Winterkleidung gewärmt durch KÜHLWASSER
Beitragvon Dreaving all weather » 23.11.2015, 00:49
Hat jemand von euch Erfahrung gsammelt mit Heizung von Winterkleidung durch Motorkühlwasser bei einer K1600 GT. Wenn ja welche Marke? Danke für die Antwort.
Motorrad: BWM K1600 GT Bj 2015
Re: Winterkleidung gewärmt durch KÜHLWASSER
Beitragvon td k13r » 23.11.2015, 01:04
Gibt's sowas?
Nenn mich Weichei, aber wenn es so kalt wird, dass gut isolierende Kleidung und eventuelle elektrische Heizungen (z.B. Handschuhe, Schuheinlagen) nicht mehr ausreichen, dann lasse ich das Moped stehen.
Den Kühlwasserkreislauf mit potentiellen Undichtigkeitsquellen zu erweitern käme mir als letztes in den Sinn.
td k13r
Motorrad: Monster 1100, 1299S
Beitragvon bigsmartchopper » 23.11.2015, 07:41
Beitragvon tb » 23.11.2015, 09:38
Habe ich noch nie gehört. Ich habe Heizkleidung von Gerbing. Die werden elektrisch geheizt. Das ist sehr angenehm und man kann auch bei tiefen Temperaturen gut fahren.
Tom
tb
Motorrad: KTM1290SDR
Beitragvon stma » 23.11.2015, 10:07
tb hat geschrieben:Habe ich noch nie gehört. Ich habe Heizkleidung von Gerbing. Die werden elektrisch geheizt. Das ist sehr angenehm und man kann auch bei tiefen Temperaturen gut fahren.
Tom
Ich glaube kaum das dass Bordnetz der K1600 es hergibt wenn man z.b. Handschuhe, Socken und noch ne Jacke darüber mit Strom versorgt!
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon gsx_martin » 23.11.2015, 10:57
stma hat geschrieben:Ich glaube kaum das dass Bordnetz der K1600 es hergibt wenn man z.b. Handschuhe, Socken und noch ne Jacke darüber mit Strom versorgt!
Selbst wenn man beheizte Hose, Jacke, Handschuhe und Socken nimmt, kommt man auf ca 16A oder 190W.
Das sollte die 580W/48A Lichtmachine der K1600 locker schaffen
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Beitragvon Schlamber » 23.11.2015, 13:05
Trollig arbroller
Am Horizont geht's weiter................
Schlamber
Motorrad: K1600GTL, 2014
Beitragvon gelb gelb gelb » 23.11.2015, 18:07
... und die Kühlwasserheizung lässt sich auch so toll regeln arbroller arbroller arbroller
gelb gelb gelb
Beitragvon Sir Arthur » 23.11.2015, 19:43
immer 1000 U/min mehr als sonst, dann bist du nach einer halben Stunde English, nach weiteren 30 Minuten Medium und je nach Verlegung der Leitungen ersparst du dir das Kapitel Familienplanung ab sofort komplett. arbroller
Beitragvon tb » 24.11.2015, 09:33
Tom
Absolut problemlos, wenn man nicht an das Bordnetz geht, sondern sich (gesichert mit 15A) direkt an die Batterie hängt.
Tom
tb
Beitragvon Euklid » 24.11.2015, 13:40
Ich vermute mal, es handelt sich hier um das bekannte 08/15-Patent vom 11.11. des Jahres mit geplantem Roll-Out am 1.April 2016 - wir müssen uns jetzt alle in Geduld üben.
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon Tourenfahrer » 24.11.2015, 17:39
Euklid hat geschrieben:Ich vermute mal, es handelt sich hier um das bekannte 08/15-Patent vom 11.11. des Jahres mit geplantem Roll-Out am 1.April 2016 - wir müssen uns jetzt alle in Geduld üben.
Oder es handel sich um Heizbekleidung der Firma Thermoflasch ( TFFE-Serie ) die durch das "Kühlwasser" des Motorrads gespeist wird
http://www.motorradonline.de/motorradbe ... 94?seite=3
http://www.thermoflash.ch/typo3/fileadm ... ht_TFS.pdf
unter Punkt 2.2 beschrieben
Warum ist das Motorrestwärme-System für die Thermoflash® Flüssigkeits-Zirkulierende Bekleidung besser als die rein elektrisch betriebene Funktion?
Vorteile des Thermoflash® Systems gegenüber elektrischer Heizung:
Die Nutzung der vorhandenen, ungenutzten Motorabwärme...
...entlastet das 12 Volt Bordnetz für andere Verbraucher – Thermoflash® benötigt lediglich 6 Watt für Wärmepumpen und Display.
…stellt die 30-fache Leistung eines elektrisch beheizten Systems bereit.
...reicht, um problemlos zwei Personen am ganzen Körper mit wohliger
Wärme zu versorgen
...verhindert Hitzenester und Verbrennungen.
Keine heissen Stellen – keine Verbrennungen!
Beitragvon Schrauber » 24.11.2015, 19:18
Eine durch das Kühlwasser erwärmte Heizkleidung schont den Motor beim Kaltstart.
Wenn der Motor beim Kaltstart z. B. -10° hat, dann erwärmt sich das Kühlwasser durch die Körpertemperatur des Fahrers schnell auf 37°. Für den Fahrer ist das nur eine kleine Komforteinbuße, denn schon nach weniger Kilometern ist er durch das 90° heiße Kühlwasser wieder aufgetaut. arbroller
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Euklid » 25.11.2015, 11:36
Oh da muss ich wohl Abbitte leisten - verzeihe mir meine Kleingläubigkeit. Das hört sich ja sogar ganz interessant an.
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon stma » 25.11.2015, 13:23
Warum benötgt man denn die 30 fache Leistung des elekrischen Systems wenn diese doch wohl ausreichend ist??
Hier passt was nicht zusammen. Entweder einer rein elektrische Beheizung des Körpers ist nicht ausreichend bzw.
flächendeckend gewährleistet oder die Heizung über das Kühlwassersystem röstet einen!
Stefan
stma
