Navi-Sichtbarkeit bei Sonne
Re: Navi-Sichtbarkeit bei Sonne
Beitragvon Motorradler » 16.08.2014, 14:33
Moirana.Norge hat geschrieben:Moin Roland,
genau das ist es doch. Darum habe ich auch den Beitrag geschrieben!
Natürlich baut HD auch tolle Motorräder, ich selbst liebäugle auch immer wieder mit einem bestimmten Modell winkG
Aber es gibt hier im Forum einige die so tun als würde BMW nur Mist auf den Markt bringen und HD wäre über so was erhaben.
Ist aber eben nicht so, HD hat genau die gleichen Probleme die BMW auch hat.
Also nix weiß/blaue Brille aber auch keine HD Brille.
Bis dann
Christian
Wenn schon Brille, dann FJR1300 Brille winkG
Motorradler
Motorradler
Beitragvon Moirana.Norge » 16.08.2014, 15:40
Motorradler hat geschrieben:
Motorradler
... der seit Jahren leider der 6te Gang fehlt ... cofus
Beitragvon PfalzK1600GT » 16.08.2014, 18:15
Motorradler
......... und die man direkt nach dem Kauf zuerst Mal zu Voiges bringen muss damit sie richtig läuft ahh
PfalzK1600GT
Motorrad: K1600GT, R1200RS
Beitragvon Motorradler » 16.08.2014, 20:14
Wer oder was is Voiges ?
Motorradler
Motorradler
Beitragvon roni » 16.08.2014, 20:34
Motorradler hat geschrieben:Wer oder was is Voiges ?
Motorradler
Einfach in Google eingeben und schon bist Du schlauer scratch ThumbUP
roni
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon Motorradler » 17.08.2014, 09:08
Aha, ein Yamaha Vertragshändler.
Meine FJR1300 mußte nur zur 1000er Inspektion und sonst gar nichts.
Läuft problemlos bis zum roten Bereich und hält mit den meisten Supersportlern mit.
Aber viel bequemer ... :D
Motorradler
Motorradler
Beitragvon X4ier » 17.08.2014, 10:00
Dachte hier gets um Navi-Sichtbarkeit bei Sonne, jetz leze ik hier Fjr, und dat auf ne zontag-morgen plemplem
winkG
[url]Front klein.jpg[/url]
X4ier
Motorrad: K1600Gt
Beitragvon Macfritz » 17.08.2014, 19:50
Liebe Kollegen.
Irgendwie macht es keinen Spass mehr hier ein Thema zu eröffnen oder zu lesen. Jedes Thema läuft aus dem Ruder und verliert an sachlicher Substanz.
Damit wird für jeden K-Fahrer die informative Basis entzogen und die Forumsarbeit aller in's lächerliche gezogen. Schade. Dasselbe passiert im parallelen GS-Forum.
Das aktuelle Thema Navi - Sichtbarkeit endet bei der guten FJR1300, aber die kann ja nichts dafür. Was soll das Leute ? Ist dadurch die Sichtbarkeit besser geworden ?
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon Walter-M » 17.08.2014, 21:14
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon ludwig45 » 18.08.2014, 20:35
Ich kann Fritz und Walter nur beipflichten! clap
Die Themendisziplin läßt hier im Forum sehr zu wünschen über. ahh
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon PfalzK1600GT » 18.08.2014, 21:27
Ich denke du kannst kleben was du willst, es wird immer irgendwo blenden und nicht mehr richtig lesbar sein.
Bin heute mit dem Auto nach Berlin gefahren und die Sonnenstrahlen kamen durch das Heckfenster. Im Navi war nullkommanix zu lesen und mit so nem Klappdings wäre das auch nicht besser gewesen.
PfalzK1600GT
Beitragvon Wolle1600 » 13.04.2015, 13:31
ich habe meine 1600er seit Januar und habe jetzt (wo die Sonne ab und zu scheint) auch die schlechte Navi-Sichtbarkeit festgestellt.
Mit meinem Zumo auf der FJR war das besser, da das Navi eine andere Positon hatte.
Es liegt eindeutig an dem Ort an dem das Navi verbaut ist, aber daran kann man nichts ändern.
Ich habe nun diesen Beitrag im Forum gefunden und bin enttäuscht, dass ausser viel Blah blah kein konstruktive Abhilfe gefunden wurde.
Das Navi sitzt in einem guten Sichtbereich, die damit verbundene Diebstahlsicherung ist super.
Ich gebe aber nuch nicht auf, sondern mach mir Gedanken ob man den Blendeffekt ggf. minimieren kann (zusätzlicher Blendschutz).
Sobald ich eine Lösung gefunden und installiert habe, werde ich diese hier im Forum einstellen.
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon Tourenfahrer » 13.04.2015, 13:38
Wolle1600 hat geschrieben:Hallo zusammen,
auch du wirst älter :mrgreen:
schau mal
du könntest hier aber auch dein Navi draufsetzen um es dann verstellen zu können
viewtopic.php?f=44&t=6602764&hilit=I+pad
Beitragvon Wolle1600 » 14.04.2015, 15:15
Ein IPad häte ich scratch scratch
Aber noch komme ich so klar.
Danke für den Tip
Wolle1600
Wolle1600
Beitragvon Trikeflieger » 04.05.2015, 17:23
die Nichtablesbarkeit bei Sonnenschein ist mehr wie bescheiden. Habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie man das verbessern könnte. Eine Lösung wäre z.B. eine Art Lamellenvorbau vor das Display zu machen, welches nach oben oder zur Seite geklappt werden kann, um das Navi bedienen zu können. Die Lamellen müssten ca. 1-2cm breit sein, dann wäre die Sonneneinstrahlung sicherlich weg. Die Lamellen müssten dann eine Ausrichtung genau zu den Augen des Fahrers haben. Eine Verstellung ähnlich einem Lüftungsauslass im Auto wäre denkbar, dann könnte man das der Fahrergröße entsprechend anpassen.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
