Atlantis 4 - Jacke wie Hose ?
Beitragvon empulsed » 09.10.2010, 09:54
ich hatte mir zusammen mit der neuen K13R auch gleich den Atlantis 4 gegönnt.
Da ich eine BMW-Fahrer untypische Figur zu haben scheine (1,84 groß mit nur 73kg) musste ich die Jacke und Hose mit unterschiedlichen Größen nehmen.
An sich kein Problem - wenn nicht das "aber" wäre.
Es gibt da 2 Reißverschlüsse, die die Jacke mit der Hose zusammenbringen. Ein inneren (kleinen) und einen größeren.
Der innere (klein) hat bei allen Größen eine Standardlänge. Der äußere (komplett umschließend) ist jedoch größenabhängig.
Der innere scheint auszureichen um bei einem Sturzpad-Test den Anzug zusammenzuhalten. Aber der äußere dient dazu die Luft und das Wetter draußen zu halten.
Da ich nun aber zwei unterschiedliche Größen habe kann ich diesen umschließenden Reißverschluss so nicht nutzen.
Jetzt zur Frage (endlich)
Hat schon mal wer am Atlantis diesen Reißverschluss umnähen lassen ? BMW hatte mir davon abgeraten umnähen zu lassen weil es dem Anzug dabei halt ans Leder geht .
Aber ich hätte es ja auch nicht selbst gemacht sondern einen Profi rangelassen.
Also Finger weg oder machen lassen ?
Hat damit jemand Erfahrung, oder weiß was mach dabei beachten soll ?
Gruß, Jan
Zuletzt geändert von empulsed am 09.10.2010, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
empulsed
Re: Atlantis $ - Jacke wie Hose ?
Beitragvon Dietmar GM » 09.10.2010, 10:08
Erfahrungen habe ich mit dem Atlantis keine, aber eine Idee könnte sein,
die beiden Reißverschlüsse mit einen schmalen "Adapter" zu verbinden.
Der Adapter sollte einen halben kurzen und einen halben langen RV haben,
Hälfte der Längsrichtung meine ich, die Zahnung müsste identisch sein.
Kann man bestimmt für schmales Geld beim Schuster des Vertrauens anfertigen lassen,
wenn du dir zwei komplette RVs in beiden Längen von deinem :D besorgst.
Ob das geht und die Jacke nicht zu sehr verschiebt, müsste man ausprobieren.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon schubbler » 09.10.2010, 17:18
ich habe ebenfalls den Vierer und das "Pech" eine BMW-Figur zu haben. Anders als meine Frau. Hier hatte uns der :) eben diesen Rat gegeben, wenn der Versatz zu groß ist, dann RV autauschen. Sie hat es aber letztlich nicht gemacvht, da der Versatz nicht zu groß war und beide RV nutzbar sind.
Von daher - konnte ich Dir zwar keine klare Antwort geben - halt nur den Hinweis, dass unser Händler nicht grundsätzlich abgeraten hat.
:wink:
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Re: Atlantis 4 - Jacke wie Hose ?
Beitragvon jonnyy-xp » 11.10.2010, 20:52
Hi, habe auch das Problem der BMW-untypischen Körperform. Der Versatz beträgt bei mir ca. 10-15cm. Habe mich daran gewöhnt, den langen RV nutze ich eh nur im tiefsten Winter. Vom umschneidern hab ich mir abraten lassen, da ggf. durch unsachgemäßes Schneidern die vielbesagte Wasserdichtigkeit des A4 flöten gehen könnte.
jonnyy-xp
Beitragvon US1 » 11.10.2010, 22:43
habe das gleiche Problem. Kannst du zu BMW über deinen :D einschicken. Der Reissverschluss wird getauscht. kostet ca. 70,-€
BMW schickt den Anzug direkt zum Hersteller.
Ist eigentlich eine Standard-Service von BMW. Sollte dein Händler eigentlich wissen :!: :!:
Gruß Ulli
Eine R1200S
......und eine GS LC
Früher war alles besser..... Sogar die Zukunft!!!!
US1
Motorrad: R1200S + R1200R
Beitragvon Albrecht » 11.10.2010, 22:53
US1 hat geschrieben:Hi,
Gruß Ulli
so isses - geht perfekt (dauert halt 14 Tage)
Ich hab dann gleich die Hose 5 cm länger machen lassen -> perfekt 8)
Albrecht
Beitragvon jonnyy-xp » 12.10.2010, 19:15
Albrecht hat geschrieben:
US1 hat geschrieben:Hi, habe das gleiche Problem. Kannst du zu BMW über deinen :D einschicken. Der Reissverschluss wird getauscht. kostet ca. 70,-€ BMW schickt den Anzug direkt zum Hersteller. Ist eigentlich eine Standard-Service von BMW. Sollte dein Händler eigentlich wissen :!: :!: Gruß Ulli
so isses - geht perfekt (dauert halt 14 Tage) Ich hab dann gleich die Hose 5 cm länger machen lassen -> perfekt 8)
Das wäre ja mal ein nettes Winterprojekt.
jonnyy-xp
Beitragvon Moss » 12.10.2010, 20:03
ich habe auch keine passende BMW Figur, Hose = Größe 110 und Jacke = Größe 60, da passen die Reißverschlüsse auch net, habe einfach mal bei meinem Ortsansässigem Polo-shop nachgefragt bei wem die ihre Sachen ändern lassen :wink:.
Es war eine Änderungsschneiderei bei mir am Ort, hat mich 30,- € gekostet. Die Schneiderin hat das tip top gemacht, da ja an der Reissverschlußleiste der Jacke das Futter aufgetrennt wurde und wegen des Kürzeren Hosenreissverschlußes neu eingefasst werden musste. Bei dem Aufwand war der Preis absolut O.K. :lol:
MfG Heinz Bild
Moss
Beitragvon empulsed » 12.10.2010, 21:39
Danke für die Rückmeldungen
Ich denke ich werd das im Winter machen lassen.
Gruß,
Jan
empulsed
Beitragvon Meister Lampe » 12.10.2010, 21:44
Sind doch einige komische Typen hier ... :mrgreen:
Beitragvon schubbler » 12.10.2010, 22:23
Meister Lampe hat geschrieben:Sind doch einige komische Typen hier ... :mrgreen:
Manche brauchen fast Leitern, um auf ne´ GS zu steigen! :P
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon US1 » 12.10.2010, 23:23
schubbler hat geschrieben:
Aber dafür brauchen die ihre Hosen nicht länger machen zu lassen :?
Kürzen geht glaube ich einfacher.
Nur wie kriegen die ihren Helm über die Ohren?
Ulli
Eine R1200S
US1
Beitragvon US1 » 10.02.2011, 18:33
Hier schon mal die Original-Beschreibung des Atlantis 3
BMW - MOTORRADBEKLEIUNG
Lederanzug Atlantis 3 Pro – der Klassiker
Der anthrazitfarbene Lederanzug Atlantis 3 Pro
kommt zur Motorradsaison 2004 bereits in der
dritten Generation auf den Markt.
Seit seiner Einführung in 1995 hat er viele Liebhaber
gefunden, denn nicht nur sein klassisches und elegantes
Design, sondern vor allem seine Funktionalität wird
sehr geschätzt.
Das 1,2–1,4 mm starke Rindnubukleder mit Öko-Siegel
ist hydrophobiert.
Diese von BMW entwickelte Ausrüstung verengt die
Lederporen soweit, dass die Wasseraufnahme auf zehn
Volumenprozent sinkt, ohne die Atmungsaktivität
einzuschränken.
Somit ist der Lederanzug dauerhaft wasserabweisend.
Neu beim Anzug Atlantis 3 Pro ist, dass der Schulterstretch
gegen Wassereintritt abgedichtet ist.
Auch wurden die Belüftungsreißverschlüsse an den
Oberarmen mit neuen, wasserabweisenden Reißverschlüssen
versehen.
Der BMW CE-Rückenprotektor gehört beim Atlantis
3 Pro jetzt zum Lieferumfang.
Alle anderen Produkteigenschaften des Vorgängers
finden sich auch beim Anzug Atlantis 3 Pro wieder.
So besitzt er Stretchzonen am Kragen, im Schulter-
und Rückenbereich sowie an den Ärmeln und in der
Taille.
Die gleichen Details weist die Hose an den Knien und
im Gesäßbereich auf.
CE-Protektoren aus Pro Safe befinden sich an Schultern,
Ellbogen und Knien (3-fach verstellbar).
Die Jacke Atlantis 3 Pro hat neben zwei Innentaschen
auch zwei Außentaschen, die mit einem Reißverschluss
versehen sind.
Eine Motoman-Stickerei auf der Jacke ist ein schönes Detail.
Die Hose hat einen Bundverschluss mit Druckknopf und
verstellbarem Klettriegel sowie Lederschlaufen zur
Befestigung von Hosenträgern.
Die Weite der Beinabschlüsse kann durch einen
Reißverschluss und einen zusätzlichen Klettriegel individuell
reguliert werden.
Der zweiteilige Anzug Atlantis 3 Pro mit nachrüstbarer
Goretex-Membran ist die Lederbekleidung für sportliche
Tourenfahrer mit höchsten Ansprüchen und bietet ein
besonderes Größenangebot.
Gruß Ulli
Eine R1200S
US1
Beitragvon US1 » 10.02.2011, 18:40
Und hier die vom Atlantis 4
Die Patina deiner Erlebnisse ist ein treuer Begleiter. Der Atlantis 4 ist ein Klassiker in neuem, dynamisch elegantem Design. Das schnell trocknende Rind-Nubukleder wurde durch getapte Nähte und gummierte Reißverschlüsse so abgedichtet, dass keine Regenbekleidung notwendig ist, um trocken zu bleiben. Stretchzonen erhöhen den Tragekomfort dieses atmungsaktiven Anzugs. Die NP-Protektoren an Schultern, Ellbogen, Rücken, Hüfte und Knien sind herausnehmbar.
* Allwetter-Tourenanzug aus hydrophobiertem Rind-Nubukleder (1,2 –1,4 mm)
* Ausgezeichneter Klimakomfort durch natürliche Atmungsaktivität des Leders
* Herausnehmbare NP-Protektoren an Schultern, Ellbogen, Rücken, Hüfte und Knien (2-fach höhenverstellbar), Steißbeinprotektor nachrüstbar
* Reflexstreifen an den Schultern
* Weitenverstellungen an Taille, Arm- und Beinabschlüssen
* Rundumreißverschluss, mit dem der 2-teilige Anzug verbunden werden kann
* Stretchzonen im Schulter- und Rückenbereich, an Kragen, Ärmeln, Taille, Knie und am hinteren Hosenbund
Kälte:
Weist auf die Eignung bei niedrigen Temperaturen hin.
Sonne:
Weist auf die Eignung bei hohen Temperaturen hin.
Winddicht
Leder
Mindestens 1,2 mm dick. Leder darf nur mit dem speziellen BMW Motorrad Reinigungsmitttel gereinigt werden um seine Eigenschaften zu behalten. Wasserdicht
Reflektierendes Material
Spezieller Damenschnitt
Den besonderen Anforderungen der weiblichen Statur angepaßt.
Nachrüstbare Protektoren
Taschen für nachrüstbare Protektoren an markierten Stellen.
Herausnehmbare Protektoren
Herausnehmbare Protektoren oder Rückenschiene an markierten Stellen als Standard.
Und nun viel Spass beim Spiel: Finde den Unterschied
Gruß Ulli
Eine R1200S
US1
Beitragvon road-runner » 10.02.2011, 18:58
..das Innenteil ist anders bzw. beim Atlantis 4 ist es schon drin....
weiss jetzt nicht genau , wie das Teil heisst .. :roll:
das ist eigentlich der wesentliche Unterschied..
RR Andy
road-runner
