Mutlicontroller funktioniert ncht
Beitragvon Strofie » 13.04.2024, 19:11
Hallo Biker,
die Funktion “nach rechts swipen” funktioniert an meinem Multicontroller nicht mehr.
Habe einen neuen von Leebann24 bekommen und diesen heute eingebaut, jedoch gleiches Problem.
Drehen und swipen nach links funktioniert, jedoch nicht nach rechts.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Liebe Grüße
Strofie
Motorrad: K1600 Grand America
Re: Mutlicontroller funktioniert ncht
Beitragvon K48-Power » 13.04.2024, 19:55
Kombischalter links defekt
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon Strofie » 14.04.2024, 15:41
Danke für den Hinweis, aber ich hab ja einen neuen Schalter, insofern dürfte der neue Schalter in Ordnung.
Liegt es etwa daran, dass der irgendwie mit Tester programmiert werden muss ?
Strofie
Beitragvon K48-Power » 14.04.2024, 17:02
Strofie hat geschrieben:Danke für den Hinweis, aber ich hab ja einen neuen Schalter, insofern dürfte der neue Schalter in Ordnung.
Multikontroller ist das Drehrad
Kombischalter, Schaltereinheit rechts daneben, wo Blinker, Hupe etc... verbaut ist
Der Multicontroller wird mittels 6pol. Stecker am Kombischalter angesteckt, daher die 95% Vermutung dass der Kombischalter defekt ist.
Beim Tausch vom Multicontroller muss nichts angelernt werden
Beitragvon Strofie » 16.04.2024, 20:15
Ah ok, Danke für den sehr sinnvollen und interessanten Hinweis.
Hab auch schon öfter gehört, dass der Kombischalter so seine Macken hat.
Dann werde ich wohl nicht drum herum kommen, den auch auszutauschen, oder ?
Strofie
Beitragvon Strofie » 16.04.2024, 20:30
Hat nicht jemand zufällig die Artikelnummer von BMW ?
Meine ist aus 2018
Strofie
