Handyhalterung für den Navischacht
Beitragvon zawiese » 11.09.2024, 10:49
verwendet hier jemand so eine Handyhalterung für den Navischacht über die dann auch das Handy geladen werden kann?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Meine Neuanschaffung (K1600GT, 2015) hat kein Navi. Möchte ich tatsächlich auch nicht. Ich selbst navigiere seit ein paar Jahren über die App Calimoto und komme damit sehr, sehr gut zurecht.
Von daher könnte ich mir das gut vorstellen.
zawiese
Motorrad: Urban G/S, K1600GT
Re: Handyhalterung für den Navischacht
Beitragvon mgleman » 11.09.2024, 12:54
Hallo Thomas,
http://www.adapter3dmotorrad.com
Ich verwende den Smartphone Halter von dieser Seite. Gibt es in versch. Größen.
Passt gut und ist Bus-Tauglich. Bin damit sehr zufrieden.
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon zawiese » 12.09.2024, 07:02
Hallo Hermann,
dieses Teil hatte ich auch schon im Visier.
Sehr gut. Kannst Du Bus tauglich beschreiben? Was kann das Ding noch, außer laden?
Gruß Thomas
zawiese
Beitragvon mgleman » 12.09.2024, 19:56
Bus tauglich - schaltet selbst ab wenn Zündung aus ist, wie z. B. Navigatoren, nimmt den Strom
direkt von den Kontakten des Navigators und wird auch in dessen Halter
eingeklinkt.
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon zawiese » 12.09.2024, 21:39
Ja, perfekt! Mehr brauche ich auch nicht.
Welches Handy verwendest Du?
iPhone‘s haben ja teils Probleme bei Vibrationen mit der Kamera. Am Ende wird man es aber einfach testen / riskieren müssen.
zawiese
Beitragvon mgleman » 13.09.2024, 09:43
habe mir ein Motorola x4 als Navi mit kurviger und den nötigsten Apps
eingerichtet. Hatte aber auch schon ein Samsung S6.
Beide schon älter aber als Navi und Urlaubshandy gut genug. Mehr brauche ich
unterwegs nicht. IP68 oder ähnliches sollte es schon sein. Mit beiden hatte
ich nie Problem mit der Kamera, vielleicht aber auch einfach Glück gehabt.
Ich finde die Telefone bekommen mit der Zeit eher Probleme mit den Akkus.
Die werden beim Navigieren und gleichzeitigem Laden manchmal schon
extrem heiß wenn du dann noch Sonnenbestrahlung hast.
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon zawiese » 13.09.2024, 10:39
Ja klar, der Haken an diversen iPhone Geräten ist der mechanische Bildstabilisator!
Der verträgt nur ein gewisses Maß an Vibrationen. Bei den SP Connect Haltern gibt es ja so ein Anti Vibration Modul, was diese Kameras schützt. Funktioniert bei mir bis jetzt auch gut!
Für mich als Diabetiker liegt der Vorteil „Alles in Einem“ schon auf der Hand. Noch besser wäre es, wenn ich mir den Gewebezuckerwert wie auch die Navigation gleichzeitig anschauen könnte. So eine Art geteilter Bildschirm. Ist von Apple aber auch nicht wirklich gewünscht.
Wenn‘s gut läuft, liegt der Halter dann ja unter dem Weihnachtsbaum. ;o))
Und die erste Runde ins Elsass kommende Woche bekomme ich auch sehr gut ohne Navi hin. War ja schon ein paar Mal dort!
zawiese
Beitragvon Trosi » 22.09.2024, 00:24
Die von adapter3motorrad.com haben auch einen Adapter für Carpuride Geräte (der Adapter ist aber nicht auf der Homepage zu finden).
Habe mir damit das W702 eingebaut. Bin mega zufrieden. Die Carpuride Geräte können Android Auto und Apple Carplay.
Calimoto unterstützt ebenfalls Carplay.
Damit hast du das kamera-Problem gelöst, da es in der Tasche oder im Tankrucksack bleibt und die Darstellung läuft auf einem 7" Display.
Were in den nächsten Tagen einen ersten Erfahrungsbericht, incl. Bilder hier rein stellen.
LG
Trosi
Trosi
Motorrad: R1200RT
Beitragvon zawiese » 24.09.2024, 00:18
Erfahrungsbericht und Bilder sind immer gut!
Das sieht bestimmt auch alles sehr fein und modern aus. Persönlich möchte ich es möglichst simpel haben und schlicht praktisch. Da sind zwei Geräte schon eins zuviel.
Aber wie schon gesagt, auf die Bilder bin gespannt!
zawiese
Beitragvon zawiese » 20.01.2025, 16:39
mgleman hat geschrieben:Hallo Thomas,
habe gerade die Tage jetzt auch diesen Adapter / Halter montiert. Wirkt insgesamt gut verarbeitet und sollte somit für mich die richtige Lösung sein. Selbst inkl. einer etwas stärker auftragenden SP Connect Handyschale wird das Handy sicher fixiert!
zawiese
