wie groß ist wohl mein Tank?
Beitragvon harro » 15.05.2024, 10:32
So richtig Freunde werden BMW und die Software wohl nicht.
Die Connected APP braucht etwas Nachhilfe.
Wenn ich das Bild richtig deute:
Ist mein Tank zu 8 % gefüllt.
Ich kann noch 259 Restkilometer fahren
Dann hat mein meine Maschine eine Reichweite von 3.237,5 Kilometern, wenn der Tank voll ist.
Oder was will mir das Bild sagen?
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Re: wie groß ist wohl mein Tank?
Beitragvon LuK » 16.05.2024, 20:39
Harro, diese App ist leider insgesamt eine einzige Blamage! Wenn man den Navigator VI als Basis vor dem Wechsel auf die App zugrunde legt, dann setzt diese App vom Niveau her seeehr weit unten an. Es ist offensichtlich ein lustloser Versuch, die Navigation aus der Autosparte den 2-Rädern von BMW „unterzujubeln“. Es fehlt an Vielem und eine fleißige Nachbesserung notwendiger Funktionalitäten und Fehlerkorrekturen, die man erwarten darf, lassen kläglich auf sich warten… ist schon ein Armutszeugnis, von Premium keine Spur!
Beitragvon Moirana.Norge » 17.05.2024, 09:52
... was die App und die damit verbundene Navigation angeht, gebe ich dir völlig recht!
Da fehlt es noch an einigen Stellen!
Im aktuellen Fall der rechnerischen Reichweite in Kombination mit dem verbleibenden Tankinhalt in %.
ist das nicht eine Spiegelung der Werte vom Möpi? Zumindest ist das bei der GS so.
Nach dem Tanken wird sofort 100% angezeigt und die Restreichweite auf Basis der Verbrauchswerte der Vergangenheit berechnet.
Interessant wäre was das Möpi um Cockpit anzeigt, das selbe oder andere Werte?
Bis dann
Beitragvon harro » 17.05.2024, 10:19
Moirana.Norge hat geschrieben:...
Bis dann
Eine simple Spiegelung ist es wohl nicht.
Habe gestern Abend richtig voll getankt, weil ich morgen früh um 04:00 auf größere Tour gehe.
Möppi zeigt (nach ein paar Minuten, also nicht direkt) voll an.
Connected APP kommt nur auf 80%.
Werde mal drauf achten, ob das ein temporäres Problem ist.
Hoffe das Wetter macht mit und die Straßen sind nicht zu voll.
harro
Beitragvon Diesöl » 14.08.2026, 11:47
Lasst doch diesen Firlefanz, hab heute Reichweite getestet:
K16GT
Resevelampe an bei 320 km, Restweganzeige 0 km bei 380 km. Bei 477 km fing sie dann an zu stottern!
Diesen Test sollte jeder bei seiner Machine machen, dann wisst ihr, wie ihr dran seit, unabhängig von den Anzeigengebimmel.....
Mein Gesamtduchschnittverbrauch seit 2022 ist 5,64 L/100Km bei zügiger Fahrweise mit Gelände, Pässe usw..... winkG
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
