Original Windschild an GTL zu niedrig
Beitragvon Joschi » 11.05.2016, 08:48
Hallo Gemeinde :D ;
Das original Windschild an meinem Sixpack ist uns zu niedrig nogo , wir (mein Schätzchen und Ich) sind beide 185cm groß und möchten gerne mehr Schutz vor Wind und auch weniger Windgeräusche haben.
Gibt es vernünftige Alternativen zum Original-Windschild?
Ich freue mich über eure Beiträge und Kommentare!
Mit einem netten Bikergruß aus dem sonnigen Nordhessen
Joschi
Joschi
Motorrad: K1600 GTL 2013
Re: Original Windschild an GTL zu niedrig
Beitragvon Tourenfahrer » 11.05.2016, 09:54
Joschi hat geschrieben:Hallo Gemeinde :D ;
Joschi
schau mal bitte nach rechts auf mein Userbild
Beitragvon Joschi » 11.05.2016, 12:44
Danke für den Tipp, ich hatte bereits mehrfach die Suchfunktion benutzt, jedoch nichts passendes gelesen. Vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen Begriff gesucht, wäre für einen Gedankenanstoss dankbar.
Joschi
Beitragvon Tourenfahrer » 11.05.2016, 13:12
Joschi hat geschrieben:Danke für den Tipp, ich hatte bereits mehrfach die Suchfunktion benutzt, jedoch nichts passendes gelesen. Vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen Begriff gesucht, wäre für einen Gedankenanstoss dankbar.
OK kein Thema
viewtopic.php?f=44&t=6604266&p=9533585&hilit=Scheibe+gt#p9533585
viewtopic.php?f=11&t=6604483&p=9531765&hilit=Scheibe+gt#p9531766
viewtopic.php?f=44&t=6604607&p=9533031&hilit=Scheibe+gt#p9533031
Suchbegriffe sind z.b
Cee-Baileys
Windschild K1600
Wunderlich Ergo-Screen
Beitragvon tritech » 11.05.2016, 19:16
ich habe die 7jurock scheibe (26") getestet und momentan die 26" CeeBaileys Scheibe drauf.
Die ist bis jetzt die bessere. Die 7Jurock Scheibe ist oben ein wenig nach vorn gebogen was
den Wind besser abweisen soll. Mich hat aber gestört das dadurch oberhalb ein stück ist durch das man
nicht schauen kann. Das war bei mir genau an der Stelle in der ich die Scheibe gern eingestellt hätte.
Dann fand ich das durch das nach vorn biegen oberhalb die Verwirbelungen für meinen Geschmack
zu hart geworden sind was mich dann doch gestört hat. Besser als die Standardscheib ist sie allemal,
die CeeBaileys finde ich aber noch besser. Und ist in Deutschland zu bekommen!
Zur Wunderlichscheibe kann ich nichts sagen!
tritech
Motorrad: K1600 GTL 2014
Beitragvon Joschi » 11.05.2016, 22:02
Danke für die Tips, wo gibts die Scheibe von CB? habe mehrmals gegoogelt, aber nichts entdeckt;
Joschi
Beitragvon Tourenfahrer » 11.05.2016, 22:41
Joschi hat geschrieben:Danke für die Tips, wo gibts die Scheibe von CB? habe mehrmals gegoogelt, aber nichts entdeckt;
Nun wirds du aber komisch
Du musst dir die Mühe machen auch die Beiträge zu lesen,die gebratenen Tauben fliegen einem nicht in den Mund
http://www.ceebaileys.com/bmw/bmw_k1600 ... hield.html
http://www.sportouring.co.uk
http://www.cruiser-center.de
Beitragvon Macfritz » 12.05.2016, 22:34
Hallo Joschi
Ich bin zwar nur 172 cm gross (darum Sitzbank niedrig) und war mit der originalen GTL Ex Scheibe auch nicht zufrieden. Störend waren die seitlichen Wirbel im Schulterbereich und dasselbe hinten bei der Sozia die ja ohnehin etwas höher sitzt. Sehr unangenehm bei jeder Geschwindigkeit. Dazu auch starke Zugluft von der Seite zum Helm. Fazit: Diese Scheibe ist für mich zu schmal.
Mit der Sammelbestellung habe ich mir darum eine CeeBaileys Scheibe 26" Wide mit Vent. bestellt.
Erfolg unbeschreiblich, alle Probleme behoben !
Aber... Ich hatte vermutete dass es bei Regen kritisch werden könnte, da ich auch in der untersten Stellung nicht mehr über die Scheibe sehen konnte ohne den Hals zu strecken. Nach der ersten Regenfahrt war dann auch klar: Scheibe für den kleinen Fritz zu hoch.
Problemlösung: Scheibe 6 cm kürzen und die Kante wieder polieren. Resultat: Super, genau wie ich es haben will. Oben und seitlich viel breiter d.h. keine Wirbel und keine Zugluft auch hinten da ich nun je nach Geschwindigkeit die höhe optimal anpassen kann. Oft helfen 1-3cm Höhenkorrektur. Bei Regen: Die Scheibe ganz nach unten und damit freien Blick auf die Strasse ohne Regentropfen im Blickfeld.
Die Kaufentscheidung war somit trotzdem richtig: Die CB 26" Wide ist extrem breit und kürzen nach Wunsch kann man immer, ansetzen hingegen nicht. Als Nebeneffekt ist auch deutlich mehr Ruhe zu bemerken.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon Joschi » 13.05.2016, 11:16
Hallo Fritz und Danke für deine Ausführungen; gibt es mit dem Vent. Probleme wegen störenden Geräuschen?
Gruß und ein schönes Pfingstwochenende
Joschi
Beitragvon Macfritz » 13.05.2016, 20:52
Guten Abend Joschi
Ich weiss nicht ob Geräusche bei höheren Geschwindigkeiten zu hören sind. Jedenfalls bis 130 Km/h nicht, egal ob VENT geschlossen oder in jeder beliebigen Stellung geöffnet. Ich fahre mit einem BMW EVO 6, Sonnenblende unten, Visier meist offen da hinter der CB keine Zugluft stört. Dank VENT kann ich bei sehr warmem Wetter die Scheibe oben lassen, und das VENT etwas öffnen. Sehr angenehm.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon PrickelPit » 13.05.2016, 21:50
Hallo alle zusammen!
Ich habe die originale Scheibe von BMW an meiner GT und würde mir gerne eine größere Tourenscheibe zu legen. Habe keinerlei Erfahrungen mit anderen Scheiben machen dürfen. Habt Ihr vielleicht ein paar Vorschläge für gute Scheiben?
Gruß aus Göttingen
...seitdem ich das richtige Bike fahre, kann ich auf Arroganz verzichten!
PrickelPit
Motorrad: BMW K 1600 GT
Beitragvon Emorej » 13.05.2016, 23:51
PrickelPit hat geschrieben:Hallo alle zusammen!
Gruß aus Göttingen
Ich fahre seit einigen Wochen die Ergo-Scheibe von Wunderlich auf meiner GT und bin sehr zufrieden damit. Spürbar weniger Winddruck auf dem Oberkörper und bei Autobahntempo (130-140 km/h) habe ich die Scheibe so hoch gestellt, dass ich gerade noch drüber schaue und fahre mit geöffnetem Helmvisier. Sehr angenehm finde ich die Scheibe ebenfalls bei mittleren Geschwindigkeiten da die Windgeräsuche deutlich reduziert sind ggü. der Ori-Scheibe. Ich bin 1,92 m groß und habe die Sitzbank in der unteren Stellung.
Jérôme
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon Tourenfahrer » 14.05.2016, 00:28
Gruß aus Göttingen
Hallo PrickelPit
ja da können wir die doch weiter helfen
schau dir mal das Thema hier an
viewtopic.php?f=44&t=6604669&sid=ff48a8cc44f566188333b39ef613f90
und schau mal was der Themenersteller im ersten Beitrag geschrieben hat geil oder :?:
Und fällt dir was auf :?: :?:
Der der das Thema eröffnet hat fragt:
Und dann fragt PrickelPit
Wahnsinn oder :mrgreen: :mrgreen:
Also nochmal ganz langsam
Das Thema wurde hier im Forum in den Themen
viewtopic.php?f=44&t=20295
ausführlich behandelt
Es gibt derzeit folgende Scheiben für die Modelle der K1600 Baureihe,keine Garantie auf Vollständigkeit
Scheiben von der Firma Cee-Baileys
Ergo-Screen von der Firma Wunderlich
Windschild VStream von der Firma Hornig Händler von ZTECHNIK
Scheibe VStream von der Firma ZTECHNIK
Scheine von rs-motorcyclesolutions
Windschild von calsci
Folgende Firmen sind für die Scheiben Ansprechpartner
http://www.rs-motorcyclesolutions.de/bm ... GwodjkIBew
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/K1600GTprod.html
http://www.nationalcycle.com/about-us-ztechnik
https://www.motorradzubehoer-hornig.de
Suchbegriffe hier im Forum wären
Cee-Baileys
Windschild K1600
Windschild VStream
Beitragvon Joschi » 14.05.2016, 09:35
Danke Tourenfahrer clap clap clap ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Joschi
Beitragvon tritech » 14.05.2016, 18:02
die aktuelle Adresse vom deutschen Importeur ist http://shop.vn-teile.de/.
Dort einfach unter Verkleidungen und Scheiben schauen.
Da sind sie auch gelistet!
tritech
