Hallo weiss jemand ob man das radio einfach auf dauerstrom legen kann und es dann über den ein aus schalter immer an geht auch ohne dass zündung an ist?
Oder läuft das wieder über diverse steuergeräte?
wildsau40 hat geschrieben:Hallo weiss jemand ob man das radio einfach auf dauerstrom legen kann und es dann über den ein aus schalter immer an geht auch ohne dass zündung an ist?
fdl hat geschrieben:wildsau40 hat geschrieben:Hallo weiss jemand ob man das radio einfach auf dauerstrom legen kann und es dann über den ein aus schalter immer an geht auch ohne dass zündung an ist?
warum soll das nicht gehen? die Lautsprecher sind passiv und brauchen lediglich Power vom Radio
Allerdings ist die Batterie nicht allzu stark! Wenn Du zu lange Radio hörst, mußt Du möglicherweise dein Motorrad anschieben. Das ist kein großes Problem..!
