Airlineschienen auf Anhänger
Beitragvon Dirk1 » 26.03.2019, 08:50
Hallo guten Morgen,
ich habe mir ein paar Airlineschienen für die Montage auf dem Anhänger gegönnt, da man damit seine Befestigungspunkte individuell verstellen kann, jetzt habe ich mal eine Frage an die, die diese Schienen benutzen oder Erfahrungen damit haben.
Im Netz habe ich den hinweis erhalten das man diese Schienen mit M6 Schrauben befestigung 10.9 befestigen soll, allerdings finde ich nirgends in welchem Schraubenabstand diese Schienen verschraubt werden sollen. scratch
Hat jemand eine Ahnung darüber , oder benutzt jemand die´Schienen der vielleicht mal den Abstand messen kann ???
Vielen Dank clap
DlzG
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Re: Airlineschienen auf Anhänger
Beitragvon AndreGT » 26.03.2019, 10:16
Moin Dirk,
ein Link wäre nicht schlecht gewesen, aber Google hat verraten was du meinst. winkG
Ich nutze auf meinem Anhänger ähnliche Schienen, bei denen die Befestigungspunkte ab Werk
vorgegeben waren.
Der Abstand Schraube zu Schauben beträgt bei mir 10 cm.
Da ich den mitgelieferten Karosseriescheiben nicht traue, die unter der Siebdruckplatte
die Kräfte aufnehmen und verteilen sollen, habe ich mir 2 Stück Flacheisen über die gesamte
Länge der Schienen angefertigt und mit Bohrungen versehen.
Die Flacheisen sind von unten unter der Siebdruckplatte mit den Zurrschienen verschraubt und
machen die ganze Konstruktion deutlich stabiler.
In meinem Fall sind die Flacheisen 60mm breit und 2mm stark.
Nach der Probemontage habe ich sie noch feuerverinkt.
Ach ja, die Bohrungen in der Siebdruckplatte habe ich bei der Endmontage noch mit Silikon
versiegelt.
Das Ganze nutze ich jetzt seid ca. 3 Jahren, ich denke es sollte auch in Extremsituationen stabil sein. ThumbUP
Beitragvon Dirk1 » 26.03.2019, 10:31
AndreGT hat geschrieben:Moin Dirk,
Vielen Dank Andre ThumbUP clap , das hilft mir viel weiter die 10 cm hatte ich auch im Kopf,
das mit den Flacheisen ist auch eine sehr gute Idee.
Danke das ist super ThumbUP clap
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon K48-Power » 26.03.2019, 17:56
benutze schon lange die Airlineschienen oder auch Zurrschienen genannt.
Habe sie bei jeder 8. Öffnung mit versekten Schrauben montiert,
bei einer Holzplatte würde ich auch ein Falcheisen zur Kräfteverteilung verwenden
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Dirk1 » 27.03.2019, 09:40
K48-Power hat geschrieben:Hallo,
Auch Dir vielen Dank, clap dann werde ich mich mal an die arbeit machen :-)
DlzG und das schwarze nach unten, viel Spaß an alle in der neuen Saison
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Horst_S » 27.03.2019, 18:27
Idealerweise natürlich an den Enden.
Und dann mindestens dort, wo du die Osen auf die Schiene setzt.
Bei mir sind die Schienen im Abstand von 30 Verschraubt...DURCH die Bodenplatte mit Muttern und Scheiben.
Und nimm mindestens V4A Schrauben, alles andere Gammelt mit der Zeit. (Ich unterstelle jetzt mal das 10.9 bezieht sich NICHT auf die Festigkeit der Schrauben)
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Dirk1 » 27.03.2019, 22:34
Horst_S hat geschrieben:I. (Ich unterstelle jetzt mal das 10.9 bezieht sich NICHT auf die Festigkeit der Schrauben)
Horst
Hallo und danke Horst,
aber das 10.9 bezog sich auf die Festigkeit der Schrauben.
Ich gehe jetzt auch von einem Abstand zwischen 8 u 10 cm aus da bin ich auf der sicheren Seite. ThumbUP ThumbUP
DlzG
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Tourenfahrer » 27.03.2019, 23:25
Hallo zusammen
ohne Klugscheissern zu wollen,oder euch zu nahe treten zu wollen
aber was wollt ihr den mit einem Schraubenabstand von 8 -10 com, wollt ihr eine Ariane von dem Hänger starten lassen.
Wenn auf sagen wir mal 2 Meter 5 - 6 Schrauben sind dann ist es mehr wie gut.
Zumal da ja noch ein Flacheisen verbaut werden soll
also sicher ist sicher aber wirklich nicht nötig
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 27.03.2019, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk1 hat geschrieben:
Horst
DlzG
ja aber absolut
Beitragvon Dirk1 » 28.03.2019, 04:59
Tourenfahrer hat geschrieben:Hallo zusammen
Hallo Tourenfahrer,
das hat für mich, in meinen Augen nichts mit Klugscheißen oder zu nahe treten zu tun, ThumbUP
das ist alles ok ThumbUP , war ja eine Frage von mir , und ich bin dankbar über jede Info / Erfahrung und Meinung dazu. winkG
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon zawiese » 23.07.2024, 14:47
Ist ja ein uraltes Thema, aber hierzu möchte ich dann schon einmal was schreiben.
Der Abstand der einzelnen „Positionen“ zueinander beträgt 1 Zoll, also 25,4 mm. Verschiedene Standardschienen werden vorgebohrt, mit einenem Lochabstand von 101,6 mm angeboten. Und dies ganz sicherlich nicht ohne Grund. Diese Aluschienen sind ja in sich selbst nicht ultrastabil und würden sich bei einem größeren Abstand schlicht verbiegen!
Grundsätzlich sind diese Schienen zum Verzurren einfach ideal, da man den Anschlagpunkt so schön variieren kann.
zawiese
Motorrad: Urban G/S, K1600GT
