Lautsprecher
Re: Lautsprecher
Beitragvon Walter-M » 23.10.2012, 08:32
Hallo Jürgen,
die Lautsprecher sind mit 3 Schrauben besfestigt!
Schau wo die dritte ist, dann geht es ganz leicht.
Walter-M
Re: Lautsprecher
Beitragvon CBR » 23.10.2012, 08:56
Sind auf jeder Seite 3 Schrauben.
Die eine sitzt von oben von der Scheibe also über dem Lautsprecher die zweite innen am Lautsprecher zu den Tacho hin und die dritte hinter diesen kleinen Aufklabbaren Verkleidungsteilen.(Wings)
Mit dem Verstärker klappt, das Signal nimmt man am Verstärker ab leitet dann mit einem 4 Kanal Verstärker weiter.
Das Problem ist leider wieder bei dem Einbau in das Topcase das am Topcase keine Ebene Fläche ist wo man die Lautsprecher unterbringen kann.
Bei dem HIFI Geschäft wo ich war der konnte keine Lösung liefern bezüglich Einbau in das Topcase weil es an einer geraden Fläche haperte und die Standardlautsprecher halt eben sind.
Also man kommt um individuelle Lösung nicht herum wie etwa der Aufbau von dem Bild was hier irgendwo umhergeistert man muss ja nicht so klobig bauen.
CBR
Re: Lautsprecher
Beitragvon grafju1 » 23.10.2012, 11:14
Das ist super :D
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :wink:
Allzeit gute Fahrt.
Jürgen aus der Schweiz
grafju1
Re: Lautsprecher
Beitragvon Walter-M » 23.10.2012, 21:28
Mich würde interessieren welche Lautsprecher du genau gekauft hast,
und ob der Unterschied wirklich merkbar ist.
Danke
Walter-M
Re: Lautsprecher
Beitragvon grafju1 » 24.10.2012, 13:45
Hallo Walter,
Die am anfang beschriebenen Lautsprecher waren ausverkauft.
Habe mir ein Nachfolgemodell gekauft. werde diese am Wochenende einbauen :?
Es ist der : EMPHASER ECX100-S6.
Technische Daten:
Einbautiefe: 46mm
Lochausschnitt: 93mm
Schwingspulendurchmesser Bass-/Mitteltöner: 25mm
Membran Bass-/Mitteltöner: geflochtene Glasfieber-Membran
Wirkungsgrad: 85dB gemessen bei 1Watt (2,83Volt) in 1m Abstand
Gesamtwiederstand des Systems: 4 Ohm
Dauerbelastbarkeit: 100 Watt RMS
maximale Belastbarkeit: 150 Watt max.
Frequenzgang (+/- 3dB): 85Hz bis 22kHz
Mal schauen, wie es tönt , für €80.- kann man nichts sagen :D
Also, werde mich wieder melden, wenn alles gefunzt hatt.
Grüsse aus der Schweiz
Jürgen
grafju1
Re: Lautsprecher
Beitragvon Walter-M » 28.10.2012, 17:22
so ein Lautspecherumbau würde mich auch interessieren,
leider fehlt mir das Wissen worauf es bei der Wahl der richtigen Lautsprecher ankommt.
Lautsprecher ins Topcase kommen sicher nicht, somit sollen nur die vorhandenen Lautsprecher gegen Leistungsstärkere erneuert oder umgebaut werden.
Bei dem Einbau vom 2 Weg Kompaktlautsprecher, habe ich das Bedenken, dass diese zu weit erheben sind und die Lautsprecherabdeckung nicht mehr passt.
http://www.amazon.de/Focal-Polyglass-2- ... m_sbs_ce_9
Daher meine Frage an alle Erfahrenen:
Sind 2 Weg Lautsprechersysteme in kompakter oder getrennter Bauweise besser?
In wie weit muss man das Signal von der originalen Audiobox verstärken um andere Lautsprecher nutzen zu können?
Original sind ein Hochtöner und ein Mittel/Tiellautsprecher verbaut, leider ohne viel Power wie wir wissen :D
Hier mal ein Bild vom Inneren des Originalen Schrotts.
Gefunden habe ich ein getrenntes Set von EMPHASER
http://www.emphaser.com/s6_component_systems_de.html,
wobei man erst einen Platz für die große Frequenzweiche suchen muss.
Danke für die Unterstützung
Walter-M
Re: Lautsprecher
Beitragvon grafju1 » 29.10.2012, 11:59
Habe am Wochenende die neuen Lautsprecher eingebaut.
Alles funktioniert :D
Mein erster Eindruck, einen viel besserern Klang.
Von der Lautstärke her, kann ich noch nichts berichten, muss dies beim Fahren mal Testen.
Aber leider ist jetzt der Schnee gekommen :cry:
Also werde ich erst einmal abwarten bis die Strassen wieder frei sind.
Bis dahin, Geduld :roll:
Jürgen
grafju1
Re: Lautsprecher
Beitragvon Walter-M » 29.10.2012, 12:42
@Andi,
ich bezweifle das die Orginalen wasserfest sind, denke eher wie es am Anfang vom Thema erwähnt wurde das die Schutzfolie die Nässe abhält.
wo meinst kann ich die Frequenzweiche unterbringen? Im Gehäuse sicher nicht.
Leider ist das nicht meine Fachrichtung gggggg
Walter-M
Re: Lautsprecher
Beitragvon Walter-M » 29.10.2012, 13:24
Wenn ich mir diese Lautspreche ansehe, dann hat die Membran die selbe Struktur wie die originalen.
Das Material nennt sich: Glasfiber-Flechtmembran, Butylgummisicke
Die Weiche hat niemals Platz hinter dem Lautsprecher, zumindest nicht die, die dabei wäre
Walter-M
Re: Lautsprecher
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.10.2012, 14:38
Eine richtige Weiche braucht man doch gar nicht.
Zwei Kondensatoren, die die tiefen Frequenzen wegfiltern (damit es die Speaker nicht zerreißt), reichen doch vollkommen.
Re: Lautsprecher
Beitragvon Walter-M » 29.10.2012, 19:32
grafju1 hat geschrieben:Hallo,
Jürgen
Hallo Jürgen,
kannst du vielleicht auch Fotos einstellen.
Auf deinen Fahrbericht bin ich schon sehr gespannt, vorallem ob man ab 120 die Musik besser hört.
Walter-M
Re: Lautsprecher
Beitragvon Walter-M » 31.10.2012, 20:21
Hier das Foto vom neuen eingebauten Lausprecher von grafju1
Walter-M
Re: Lautsprecher
Beitragvon grafju1 » 03.11.2012, 12:21
Also, war jetzt auf der Autobahn um die Lautsprecher zu Testen.
20 Grad und recht stürmisch !
Ausserdem habe ich noch die kleinere Scheibe auf der GTL.
Die Lautstärke empfinde ich nicht lauter :(
Dafür ist die Qualität viel besser, deutlicher und klarer :)
Der Aufwand war gering und hatt sich gelohnt.
Jürgen
grafju1
Re: Lautsprecher
Beitragvon pesche » 05.11.2012, 12:23
Hallo Jürgen
Habe meine GTL nun beim Autoelektriker abgegeben.
Auftrag: klare Verbesserung der Laustsprecher einbauen, aber so, dass nicht nur der Klang besser wird, sondern auch noch die Lautstärke lauter.
Wie bringt man das aber hin?
Reichen da bessere (teurere 8) ) Lautsprecher?
Hast du bei deinem Umbau lautere Töne erhofft?
lg auch aus der Schweiz
Pesche
Zuletzt geändert von pesche am 05.11.2012, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
pesche
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Lautsprecher
Beitragvon CBR » 05.11.2012, 12:31
Lautstärke bekommst Du nur hin wenn Du entweder mehr Lautsprecher verbaust oder größere.
Also wirrst Du nur den Klang hin bekommen.
CBR
