Viel gelesen nichts gefunden über das BT
Beitragvon Dirk1 » 13.10.2018, 20:10
Hallo guten Abend,
ich habe versucht meinen Helm mit der Sena Anlage LSE01 mit der K zu verbinden,
Mir ist das auch gelungen, damit ich die Navi Ansage und das Radio höre,
allerdings ist mir aufgefallen, das wenn ich das Radio ausschalte auch die Naviansage weg ist.
Wo mache ich den Fehler, oder klappt das nur mit angeschaltetem Radio.
Danke
VG Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Re: Viel gelesen nichts gefunden über das BT
Beitragvon Horst_S » 13.10.2018, 20:24
KOmmt drauf an, wie du "ausschaltest".
Aus ist Aus = keine Ansagen mehr.
Wenn Du Ruhe willst, schalte auf "AUX" um. Dann ist Ruhe und DU höhrst die Naviansagen immer noch
Horst_S
Beitragvon Dirk1 » 13.10.2018, 20:30
aha ok vielen Dank das muss ich dann mal versuchen,
die Kommunikation mit dem Sozius muss ja dann von Helm zu Helm gemacht werden, so wie ich das verstanden habe, da es kein original BMW ist
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Horst_S » 13.10.2018, 20:50
Genau. Und bei Sena nennt sich das "Musik teilen"...funktioniert tadellos
Siehe auch:
viewtopic.php?f=46&t=6606239
Horst_S
Beitragvon Dirk1 » 13.10.2018, 22:27
Vielen Dank Horst,
ich muss es mal so versuchen, bis jetzt habe ich es hinbekommen, das der Fahrerhelm mit der GT funktioniert ,aber immer wenn ich die Sozius dazu schalte, werde ich vom Navi getrennt
Ich versuche es weiter
Danke VG
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Horst_S » 14.10.2018, 08:45
Dirk1 hat geschrieben:V....... ,aber immer wenn ich die Sozius dazu schalte, werde ich vom Navi getrennt
Das kannst Du gerne weiter vesuchen, es wird nicht funktionieren. Ausser Du hast ein originales BMW System.
Die Lösungen:
Blue Bike
Selbstbau mit USB Hub
Oder Sena (Ob Cardo sowas anbietet weis ich nicht), die Audiomultitasking anbieten
Viel Erfolg
Horst_S
Beitragvon Dirk1 » 14.10.2018, 11:20
Hey Horst, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt,
ich habe das Sena LSE 01 (Edition von Luis)
Auch wenn ich unabhängig vom Motorrad die zwei Helme Koppel, und dann das Navi dazu schalte, wird die Sozia rausgeschmissen.
Es hat einmal super geklappt, aber inzwischen habe ich alle Kopplungen gelöscht und werde es unter den beiden Helmen und Navi erneut versuchen
Aber danke für die Info
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Dirk1 » 14.10.2018, 12:39
Vielen Dank,
hört sich gut an, ich glaube bin auf einem guten Weg
VG und schönen Tag noch
Die linke zum Gruss
Dirk1
