Schaltassistent nachrüsten
Beitragvon powerpeter » 25.08.2019, 10:52
Hallo und guten Morgen,
hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten des Schaltassistenten an der GTL Baujahr 2016.
Auf Grund der senibelen Schaltung würde mich schon mal der Aufwand und eventuell der Preis vom Freundlichen interessieren.
Vielleicht hat hier jemand schon Erfahrung.
Grüße aus Baden. Peter ahh
powerpeter
Motorrad: K1600GTL
Re: Schaltassistent nachrüsten
Beitragvon coma » 25.08.2019, 11:30
frag mal bei https://www.borni.eu/ nach. Sein Laden ist in Bühl. An meiner K 12 R hat er erfolgreich einen Schaltautomaten nachgerüstet.
Manfred
Früher als ich arm war hat mir BMW auch nicht gefallen
www.coma-events.de
Trainings & Touren
coma
Beitragvon Oswald Kolle » 25.08.2019, 18:44
Hi.
Hab den hier an meiner R1200S verbaut.
https://www.healtech-electronics.com/products/iqse/
Gibt es unter anderem auch für die K16
Preis ca 280€
Für den Einbau hatte ich ca. 1,5 Stunden gebraucht, ist beim Boxer aber relativ simpel da man einfach an die Einspritzdüsen dran kommt wo der beiliegende Kabelbaum dazwischen geschaltet wird.
Einstellung per Bluetooth mit Android app super bequem und genau z.B. einstellen der Unterbrechungszeiten.
Mein nachgerüsteter bei der R12S funktioniert ähnlich gut wie der Serien Schaltautomat an der K13S
Oswald Kolle
Motorrad: K 1300 S + R 1200 S
Beitragvon Tourenfahrer » 25.08.2019, 21:32
powerpeter hat geschrieben: ahh
Ja das stimmt es ist zum Haare raufen
Das es einige immer noch nicht schaffen sich in einem Forum vorzustellen
Beitragvon buddy » 25.08.2019, 21:56
Tourenfahrer hat geschrieben:
Das es einige immer noch nicht schaffen sich in einem Forum sich vorzustellen
Das ist ja Skandalös !! arbroller arbroller
buddy
Beitragvon Emorej » 25.08.2019, 22:59
Bevor ich die halbe Maschine zerlege und am Kabelbaum rumschnibbel, würde ich erstmal prüfen, ob man den OEM-Blipper bei einer 2016er nicht nachrüsten kann. Bei den aktuellen Modellen ist das ja problemlos möglich...
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon powerpeter » 26.08.2019, 18:32
oooohhh, jetzt hast Du mich wohl ertappt.
Leider habe ich nicht gewusst das ich bei jedem Modellwechsel mich neu vorstellen muss.
Wenn Du schon kriminaltechnische Untersuchungen betreibst , hast Du auch schon sicher bemerkt , dass ich seit 2012 hier angemeldet bin.
Gruß Peter
powerpeter
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon powerpeter » 26.08.2019, 18:37
coma hat geschrieben:Hallo,
Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deinen Tip, Borni ist mir ein Begriff und ich werde mich an Ihn wenden.
Hab noch bei Fallert angefragt aber noch keine Antwort bekommen.
BMW München kann erst ab BJ.2017 nachrüsten
Wir sollten uns eigentlich kennen , hab mal ne 1100 GS Supermoto vor Jahrzenten von Dir gekauft und war mal mit Dir auf einer geführten Tour.
Grüße Peter
powerpeter
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon powerpeter » 26.08.2019, 18:51
Oswald Kolle hat geschrieben:Hi.
Preis ca 280€
Hallo Oswald,
vielen Dank ,
da bleib ich mal dran, hört sich vernünftig an
Gruß Peter
powerpeter
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Oswald Kolle » 26.08.2019, 21:17
Hallo.
Ja gerne.
Wie gesagt funktioniert einwandfrei, geschnippelt werden muss da nichts, der Healtech Kabelbaum wird einfach dazwischen geschaltet, alles plug and play. Dazu gibt es sogar regelmäßige Updates für die App.
Allerdings würde ich bei einer 2016er einmal prüfen ob der BMW Schaltautomat Pro nicht nachrüstbar ist. Dann geht auch runter schalten ohne Kupplung und das ganze ist halt von BMW.
Wird aber höchst wahrscheinlich mehr wie 280 Steine kosten :roll:
Oswald Kolle
Beitragvon Rudi79 » 26.08.2019, 21:46
Rudi79
Beitragvon powerpeter » 27.08.2019, 20:03
Preis ca 280€
Hab mir das mal angeschaut und sieht auch vernünftig aus.
Da eine Nachrüstung bei BMW auf Grund des nicht kompatiblen Steuergerätes nicht in Frage kommt wird es wohl auf darauf hinauslaufen.
Ich geb Bescheid wie es dann funktioniert hat
Vielen Dank für den TIP
MFG: Peter
powerpeter
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Horst_S » 29.08.2019, 06:31
Rudi79 hat geschrieben:für die K43 inkl ABE
https://www.leebmann24.de/hp-schaltassistent.html
Der passt aber nicht auf die K1600 GT
gruß
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon inspektorgagetto » 24.01.2020, 10:26
Hallo liebes Forum,
ich wollte mal nachfragen, was aus der Nachrüstung des Schaltassistenten Pro geworden ist. Meine letzte Nachfrage bei BMW hatte diesebezüglich nichts ergeben. Jetzt habe ich im aktuellen Prospekt der K1600GT allerdings die Postion "Nachrüst-Set Schaltassistent Pro" für 493,77 zuzüglich 47,96 Euro für Anbauteile gefunden. Da steht nicht, ob dies nur für die aktuellen Modelle gilt, was aber aufgrund des geänderten Steuergerätes sein kann. Die Anfrage diesbezüglich bei meinem Händler dauert noch, wegen Winterpause. Vielleicht hat aber hier schon jemand eine Antwort. Es würde mich auch interessieren, ob jemand Erfahrungen mit einer Nachrüstung von Drittherstellern gemacht hat. Es geht mir dabei auch absolut nicht um den Beschleunigungsvorteil. Die Schaltvorgänge bei den älteren Modellen sind ja mitunter recht grob. Meine ist von 2013. Je nach Temperatur, Drehzahl, Gang und Schaltgeschwindigkeit, schankt das Ergebnis hier mitunter deutlich. Die besten Ergebnisse habe ich bei sehr schnellen Schaltwechseln. Bei der ganz aktuellen mit Assistent soll das ja angeblich "Butterweich" gehen. Nur deshalb möchte ich meine fast neuwertige "Dicke" aber nicht gegen eine neue eintauschen. Vielleicht hat ja einer von Euch hier schon Erfahrungen gemacht.
Mit winterlichen Grüßen aus dem Westen,
inspektorgagetto
Beitragvon Horst_S » 24.01.2020, 10:39
AFAIK funktioniert die Nachrüstung des SA erst ab Mj. 2017. Hier ist ein anderes Steuergerät verbaut.
Ich befürchte das Dir Dein Händler die selbe Antwort geben wird...... :(
LG
Horst_S
