Kotflügelverlängerung Wunderlich für Vorne
Beitragvon Daniel_17 » 03.02.2016, 19:19
Habe letzte Woche den neuen Wunderlich Katalog bekommen. Da ist eine Kotflügelverlängerung für Vorne zu sehen. Hat sich das Teil jemand dran gebaut hier aus dem Forum? Wenn ja wie ist die Passform?
Könnte eventuell nützlich sein das der Kühler nicht immer so einsaut und man im Sommer bei der Hitze Probleme mit der Kühlung hat. Ich habe meinen Kühler schon mal aus ausreichender Entfernung mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht.
Schöner macht es die K aber nicht gerade.
Daniel_17
Motorrad: BMW K1600 GT Mod 14
Re: Kotflügelverlängerung Wunderlich für Vorne
Beitragvon Ironbutt » 03.02.2016, 19:30
Es gibt schon mehrere Freds zu diesem Thema.
Meine Kurzfassung: ja, habs dran. Ist kaum sichtbar, einfach zu montieren, Kühler ist deutlich weniger versaut. Ich kann es empfehlen.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Daniel_17 » 04.02.2016, 21:04
Danke für die Info.
Werde mir das Teil evtl auch bestellen.
Daniel_17
Beitragvon kdriver66 » 24.02.2017, 07:28
Hallo, habe mir letzte Woche bei Tante Louis die Kotflügelverlängerung für meinen Sixpack bestellt und gestern montiert. Diese ist sehr stabil und passgenau, der Anbau war in 20 Min. erledigt. Ich habe den Kotflügel dazu demontiert, sind nur 4 Schrauben, Ab- u.
Anbau dauert noch keine 5 Min., Verlängerung mit den Klebestreifen am Kotflügel befestigen und 4 Löcher d=4mm für die beiliegenden Spreiznieten bohren, Nieten eindrücken und fertig. Für mich auch optisch sehr stimmig, die verbesserte Schutzwirkung für den Kühler ist mit Sicherheit gegeben. Für den Preis von 29.-€ (hatte noch einen Gutschein über 25.-€, habe letztlich also nur 4.-€ bezahlt) kann man auch nicht meckern, wenn ich sehe was der Wettbewerb dafür aufruft......
kdriver66
Motorrad: BMW K1600 GTL
Beitragvon Ironbutt » 24.02.2017, 11:47
kdriver66 hat geschrieben:Hallo, habe mir letzte Woche bei Tante Louis die Kotflügelverlängerung für meinen Sixpack bestellt und gestern montiert. .
Könntest du bitte ein Foto einstellen? Mich würde der Unterschied zum Wunderlich Produkt interessieren. Danke.
Ironbutt
Beitragvon Horst_S » 24.02.2017, 14:20
Passen tun die alle aber verhindern in keinster Weise das sich der Kühler einsaut. Die Mittelstrebe im Kühler ist nicht durchlässig.
Deswegen sind die Teile rausgeschmissenes Geld.
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Ironbutt » 24.02.2017, 14:49
Horst_S hat geschrieben:Passen tun die alle aber verhindern in keinster Weise das sich der Kühler einsaut. Die Mittelstrebe im Kühler ist nicht durchlässig.
Horst
Da wage ich zu widersprechen. Selbstverständlich schützt das Teil nicht 100% davor, dass Schmutz in den Kühler gelangt, aber es hält doch einiges ab.
Fahr mal über eine frisch geteerte/gekieste Strasse (wie es sie z.B. unsere französischen Nachbarn regelmässig im Frühling aufbereiten), dann schleudert es dir die klebrigen Steinchen in den Kühler und verklebt alles zu einer zähen Masse. Ich habe den Kühler einmal nach einer solchen Tour reinigen müssen, das hat mich Stunden gekostet. Seit ich den Fender Extender drin habe, ist kaum noch was am Kühler, was sich nicht mit Wasser rausspritzen lässt.
Entscheiden muss am Ende jeder selbst, ob er es für nötig hält...
Zuletzt geändert von Ironbutt am 24.02.2017, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ironbutt
Beitragvon Horst_S » 24.02.2017, 14:56
Der Großteil der Verschmutzungen am Kühler kommt NICHT durch das Wasser/Dreck, das dass Vorderrad nach hinten raus wirft, sondern was nach vorne geworfen wird und dann durch den Fahrtwind rechts und liks in den Kühler geschleudert wird. Da hilft dir die Verlängerung garnichts. Das was nach hinten geworfen wird geht ziemlich gezielt an das Mittelteil, was wie gesagt eh eine dichte Kuststofform ist.
Dafür klappert die Fenderverlängerung am Reifen weil der Kotflügel beim Einfedern nicht wirlich stabil ist.
Ich habe meine nach 30.000km demontiert und konnte auf den weiteren 40.000km keinen negativen Effekt feststellen.
(Das war an der 1300er genau so)
Kann natürlich jeder so machen wie er will.
Horst
Der offensichtlich solchen "Französischen" Strassen nocht nicht gefahren ist
Horst_S
Beitragvon ufoV4 » 24.02.2017, 15:17
Kann nur den genau gegenteiligen Effekt beschreiben. Nach der Montage der Verlängerung war der Kühler meiner K13GT immer sehr sauber. Werden sicherlich noch ein paar andere Faktoren hier mit reinspielen. Ist für mich auf jeden Fall sinnvolles Zubehör, muss aber jeder für sich entscheiden.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Moirana.Norge » 24.02.2017, 16:36
Moin moin,
ich kann das auch nur bestätigen, das Teil hält ein Menge ab.
Beitragvon K48-Power » 24.02.2017, 16:44
Horst_S hat geschrieben:Dafür klappert die Fenderverlängerung am Reifen weil der Kotflügel beim Einfedern nicht wirlich stabil ist.
Stimmt!
Das Teil ist mehr als nutzlos und streift am Reifen und klappert fest.
Vorteil hat es NULL
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Ironbutt » 24.02.2017, 19:35
Also bei mir klappert da nix... cofus
Ironbutt
Beitragvon SierraKilo » 27.02.2017, 13:36
Der Thread liest sich, als ob es eine "religiöse" Frage ist ob es etwas bringt oder nicht. Ich lese heraus, schaden tut's nicht - ggf. sind Klappergeräusche in Kauf zu nehmen. Gibt es die Möglichkeit, für interessierte und potentielle Käufer ein Foto der montierten Louis Lösung zu erhalten?
Die linke zum Gruß
SierraKilo
Motorrad: K1600 GTL /MJ2016
Beitragvon Ironbutt » 27.02.2017, 13:59
Nein, eine "religiöse" Frage ist das sicherlich nicht. Die Meinungen bzw. Erfahrungen können unterschiedlich sein. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, was er auf seinem Bike umsetzen will und was ihm nichts bringt.
Hier Bilder der Wunderlich Lösung an meiner GTL, die sich aus meiner persönlichen Erfahrung nun über gut 20'000km gut bewährt hat. Zur Louis Lösung kann ich nichts sagen, da ich sie nicht kenne.
Mit etwas Distanz ist die Verlängerung fast unsichtbar:
Ironbutt
Beitragvon Hubraum » 27.02.2017, 14:24
Cooles Moped ThumbUP , die Verschraubung ist nicht gerade der Bringer........
Gruß Roland
Hubraum
Motorrad: K1600 GTL
