Navi 5
Re: Navi 5
Beitragvon accirus » 04.03.2014, 22:15
Muss ich das verstehen? plemplem
Du darfst auch gern wieder Karten benutzen! Die sind dann zuverlässiger und kosten nicht €750,00.
Na klar kann ich viele Bugs in Software irgendwie überlisten. Aber ich erwarte schon in existenziellen Funktionen eines Navis mindestens keinen Rückschritt in die Steinzeit und das ist bestimmt nicht zuviel erwartet!
Wenn Du mit dem Navi nur schnell von A nach B kommen willst oder nur mal eben schnell eine Route mit ein paar Zwischenpunkten am Navi planen willst, dann ist das Navi 5 viel zu teuer für so simple Funktionen und viel mehr geht damit leider momentan nicht.
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Re: Navi 5
Beitragvon Peter aus Bremen » 04.03.2014, 22:15
FrankL hat geschrieben:Mann, Mann, Mann mir kommt es so vor als ob der moderne Motorradfahrer nicht mehr in der Lage ist ohne Navi von A nach B zu kommen. Das V'er ist ein tolles Navi und mit Köpfchen kommt wohl jeder da hin wo er hin möchte!?
via Tapatalk
Eine behämmerte Bedienung oder Programmierung hat ja wohl nichts mit "Köpfchen" zu tun.
Re: Navi 5
Beitragvon FrankL » 04.03.2014, 23:05
accirus hat geschrieben:Muss ich das verstehen? plemplem
Das musst du nicht verstehen!
via Tapatalk
Das Ende ist alles - selbst jetzt steht Hel auf herer Höh und wartet.
Das Leben verinnt und ich muss scheiden - des Endes gewärtig.
Doch nicht in Elend und Trauer - sondern mannhaften Herzenes.
FrankL
Motorrad: K1600GT - 05.2013
Re: Navi 5
Beitragvon tb » 05.03.2014, 08:34
accirus hat geschrieben:Habe das heute auch mal getestet. Das ist so leider die völlige Katastrophe und ich werde das Navi5 solange nicht benutzen, bis der Fehler behoben ist. Zum Glück habe ich mein Navi4 noch nicht verkauft, nur jetzt das große Loch im Armatruenbrett.
Lange und vorgeplante Routen kann man so mit dem Ding nicht mehr abfahren, weil man auf fast jeder Route irgendwann in eine Umleitung kommt und dann gar nicht weiß, weil man ja ortsfremd ist, welche Wegpunkte man nicht angefahren hat. Das Navi4 fährt dann nach Passieren der Umleitung automatisch die vorgeplante Route weiter, mit dem Navi5 geht das nicht und es gibt auch keinen Ausweg aus diesem Riesenbug, den Garmin da eingebaut hat. nogo
Immer ruhig. Einfach Shaping-Points benutzten (Wegpunkte ohne Alarm). Ist bei vorhandenen Routen auch leicht gemacht. Einfach in Basecamp Doppelklick auf die Route, alle Zwischenziele auswählen, rechte Maustaste und "kein Alarm" setzen. Dann wieder auf das Navi übertragen und alles ist gut.
Tom
tb
Motorrad: KTM1290SDR
Re: Navi 5
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.03.2014, 08:52
tb hat geschrieben:Einfach Shaping-Points benutzten (Wegpunkte ohne Alarm). Ist bei vorhandenen Routen auch leicht gemacht. Einfach in Basecamp Doppelklick auf die Route, alle Zwischenziele auswählen, rechte Maustaste und "kein Alarm" setzen. Dann wieder auf das Navi übertragen und alles ist gut.
Tom
Und das reicht, dass man Punkte auslassen kann und wenn man dann auf die ursprüngliche Route wieder rauf sticht, dass das Navi einen dann nicht zurück lotsen will sondern den nächsten Punkt Richtung Ziel anfährt?
Re: Navi 5
Beitragvon gifhouse » 05.03.2014, 10:03
Hat das schon mal jemand mit einer Mapsource Routenplanung versucht?
Hier werden ja nur die als Fähnchen gesetzten Punkte als Wegpunkt ausgegeben.
Re: Navi 5
Beitragvon Rudi L. » 05.03.2014, 10:21
via Tapatalk
Mit der Einstellung brauchst Du gar kein Navi. Offenbar hast Du das aber etwas mißverstanden.
Rudi L.
Motorrad: KTM S-ADV u.a.
Re: Navi 5
Beitragvon Rudi L. » 05.03.2014, 10:24
Danke für die Tipps. Das erspart mir schon mal Verdruß.
Rudi L.
Re: Navi 5
Beitragvon tb » 05.03.2014, 10:55
Tom
Wegpunkte, die nicht da sind, will das System auch nicht anfahren. Das ist ja das schöne an den Shaping-Points. Damit kann man die Strecke beliebig gestalten, wird aber nicht mit Wegpunktfunktionalität genervt. Diese blöde Meldung "Zwischenziel voraus" fällt einfach weg.
Zur anderen Frage unten: In Mapsource kann man leider nicht Wegpunkte nachträglich in Shaping-Points ändern. Und man muss beim Routenplanen genau zielen, damit man Shaping-Points erhält (das sind die kleinen schwarzen Karos). Mein Zumo 660 hat die trotzdem manchmal verwechselt (besonders bei Shaping-Points, die ich in Städten gesetzt habe und hat mir die als Zwischenziel angesagt).
Normalerweise sollte man ein Zwischenziel nur setzen, wenn man da wirklich hin will (um dort anzuhalten oder irgendwas zu machen). Ansonsten sollte man Shaping-Points benutzen.
Freundliche Grüße, Tom
tb
Re: Navi 5
Beitragvon Motorradfahrer » 05.03.2014, 14:27
tb hat geschrieben:...In Mapsource kann man leider nicht Wegpunkte nachträglich in Shaping-Points ändern. ...
Simmt, in MapSource geht das nicht. In der Nachfolger-Software Basecamp allerdings geht das ganz einfach: Wegpunkte markieren - Eigenschaften - kein Alarm.
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: Navi 5
Beitragvon FrankL » 05.03.2014, 19:15
Rudi L. hat geschrieben:
via Tapatalk
Ich fahre auch mit Navi, habe aber auch immer eine Karte dabei. Wenn ich länger unterweGTs bin, dann weiß ich allerdings wo ich grundsätzlich hin möchte. Ich mache mich nicht abhängig von dem Navigationsystem. Ich will nicht völlig entkoppelt von der Strecke nur auf das Navi starren.
Wenn ich einen Wegpunkt nicht wegdrücken kann oder mich verirre und nicht weiter komme, dann mache ich das Navi aus und suche mir einen Weg. Das sind meist die besten Strecken, die man dann findet und so maches mal lernt man die interessantesten Menschen kennen. Darum geht es für mich beim reisen mit dem Motorrad. Das ist ein Abenteuer und keine vorberechnetes Ereignis.
Zumal das Navi V das beste Navi ist, das ich je hatte. Habe jetzt fast 2.000 km runtergespult und hatte keinerlei Probleme, weder bei der Planung noch beim fahren. Das beim V sicher noch ein paar Kleinigkeiten nachgebessert werden können, Geschenkt. Das, dass Ding 750€ kostet, Geschenkt. Macht das Ding mal aus und fahrt mal einen Tag auf die alte Art, die Art des Motorrad fahrens die, die meisten scheinbar schon vergessen haben.
via Tapatalk
FrankL
Re: Navi 5
Beitragvon accirus » 05.03.2014, 19:55
Ja - der Weg ist das Ziel. Unter dem Motto plane ich auch meine Touren.
Aber die sind im Urlaub oft 400-600km lang - an einem Tag und nur Landstraße - und das auch noch gemütlich, damit man von der Gegend was sieht. Dafür leiste ich viel Vorarbeit, in dem ich mit Touristeninformationen aus dem Internet und guten alten Karten die Tagestouren perfekt plane. Nur dann sind diese relativ langen Touren stressfrei und im gesteckten Zeitrahmen zu schaffen.
Wenn ich da mehrfach das Navi erstmal überlisten muss und das in völlig fremden Gebieten dann manchmal dank Umleitung erst nach der 3. Ehrenrunde merke, das das Navi mich im Kreis führt, wird die Tagestour zur Stresstour und das hat mit Urlaub dann nix mehr zu tun.
Darum ist das für mich ein Riesenbug und ein absolutes NoGo - aber eine kleine Hoffnung habe ich ja noch, denn meine Testtour habe ich mit Mapsource geplant und gewisse Stimmen aus dem Internet haben hoch und heilig versprochen, dass die von mir gewohnte Funktion mit dem automatischen Überspringen von geplanten Routenteilen mit Basecamp wieder funktionieren soll.
Werde das schnellstens testen und dann berichten.
accirus
Re: Navi 5
Beitragvon zrudi » 05.03.2014, 20:08
bitte sehr schnell
zrudi
Motorrad: 1200 GS
Re: Navi 5
Beitragvon Rudi L. » 05.03.2014, 21:23
@FrankL, grundsätzlich fahre ich in der Reihenfolge Streckenführung, Wegweiser, Navi. Oft lasse ich das Navi ohne Route als Karte mitlaufen und suche mir z.B. im Zielgebiet den schönsten Weg aus. Gerade der Navigator 5 ist dafür sehr gut geeignet, weil die Kartendarstellung endlich wieder vernünftig ist. Fast so gut wie beim guten alten Garmin 2610. Nebenbei bemerkt, das bislang beste Motorradnavi.
Okay, wer nicht merkt, dass sein Navi ihn das dritte Mal und beständig im Kreis führt hat ganz andere Probleme und sollte besser Bus fahren arbroller
Aber, wenn ich eine Route geplant und auf das Gerät geladen habe sollte das ohne Probleme funktionieren, erst recht wenn ich unterwegs von der Route vorübergehend abweiche, muss dass Geraet wieder auf die geplante Strecke routen, sonst brauche ich es nicht. Mit dem 2610 gab es derlei Probs nie. Der Schwachpunkt dieses Gerätes war der etwas schwache Empfang und nach heutigen Maßstäben ist der Bildschirm zu klein.
Rudi
Rudi L.
Re: Navi 5
Beitragvon accirus » 05.03.2014, 22:08
Der Navigator5 ist soweit rehabilitiert!
Das automatische Auslassen von Teilabschnitten einer vorgeplanten Route (z.B. wegen Umleitung) funktioniert auch damit. Man darf die Route allerdings nicht mehr mit Mapsource planen sondern man MUSS sie mit Basecamp planen. Dazu kann man die Route aber recht komfortabel aus Mapsource importieren und muss dann in der importierten Route alle Wegpunkte markieren und diese auf "kein Alarm" setzen. Diese Eigenschaft kennt Mapsource nicht.
Jetzt muss ich die Kröte schlucken, dass ich mich ganz schnell, schneller als geplant, auf Basecamp umstellen muss - aber immer noch besser als das eigentlich tolle Navi in der Ecke liegen zu lassen.
Die entscheidenden, qualifizierten Tipps kamen NICHT von Garmin (von dort habe ich bis heute KEINE Antwort) sondern von hier.
...und bis zum Life-Test, den ich soeben abgschlossen habe, wollte ich nicht glauben, dass es bei den Wegpunkten eine Eigenschaft gibt, die Mapsource gar nicht kennt... ThumbUP
accirus
