GTL/GTLE Flügel der Zusatzscheinwerfer an GT
Beitragvon Dickschifftreiber19 » 10.10.2019, 11:38
Moin lieber K16-Schwarm,
ich habe mir Zusatzscheinwerfer auf die BMW-Sturzbügel meiner GT montiert. Sieht aber nicht toll (eher Sch...) aus. ahh
Im ETK habe ich die Originalhalterung der GTL/GTLE angesehen.
Es sieht so aus, als wäre dann hinter der Verkleidung ein Blechwinkel ((4) 46 63 8533845 und 46 63 8535967), der am Motor montiert zu sein scheint. An diesem Blechwinkel ist ein "Dorn", der dann wahrscheinlich durch die Verkleidung geht. An diesem wird mit vier Schrauben und den Halterungen 8 und 9 der "Flügel" ((10) 46 63 8533845 und 46 63 8533846) oberhalb des Scheinwerfers und der Scheinwerfer selbst montiert.
Hat jemand von euch die Möglchkeit davon Fotos am Bike zu senden? Es gibt zwar tonnenweise Fotos, wo die Scheinwerfer mit Flügel zu sehen sind - aber eben nicht die Montage am Motorrad selbst, dort wo der Haltebügel innen STABIL irgendwo verschraubt wurde.
Da BMW die Teile im ETK hat, würde ich die kaufen, bohren und schrauben - und am Ende hoffen, es sieht viel besser aus, als auf den Sturzbügeln.
Danke euch!
Knut
Dickschifftreiber19
Motorrad: mehrere
Re: GTL/GTLE Flügel der Zusatzscheinwerfer an GT
Beitragvon AndreGT » 10.10.2019, 12:46
Et voilá. :D
Ist zwar ne GT, aber die Befestigung ist die Gleiche.
Der Halter Nr. 4 auf der von dir eingestellten Zeichnung, wird mit der Schraube Nr. 6
genau dort befestigt wo dein Sturzbügel am Motor befestigt ist.
Lediglich die Distanzscheibe N.7 wird bei Verwendung des Sturzbügels nicht benötigt.
Ich sollte meinen, bin mir aber nicht ganz sicher weil es schon länger her ist, das ich die Schraube
die beim Sturzbügel dabei war genommen habe und die original Schraube vom Lampenhalter nicht genutzt habe.
Beitragvon Dickschifftreiber19 » 10.10.2019, 13:30
GROßARTIG! Danke sehr. clap
Dickschifftreiber19
Motorrad: mehrere
Beitragvon Urwi » 16.12.2019, 12:21
Hallo Knut,
ich denke auch gerade darüber nach, mir Zusatzscheinwerfer zu montieren. Kannst du vielleicht von deiner Lösung ein Foto einstellen, damit ich mir das einmal in der Realität ansehen kann.
Wie hast du das mit der Stromzuführung gemacht. Ist da schon etwas vorgesehen von der original Zusatzbeleuchtung oder wie hast du das gelöst?
Danke
Ewald
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
