungsbenzin probiert?
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon PfalzK1600GT » 10.02.2014, 09:33
Und, ging`s ab mit WD40?
PfalzK1600GT
Motorrad: K1600GT, R1200RS
Beitragvon accirus » 10.02.2014, 10:03
Ich habe zum Glück nicht die teuren Originalfolien sondern die von Detecto, die deutlich preisgünstiger sind.
Nach fast 3 Jahren und ein paar vergeblichen Reinigungsversuchen hatten diese dann ihre Funktion erfüllt und ich habe die Folien einfach erneuert, d.h. ich habe wieder neuwertige Koffer.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon Tourenfahrer » 10.02.2014, 11:49
ludwig45 hat geschrieben:Ein Hallo an alle Spezialisten,
Geheimtipp aber sowas von Geheimtipp :mrgreen: :mrgreen:
PEVALIN SPEZIAL Handreinigungs-Creme
Müheloses Entfernen starker Verschmutzungen
das Zeug benutze ich schon seit Jahren
Wichtig
OHNE Wasser nur das Zeug mit den Fingerspitzen einreiben bzw verreiben und dann mit einem weichen Tuch samt Dreck abreiben und dann nochmal mit klarem wasser nachspülen
Nicht für den Lack verwenden,NUR für die Folie
http://www.hygi.de/pevalin_spezial_handreinigungs_creme,pd,40230.html?mcid=5&gclid=CJG1n6-iwbwCFUj4wgod0VcAJQ
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 10.02.2014, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon accirus » 10.02.2014, 14:16
Das mag für Lack funktionieren, garantiert aber nicht für die Schutzfolie, denn die ist viel weicher als der Lack.
accirus
Beitragvon Ralle » 10.02.2014, 20:45
Geh mit nem handelsüblichen Lackreiniger dran, hat bei mir bis jetzt immer gefunzt.
Allerdings hab ich auch nicht Monate damit gewartet
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Dillinger » 10.02.2014, 22:16
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Peter aus Bremen » 18.02.2014, 19:24
Ich würde auch mal an der Aufsteigetechnik arbeiten...
