Kartenupdate für Navigator iv rückgängig machen?
Re: Kartenupdate für Navigator iv rückgängig machen?
Beitragvon marro96 » 26.06.2021, 10:27
Ich danke Euch !
Das nennt man HILFESTELLUNG. Super. ThumbUP
marro96
Beitragvon Felle01 » 26.06.2021, 17:13
Wäre ja schön gewesen, das Update zurückzusetzen.
Was würde denn für ein neueres Gerät passen und was bräuchte man alles, dass es passt? Gruß
Felle01
Beitragvon ChristophWN » 27.06.2021, 07:17
Was meinst du? Bitte etwas genauer ausdrücken. Hast du eigentlich den ganzen Thread gelesen?
ChristophWN
Motorrad: K1200GT, R1200GS LC
Beitragvon Felle01 » 27.06.2021, 09:17
Ich war wohl zu sehr auf das zurückzusetzen fixiert, was ich immer noch für die günstigste Variante halte.
Also passt der Navigator 6 auch ran und ist dann mit der Lenkerbedienung kompatibel?
Aber was kostet es alles in allem?
Felle01
Beitragvon dergleiter » 27.06.2021, 11:34
Felle01 hat geschrieben:Ich war wohl zu sehr auf das zurückzusetzen fixiert, was ich immer noch für die günstigste Variante halte.
Also, wenn Du Dich mit dem Upgrade auf NAV6 beschäftigst, hier meine Erfahrungen dazu.
Ich habe den "Upgrade" kürzlich gemacht, der Umbau des Cockpits geht einfacher als befürchtet. Wie an anderer Stelle hier schon mal geschrieben, mein alter Nav 4 war funktioniell immer OK, hatte keine Probleme, aber das Display war speziell bei Sonneneinstrahlung schon schlechter abzulesen über die Jahre, deshalb der Upgrade auf Nav 6. Funktionell funktioniert der NAv6 ohne Probleme über das Rad und die Menues im Motorrad, alles wie gehabt.
1. Du brauchst folgende Teile:
77 52 8 355 994 NAVIGATOR 6 ca 650€
46 63 8 382 723 INSTRUMENTENABD ca 50€ Das ist das neue Cockpit mit größerer Öffnung für den NAvigator 6
46 63 8 382 724 ABDECKUNG NAVIG ca 8€ Das ist die Abdeckung mit der "6" für die Naviöffnung
Ich habe alles beim Leebmann bestellt.
2. Umbau Cockpit:
- Bei diesem Video kann man anfangs gut sehen wie man zuerst mal die Lautsprecherabdeckung links und rechts entfernt. Mehr braucht man zunächst nicht, die Lautsprecher und die Spiegel bleiben. Geht ganz gut, aber unbedingt dazu einen guten Torx Schraubenzieher zulegen !
https://www.youtube.com/watch?v=cpO9qlA_yJY
- Für den Ausbau des Cockpits, dann nur noch zwei Schrauben lösen. Es gibt dann zwei kleine Rasten in der Mitte des Cockpits (von unten im Sichtbereich!). die Rasten mit einem Stift oder kleinen Schraubenzieher eindrücken und das Cockpit nach vorne rausziehen.
Viel Erfolg
dergleiter
Beitragvon K48-Power » 27.06.2021, 12:03
Felle01 hat doch eine K1200GT,
da braucht er doch nur den NaviVI und keine anderen Teile! winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Felle01 » 27.06.2021, 14:27
K48-Power hat geschrieben:Felle01 hat doch eine K1200GT,
Danke, habe es geändert. Da war wohl das Druckfehlerteufelchen unterwegs :D
Danke für die Daten.
Felle01
Beitragvon Felle01 » 28.06.2021, 12:13
Die Halterung ist mit bei beim 6er ?
Felle01
Beitragvon dergleiter » 28.06.2021, 14:09
Welche Halterung meinst Du ?
Das Navi passt wie das Nav4 oder Nav5 in den Schacht
dergleiter
Beitragvon Felle01 » 28.06.2021, 18:26
Na, das Navi wird doch befestigt und hat Anschlüsse. Ich dachte der Fuss und Anschlüsse vom vierer und sechser sind unterschiedlich
Felle01
