Nebelscheinwerfer für GT BJ 2011 nachrüsten
Beitragvon Kletti » 17.01.2021, 10:06
Hallo, ich fahre eine GT 1600 Baujahr 2011.
Hat eigentlich alles ausser Nebelscheinwerfer mit dem dazugehörigen Schalter am linken Griff.
Jetzt habe ich neue bei Kleinanzeige kaufen können und sind noch in der Post.
Jetzt aber vielleicht gemerkt, Schied, das ist wohl zu einfach gedacht.
Fragen dazu bitte gestellt.
An den Scheinwerfer sind wohl Stecker dran zum Verbinden..... sind die Gegenstücke pauschal schon mitverlegt dann auch zu finden?
Ohne Einschalter am Griffstück..... habe ich Hoffnung das die vielleicht immer mitbrennen bei Taglicht?
Kletti
Motorrad: K 1600 GT, VN 900
Re: Nebelscheinwerfer für GT BJ 2011 nachrüsten
Beitragvon K48-Power » 17.01.2021, 10:17
Um die beiden Zusatzscheinwerfer anschließen zu können benötigst du 2 Adapterleitungen LED-Zusatzscheinwerfer 63177727616,
zusätzlich zur Einprogrammierung der Zustzscheinwerfer ist zum Betreiben ein entsprechender Kombischalter links notwendig.
Hier kannst dir alle Teile anschauen
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=77_0415
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Kletti » 17.01.2021, 11:11
Herzlichen Dank für die schnelle Kompetende Antwort.
OK, ich brauch dann nur noch die Schaltereinheit. Baue alles ran, und fahre dann zu BMW zum einprogrammieren, wenn Sie es machen.
Das ist die Alpha Lösung.
Gibt es noch eine Bravo Lösung?
Kletti
Beitragvon OSM62 » 17.01.2021, 12:39
Man kann Sie auch ohne extra Schalter anschließen.
Hier mal durchlesen. So hatte ich zusätzliche Nebelscheinwerfer bei mir angeschlossen:
https://www.motobozzo.de/product_info.p ... ucts_id=84
Beitragvon Kletti » 17.01.2021, 14:52
OK, waren das dann die von dem Anbieter, halt mit Steuergerät, oder Allerweltsscheinwerfer?
Kletti
Beitragvon OSM62 » 17.01.2021, 20:27
Kletti hat geschrieben:OK, waren das dann die von dem Anbieter, halt mit Steuergerät, oder Allerweltsscheinwerfer?
Da kannst du alles dran hängen an den Switch.
Beitragvon Kletti » 01.02.2021, 18:23
Eine Frage noch bevor ich es angehe......
brauche ich den Kombischalter linke Lenkerarmatur
wo die Zusatzscheinwerfer an und ausgeschaltet werden
.weil man die so schalten muss gemäß TÜV......
.oder dürfen die permanent brennen,
was Sie ja bestimmt tuen werden?
Kletti
