Nautilus Horn
Nautilus Horn
Beitragvon Selbstfahrer » 01.02.2025, 23:33
ich habe mal bei Nautilus Themen geschaut aber keine direkte Antwort auf meine Frage gefunden.
1. Ist die Nautilus spürbar lauter als andere vor allem der originalen Hupe ?
2. Kann man die Nautilus ohne Probleme an die alte Stelle der Hupe montieren.
3. Würdet Ihr die Nautilus auf jeden Fall empfehlen ?
Selbstfahrer
Motorrad: K1600GTL / 2013
Re: Nautilus Horn
Beitragvon bigsmartchopper » 02.02.2025, 02:57
Die Hupe ist sehr laut, klingt deutlich besser und wie sie montiert wird sieht man hier….
https://youtu.be/TrZHhHzUBkg?feature=shared
Re: Nautilus Horn
Beitragvon Selbstfahrer » 02.02.2025, 11:10
Danke für die erste Antwort.
Doch leider habe ich keine GS und meine Hupe ist an einem schlecht zu erreichenden Montageort.
Würde gerne etwas zu meinem Model finden. scratch
Selbstfahrer
Re: Nautilus Horn
Beitragvon Meister Lampe » 02.02.2025, 15:00
bigsmartchopper hat geschrieben:Die Hupe ist sehr laut, klingt deutlich besser und wie sie montiert wird sieht man hier….
Die Anleitung ist totaler Quatsch ohne Vorsicherung und mit 1,5mm² Kabeln und der Einbauort , die Hupe hupt innen gegen die Verkleidung das dämmt locker 10 dB , es geht viel besser ... :roll:
Die Hupe gehört auf der anderen Seite rechts und am Ende der Verkleidung mit dem Hupenausgang nach unten , so dass Wasser oder Feuchtigkeit abfließen kann und nicht in die Hupe läuft , dann nur 2,5mm² Kabel verwenden , viele Hupen sind verreckt weil die Maßeleitung zu dünn war und zwingend eine Vorsicherung verbauen , die zieht einiges an Strom , da der Kompressor sofort Hupt ohne Anlaufzeit .
Tolle Hupe , macht wenn sie frei Hupen kann 130 dB gegenüber den Originalen Hupenschnarren von 105 dB , ich lass immer beide angeschlossen , so ziehe ich nur ein Relaiskabel ab , wenn es zum TÜV geht , sonst macht der sich in die Hose beim Testhupen ... :P
Als Tourguidehupe eigentlich Pflicht und habe ich an allen Mopeds verbaut , außer an den Nakedbikes , da ist es schwierig mit dem Einbauort , aber habe für die M1000R auch eine Lösung von 120 dB gefunden und macht sich Prima .
Ich behaupte das die Hupe schon einige Unfälle vermieden hat , da denkt die Gegensseite immer , hier kommt die Titanic ... :D
Gruß aus der Werkstatt Bild
Re: Nautilus Horn
Beitragvon BMW-Eifel » 02.02.2025, 19:52
Ich frage mich da, wie oft ich in fast 50 Jahren Mopedfahrens schon mal die Hupe benutzt habe? Ich glaube pro Jahr 1 Mal. Dazu ist mir der ganze Aufwand viel zu hoch.
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Re: Nautilus Horn
Beitragvon Vessi » 02.02.2025, 20:41
BMW-Eifel hat geschrieben:Ich frage mich da, wie oft ich in fast 50 Jahren Mopedfahrens schon mal die Hupe benutzt habe? Ich glaube pro Jahr 1 Mal. Dazu ist mir der ganze Aufwand viel zu hoch.
yepp...genau so...
ich hatte noch nie ne nautilus und lebe immer noch...
...und wer per hupe protestiert, kann in der zeit genau so gut mal bremsen...
Re: Nautilus Horn
Beitragvon Meister Lampe » 02.02.2025, 22:28
Du mußt auch mal weiter als über den Tellerrand hinaus fahren , da ist mehr los und da schneiden sie die Kurven und versuchen dir die Vorfahrt zu nehmen , wie in den Dolos , Seealpen , Korsika , Sardinien , Madeira , Kreta , Karawanken oder wo ich noch überall war ... ;-)
Als Tourguide brauchst du eine gute Hupe , wenn du Verantwortung hast , vor allem wenn die Gruppe Expressmäßig unterwegs ist , da brauche ich pro Tag 3-4 mal eine sehr gute unüberhörbare Hupe ... 8)
Re: Nautilus Horn
Beitragvon MarcGT » 03.02.2025, 23:37
Die Nautilus ist prima. ThumbUP
Hab auch schon Schlafmützen damit geweckt, möcht ich nicht mehr missen.
MarcGT
Re: Nautilus Horn
Beitragvon stefansause » 04.02.2025, 08:34
Hallo Meister Lampe, welche Alternative hast Du denn für die M1000R gefunden? Ich suche etwas kleines, da die Nautilus an der K13R auch nicht passt, vielen Dank im Voraus.
Und Grüße aus Essen Stefan
Zitat: "Als Tourguidehupe eigentlich Pflicht und habe ich an allen Mopeds verbaut , außer an den Nakedbikes , da ist es schwierig mit dem Einbauort , aber habe für die M1000R auch eine Lösung von 120 dB gefunden und macht sich Prima."
stefansause
Motorrad: K13R Bj 2011
Re: Nautilus Horn
Beitragvon Meister Lampe » 04.02.2025, 19:27
stefansause hat geschrieben:Hallo Meister Lampe, welche Alternative hast Du denn für die M1000R gefunden? Ich suche etwas kleines, da die Nautilus an der K13R auch nicht passt, vielen Dank im Voraus.
Ich bin gerade wieder Hupen am kaufen , wenn ich die Passenden habe , gebe ich dir die Adresse bekannt , obwohl Kollegen an der K13R auch Nautilus
hatten ... ;-)
