Gegensprechanlage, Helm-Kommunikation kabelgebunden
Re: Gegensprechanlage, Helm-Kommunikation kabelgebunden
Beitragvon Sir Arthur » 07.01.2016, 17:00
Das einzige was in den letzten 10 Jahren kaput ging war ein geschmolzenes Kabel.
Das hab ich aber versehentlich beim Anbauen des Schwenkers selbst in die Nähe des Auspuffs verlegt - also eigene Inkompetenz.
Sonst ist meine Anlage jetzt im 3. Moped eingebaut, habe wahlweise 6 Helme mit fest eingebauten Headsets und entweder festem Micro oder Bügelmicro und hab da noch nichts kaputt bekommen.
Klar , in der Anschaffung nicht ohne... aber hält und hält und hält.
Beitragvon Horst_S » 10.01.2016, 10:51
Also der Grund, vor 10 Jahren eine Autocom zu kaufen war der, das bei Ausfahrten gefühlt bei jedem dritten mit einer Baehranlage ein Kabelbruch im Helmkabel war. Als Zuschauer war das lustig, hat aber Baehr damals eine Menge Reputation gekostet.
Rein Technisch ist eine analoge Gegensprechanlage auch wirklich keine Herrausvorderung und sollte ein Leben lang halten. Bei der Mechnik sehe ich das schon anders.
Wenn das Theater mit der Baehr nun ein Ende hat und sie einfach nur das tut was sie tun soll, bin ich ja zufrieden. Ansonsten muss Herr Gampfer eben nochmal ran, so lange bis es funktioniert... :lol:
Hier das Foto der Kabelausführung. Für mich, der 40 Jahre Elektrotechnik auf dem Buckel hat eine Potenzielle Kabelbruchstelle...
Gruß Horst
der hier als erstes berichten wird, wenn etwas schief läuft. :D
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon roaming_flo » 21.04.2016, 12:47
Ich hab mal hier rumgesucht ... und wurde noch nicht ganz schlau :roll: ... vielleicht kann mir wer von euch weiterhelfen.
Ich habe neuerdings eine GTL ex und würde da gerne meine "alte" Ultima XL die ich aus der R1100RT ausgebaut habe einbauen. Platz unter der rechten Seitenverkleidung habe ich bereits gefunden. Nun geht es ans anschließen. Muß ich was beim CAN-Bus berücksichtigen? oder einfach an die Batterie + und - anhängen. Abgesichert ist die Ultima sowieso mit einer Flachsicherung.
Und ... um das Navi mit der Ultima XL zu verbinden, benötige ich den Phone-Adapter. Da sollte man dan iPhone und Navi mit Blauzahn pairen können.
Vielen Dank im voraus, ThumbUP
Flo 8)
roaming_flo
Motorrad: GTL Ex, R1100RT
Beitragvon gifhouse » 21.04.2016, 12:52
roaming_flo hat geschrieben:Hallo Leute,
Flo 8)
Das ist mit dem IPhone nicht so ohne weiteres Möglich... das phone unterstütz die automatische Rufannahme nicht.
Dafür gibt es noch einen zusätzlichen schalter der am Lenker angebracht werden muss... zu mindestens war das vor rund 2 Jahren so... Was dann bei mir endgültig den Grund zum Wechsel auf eine Bluebike Anlage ausgelöst hat...
Beitragvon roaming_flo » 21.04.2016, 14:29
Hallo Thomas,
Danke für dein schnelles Feedback. Statt dem iPhone werde ich dann mein uralt Nokia 6310 rauskramen. An der Ultima XL hängt sowieso die entsprechende Klinke dran.
Ich will nur verhindern, dass die "alte" Ultima keine Störungen am CAN-Bus produziert, schließlich stammt diese aus Zeiten vor CAN-Bus in Moppeds und Baehr hat ja für die GT/GTL eine eigene Ultima im Sortiment. Nur würde ich mir eben einen Neukauf aufgrund der existierenden "normalen" Ultima gerne ersparen.
Flo
roaming_flo
Beitragvon agustagerd » 26.04.2016, 07:40
Hallo Flo,
solltest Du Hilfe bei dem Einbau in die GT haben kannst DU Dich gerne bei mir melden!!
LG
Gerd
MfG
Gerd
ich will,
ich kann,
ich mach,
agustagerd
Motorrad: BMW R 1200 GSA LC
Beitragvon Sir Arthur » 26.04.2016, 08:12
Ich hab ne alte Tiro dran, Guido eine neuere und der hat auch sein Handy angeschlossen und es funktioniert nach seinen Aussagen prima...
Beitragvon Horst_S » 13.05.2016, 18:34
SO,
nun nochmal ein Update.
Was mich (zu den anderen Fehlern) an der Baehr Anlage genervt hat war das hohe Rauschniveau und die Störgeräusche. Auch ein Austausch des OEM Baehr Entstörfilters hat keine Abhilfe geschaffen.
Vor zwei Wochen nun Umbau auf die Lithium Ionen Batterie. Dabei muss ich wohl dem Entstörfilter zu nahe gekommen sein (Wie wo und mit was auch immer) auf jedenfall hat sich die Baheranlage nach 500km mit einem schönen, Drehzahlabhängigen Sington gemeldet. :oops:
Da ich nun endgültig die Faxen dicke hatte, habe ich vom "Godfahter of Radio and Electronics" Udo Evers (http://www.PMR446.de) einen Entstörfilter mit Baehranschluss gekauft und eingebaut.
Ergebniss: Rauschen weg und 100% Stille.
Baher verbaut hier nur eine (Simple) Ferritspule. Das reicht bei dem Elektronikstördampferdampfer K1600GT nicht.
Doof das OEM nicht funktioniert und man selbst auf die gescheiten Ersatzideen kommen muss. :cry:
Nun funktioniert es, sogar gut, aber eine Empfehlung bekommt Baehr dropsdem nicht, schon alleine wegen des Preises der Anlage.
Horst
Der hofft nun eine Baustelle an der GT für längere Zeit geschlossen zu haben.
Horst_S
