Einbauanleitung Ölkühlerschutz K1600GT+GTL+B+GA
Beitragvon Keulemann » 13.04.2023, 08:32
Im Schacht zum Ölkühler unterm Scheinwerfer sind links und rechts zwei Torxschrauben ca. M4 die eine Plastikabdeckung halten . Diese losschrauben und Plastikabdeckung entfernen.
Nun kommt ca. 5cm weiter hinten auf gleichert Höhe zum Ölkühler hin zwei weitere Torxschrauben M4 zum Vorschein seitlich die eigentlich durch die Plastikabdeckung etwas versteckt sind bzw. waren . Diese nun rausschrauben und dort die Halterungswinkel vom Ölkühlerschutz montieren mit den Originalen Schrauben. Bei mir musste ich diese Winkel leicht anschleifen damit diese passgenau in die hintere Ecke des Schacht hinein passen. Nach Anbau der Winkel nun die Plastikabdeckung wieder über den Winkeln festschrauben mit den Orginalen Bei den Winkelhalterungen ist zu beachten das die aufgeschweiste 6er Mutter nach innen verbaut wird sprich unten , da diese für die Aufnahme des Ölkühlerschutz dient mit M6 Torx Schrauben links u. rechts.
Mit den mitgelieferten zwei Schrauben ca. M6 nun den Ölkühlerabdeckung seitlich fixieren und festschrauben, Fertig.
Unsere Mandelaugen bzw. die Hersteller hatten leider keine Einbauanweisung dabei und ich hatte mir ein Bild im Aliexpress runtergeladen wo die Winkel angebaut am Ölkühlerschutz zu sehen war um mir ein Bild zumachen wo u. wie die Winkel angebaut werden. Es passt hervorragend in den Schacht .
Als Werkzeug brauchte ich nur einen kurzen Schraubendreher mit Torxeinsatz , damit ließ sich am besten arbeiten.
Preis bei Aliexpress ca. 24 € für den Ölkühlerschutz
Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen
Bei Aliexpress kann man noch die Beschriftung auswählen vorne auf der Abdeckung für welches Bike man es braucht u. will
Somit hat die Frickelei mit zusätzlichen Halterung ein Ende und original sieht es auch besser aus mit den mitgeschickten Winkeln.
und das alles wesentlich preiswerter wie bei hiesigen Hersteller !
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von Keulemann am 13.04.2023, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Keulemann
Re: Einbauanleitung Ölkühlerschutz K1600GT+GTL+B+GA
Beitragvon maiki » 13.04.2023, 11:22
Danke Rainer für die Einbau Anleitung ThumbUP
Ich hab noch nie bei A...express bestellt , der Name wirkt auf mich bissel komisch , aber scheinbar sind viele mit dem Service zufrieden, zumindest kann ich das auch aus anderen Foren lesen !! :) Gruß Maik
maiki
Beitragvon Keulemann » 13.04.2023, 11:25
Du , ich hatte auch zum erstenmal bestellt dort. Hat zwar ein wenig gedauert dafür aber ohne zusätzliche Kosten wie Zoll und sonstiges.
und alles wesentlich preiswerter als hier in BRD u. Umfeld
Ich hatte immer wieder hier gelesen das Kollegen große Probleme hatten diesen Ölkühlerschutz mit den dazugehörigen Haltern zu verbauen, deshalb meine Einbauanleitung.
Du kannst bei Aliexpress sogar bei vielen Anbietern ohne Versandkosten bestellen, du musst halt ein wenig suchen.
Nein , ich bekomme null Provision und keinen Nachlass ThumbUP winkG
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon maiki » 13.04.2023, 18:48
......danke Rainer ThumbUP
maiki
Beitragvon mdr1972 » 03.07.2023, 06:41
Guten Morgen,
vermutlich eine blöde Frage: Passt das bei der ersten Generation auch?
Danke und Grüße,
mdr1972
Motorrad: K1600 GTL (2012)
Beitragvon maiki » 03.07.2023, 11:09
...Michael , ich hatte an meiner 2012er das originale von WUNDERLICH dran . Denke mal , das Teil von Ali Express wird wohl auch passen :D
maiki
