Daschcam, 12 Volt Zündungsplus
Beitragvon K16-Treiber » 27.07.2025, 16:16
Hallo ihr Spezialisten da draußen!
Ich habe mir letzte Woche eine K1600GT (Baujahr 2011) zugelegt. Ein wirklich schönes Motorrad, mit dem ich bisher sehr zufrieden bin.
Ich möchte eine Front-/Heck-Dashcam an dem Motorrad montieren. Da es drei Kabel gibt (rot, schwarz und gelb), brauche ich einen 12-V-Zündungsanschluss für das gelbe Kabel. Bei meiner Goldwing ist das einfach, da gibt es einen AAC-Sicherungsanschluss, aber bei der K konnte ich nichts Vergleichbares finden. scratch
die Kameras sollen angehen wenn ich die Zündung anmache und entsprechend wieder ausgehen. Gleichzeit möchte ich aber auch vermeiden ein Kabel zu beschädigen nur um das gelbe anzuschließen.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich am besten das Zündungsplus abgreifen kann?
Grüße vom LJ
aktuell: K1600GT, R1200GS Adv
Vorgänger: K1100LT, R100GS, R1100GS, R1100RT & GL1500SE
K16-Treiber
Motorrad: K1600GT 12/2010
Re: Daschcam, 12 Volt Zündungsplus
Beitragvon A.Wedel » 28.07.2025, 15:08
A.Wedel
Beitragvon LuK » 28.07.2025, 19:01
Ich würde Dir ein Y-Kabel empfehlen. Damit gehst Du an eine installierte Steckdose und hast den 2. Strang zur freien Verfügung.
Bei Kleinanzeigen wird unter der Nummer 3137455819 eins angeboten. Ich hätte auch noch ein unbenutztes rumliegen…
Beitragvon K16-Treiber » 10.08.2025, 16:40
Sorry für die späte Rückmeldung, war gesuchheitlich außer Gefecht.
A.Wedel hat geschrieben:Wie schaut's hiermit aus?
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... CEQAvD_BwE
Abgesehen davon das das Teil derzeit nicht erhältlich ist, sellt sich mir die Frage wo schließe ich das Kabel an?
LuK hat geschrieben:Ich würde Dir ein Y-Kabel empfehlen. Damit gehst Du an eine installierte Steckdose und hast den 2. Strang zur freien Verfügung.
Das hört sich gut an. Wo schließe ich das Teil an? Unter der Sitzbank habe ich einen blauen und roten Anschluss.
Sorry für die dummen Fragen, aber wie bereits gesagt es hat sich in der Zeit wo ich nicht gefahren bin sehr viel in der Elektrik geändert. Muss mich da erst wieder rein fuchsen. Was möchtest du für das Y-Kabel haben?
Grüße vom LJ
K16-Treiber
Beitragvon LuK » 10.08.2025, 23:22
Das Y-Kabel ist für den Anschluß an einer der 2 Steckdosen vorgesehen. Man zieht den Stecker ab, steckt diesen in die Kupplung des Y-Kabels (rot) und steckt den Stecker des kurzen Teils vom Y-Kabel wieder in die Steckdose. Der lange Teil des Y-Kabels (ca. 1,35 m von der Kupplung gemessen) steht dann für einen weiteren Verbraucher zur Verfügung - entweder mit dem BMW-Stecker oder mit einer anderen Anschlußart (6,3 mm Flachstecker, anlöten, anderer Stecker oder wie auch immer). Die Steckdosen liefern nach Einschalten der Zündung Spannung, nach dem Ausschalten liegt die Spannung noch etwa eine Minute lang an und wird dann über die CAN-Bus-Elektronik abgeschaltet. Beim Startvorgang und bei niedriger Batteriespannung werden die Steckdosen ebenfalls abgeschaltet…
LuK - der Vogtländer (via iOS/Tapatalk)
