Dauerstrom für rollei actioncam 560 touch
Beitragvon Mopedler » 08.12.2019, 12:51
Da ich beim stöbern im Forum nicht das passende gefunden habe, hab ich mal eine Frage
Ich habe mir die rollei actioncam 560 touch zugelegt.
Hat jemand Erfahrung wie man bei dieser Kamera eine permanente Stromversorgung verlegen kann und wie das funktioniert ich bin dich nicht nicht sehr versiert und für jeden Tipp dankbar.
Außerdem würde mich noch interessieren mir diese Kamera benutzt ich meine mit oder ohne den wasserdichten Gehäuse bei Regen mit Gehäuse ist mir auch klar aber wie er es im Normalfall macht.
Schon mal danke für eventuelle Hilfe Tipps
Gruß Kurt
Mopedler
Motorrad: K1600GTL Bj 2017
Re: Dauerstrom für rollei actioncam 560 touch
Beitragvon Sir Arthur » 08.12.2019, 14:16
Auch für die Rollei gibt es hoffentlich ein Ladekabel mit USB-Anschluss. Du hast an Bord der K16 zwei Steckdosen. Dort einen Adapter auf 2x USB rein und schon hast du Saft.
Bei Regen bringt Filmen m.E. eh nix. Entweder Tropfen auf Linse bez Gehäuse und die Farben sind dann aich nicht mehr so prall..
Der Rest ist halt die Frage was du mit dem Material machen willst.
Je nach dem wo die Kamera hingehängt wird bietet ein Gehäuse Schutz vor Dreck jeglicher Art und dämpft ggfs auch die Windgeräusche.
Im Gehäuse wird es dafür wärmer...
also bleibt nur ausprobieren. popcorn
Beitragvon Mopedler » 08.12.2019, 18:48
Hallo Sir Arthur
danke für die Antwort, werde ich demnächst mal testen, ich war der Meinung wenn geladen wird kann man nicht aufnehmen.
Ich werde das aber austesten.
Danke auch für den Regen Tipp. Meine Kamera ist vor der Frontscheibe montiert.
Mopedler
Beitragvon Sir Arthur » 08.12.2019, 20:30
Das könnte bei der Rollei wirklich sein - ich kenne die nicht.... Dann hilft nur verkaufen und sich ne GoPro leisten - wobei auch hier die Frage ist ob du die Kamera im Dauerbetrieb nutzen willst oder immer nur mal ein paar Minuten.
Bei Kamera vor der Scheibe würde ich Gehäuse definitiv empfehlen - alleine schon wegen Steinschlag von vorrausfahrenden.
