Topcasereling
Topcasereling
Beitragvon Ehrhard H. » 16.04.2016, 14:25
Ich möchte mir gerne die Topcasereling von Wunderlich zulegen.
Wer hat diese Reling an seiner GT verbaut?
Wie sind die Erfahrungen damit?
Gruß Ehrhard
Ehrhard H.
Re: Topcasereling
Beitragvon Ironbutt » 16.04.2016, 16:29
Ich hatte sie auf der GTL drauf. War problemlos und praktisch, v.a. wenn man mal auf längerer Tour "etwas" mehr Gepäck für die Sozia braucht :roll:
Auf der Exclusive habe ich die Reling nicht montiert, da die Antenne im Topcasedeckel verbaut ist. Zwar ist es auch dort möglich (einige haben das schon gemacht), aber es ist etwas aufwändiger und ich habe mich vorläufig noch davor gescheut.
Ein Tip: zusätzlich Gummiringe kaufen und zwischen Topcase-Deckel und Reling klemmen. Die mitgelieferten Plastikringe können leicht brechen, und dann gibts zuviel Druck auf das Topcase, was zu Lackbrüchen oder schlimmerem führen kann.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Re: Topcasereling
Beitragvon Fuboner » 16.04.2016, 18:50
Hallo Ehrard,
habe mir selbst eine Topcasereling entworfen und von meinen Kollegen schweißen lassen.
Siehe hier: viewtopic.php?f=44&t=6602536
Gruss Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Re: Topcasereling
Beitragvon Niglo » 16.04.2016, 21:49
Hallo Erhard,
ich habe mich bei meiner K1600GTL Exclusive für den Träger von Isotta-Fraschini aus Plexiglas und Alu (Chrom-Optik) entschieden. Der Vorteil, keine Bohrungen. Der Träger wird mit der Rückenlehne (nicht sichtbar) "bombenfest" verschraubt und am Rücklicht verklemmt.Ich finde, der Träger steht den massiven Chromträgern optisch in nichts nach und lässt sich in 15 Minuten ohne Aufwand abbauen. Ich habe den Träger im Urlaub mit meine Partnerin im Einsatz gehabt und bin vollauf zufrieden, Gib einfach im Forum-Suchfeld "Isotta" ein und du wirst Bilder und einen Meinungsaustausch von Mitgliedern lesen können.
Grüße von
Niglo
Niglo
Motorrad: K1600GTL Exclusive
Re: Topcasereling
Beitragvon dergleiter » 25.04.2016, 07:18
habe das Wunderlich Rack auf meiner GTL seit vier Jahren jetzt. Bin sehr zufrieden damit. Gewichtsmäßig sollte man aber das Ding nicht stark belasten, wirklich nur leichte und "vluminöse" Teile drauf binden.
Ich habe von Anfang an größere Unterlegscheiben (polierte Scheiben für aussen, normale Scheiben innen) verbaut, damit wird das Gewicht besser verteilt.
Heinrich
das sind die Unterlegscheiben
http://www.k1600forum.com/forum/bmw-k16 ... gtl-3.html
dergleiter
