Österreich Pickerl..
Beitragvon Schee » 03.04.2016, 19:48
Hallo ihr Lieben!
Wo bringt ihr das Pickerl an, wenn ihr mal in Österreich die Autobahn nutzen müsst.
Ich weiß dass es da bei Louis so ein Plastikding gibt, aber da wir keine Gabel vorne haben lässt es sich da schlecht anbringen.
Jemand da ne Idee?
Oder ne Lösung?
Danke
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Nimm jeden Menschen wie er ist - und nicht wie du ihn gern hättest!
Schee
Motorrad: K1600GT/Bj. 2012
Re: Österreich Pickerl..
Beitragvon BMW-Driver » 03.04.2016, 20:17
Habe es da geklebt,
geht leicht und rückstandsfrei ab.
BMW-Driver
Beitragvon Schee » 03.04.2016, 20:26
Ja? Ok. Hatte schon mal echt Probleme mit dem Schweizer Ding. Das ging kaum ab
Schee
Beitragvon Ironbutt » 03.04.2016, 20:38
Ist zwar nicht 100% nach Vorschrift, aber bisher kam ich noch jedesmal damit durch: da ich ein Wechselschild nutze (habe mehrere Motorräder), kann ich das Nummernschild leicht und ohne Werkzeug abnehmen. Dahinter kleben alle die hässlichen Vignetten - und sie gehen dort auch relativ gut ab.
In Graz wurde ich mal angehalten und kontrolliert. Der nette Polizist hat mich zwar darauf hingewiesen, dass man das "Pickerl" nicht verdecken dürfe, hat mich dann aber problemlos durchgewinkt, nachdem er die Gültigkeit kontrolliert hatte.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon GT-Biker » 03.04.2016, 21:10
Klebe ich vorne auf die Scheibe. Bisher keine Probleme beim wieder entfernen.
Gruß aus Leverkusen
Bernhard
GT-Biker
Motorrad: K1600 GT / 2019
Beitragvon Piccolo71320 » 03.04.2016, 22:57
@Schee:
Kurz warm machen, dann gehen die Dinger einfach und meist sogar in einem Stück ab. ;-)
@Ironbutt:
Falls dir ein Kollege von der Rennleitung mal eine Busse wegen deinem Klebeort aufbrummen will:
Im Gesetz steht nur das die Vignette an einer zugänglichen Stelle angebracht werden muss (bei deinem Wechselschildhalter ist das gegeben) > von einer von aussen frei ersichtlichen Stelle wie beim PKW steht kein Wort im Gesetzt.
Beitragvon Tourenfahrer » 04.04.2016, 06:30
Das Forum hier ist einfach der absolute Oberhammer :mrgreen:
Hat doch ein Schlaumeier von Informatiker etwas erfunden was mich immer wieder erstaunt
Die Suchfunktion ist ein geiles Tool.
viewtopic.php?f=8&t=6599218&hilit=Vignette+kleben
Beitragvon Ironbutt » 04.04.2016, 07:54
[quote="Piccolo71320@Ironbutt:
Im Gesetz steht nur das die Vignette an einer zugänglichen Stelle angebracht werden muss (bei deinem Wechselschildhalter ist das gegeben) > von einer von aussen frei ersichtlichen Stelle wie beim PKW steht kein Wort im Gesetzt.[/quote]
Piccolo, danke für den Tipp! War mir so nicht bewusst - mir hat er gesagt, es müsste sichtbar sein. In dem Fall habe ich von jetzt an nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen :-)
Ironbutt
Beitragvon KL » 04.04.2016, 09:39
Es geht ja hier um die Anbringung einer Vignette in Österreich.
Zuständig ist dort die asfinag: http://www.asfinag.at/newsroom/pressear ... TWXODDm3vD
Auf der Homepage steht folgender Hinweis:
„Was ist beim Anbringen der Vignette auf dem Motorrad wichtig?
Bei Motorrädern ist die Vignette auf einen sauberen, nicht leicht auswechselbaren Teil (z.B. Gabelholm oder Metallträger am Vorderrad) aufzukleben.
Das Aufkleben an transportablen Teilen des Motorrades (z.B. Koffer oder Seitentaschen) oder gar auf dem Motorradhelm ist nicht zulässig. „
Die Grenze, ob ein Teil auswechselbar ist oder nicht, liegt soviel ich weiß bei 5 oder 6 Schrauben. Streng genommen dürfte die Vignette daher auch nicht auf dem Kotflügel befestigt werden (4 Schrauben), sondern z.B. auf dem Gabelholm dahinter. Von dort ist übrigens die Vignette auch ohne Probleme zu entfernen.
Jürgen
KL
Beitragvon Ironbutt » 04.04.2016, 10:13
Rein rechtlich mag das stimmen.
Ästhetisch sehen die Kleber aber m.E. nicht schön aus (v.a. wenn man zwei oder noch mehr kleben muss) - darum versuche ich es eher "unsichtbar" anzubringen. Wen es aber nicht stört, der findet sicher geeignetere Plätzchen...
Ironbutt
Beitragvon BMW-Driver » 04.04.2016, 14:08
Ironbutt hat geschrieben:Rein rechtlich mag das stimmen.
Aber nicht beschweren wenn man dann 120,-- Strafe zahlen muss!
BMW-Driver
Beitragvon roaming_flo » 04.04.2016, 15:26
Ich hatte meine Vignetten auf meiner alten RT am vorderen Federbein angeklebt
fällt nicht auf und ist auf fixem Teil befestigt ...
VG
Flo
PS: ich muß mich noch schlau machen, wie ich hier ein Foto einstellen kann .... dann könnt ihr sehen, wie es bei mir aussieht
roaming_flo
Motorrad: GTL Ex, R1100RT
