DAB+ nachrüsten
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon K1600GTler » 28.10.2019, 23:26
Das ist ja die gleiche Funktionalität wie mit dem von Herbert vorgeschlagenem System.
Nur dass es auf ca. 180€ kommt...
K1600GTler
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Dolderbaron » 29.10.2019, 00:10
Das stimmt, es gibt aber Kollegen die nicht selber am Bock schrauben.
Den Antennenverstärker anschliessen ist nicht jedermanns Angelegenheit.
Ich selber fahre eine Bagger, da ist es einfacher.
War auch nur als Tipp für meine Schweizer Kollegen gedacht, Preise in Deutschland sind mir nicht so bekannt.
In der Schweiz wird der UKW Betrieb 2024 abgeschaltet.
Dolderbaron
Dolderbaron
Motorrad: BMW K1600 Bagger
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Aramis13 » 21.11.2019, 17:58
Nachdem ich auch ein wenig recherchiert habe, bin ich auf das Technisat "DIGITRADIO Car 1" gestossen.
https://www.technisat.com/de_DE/DIGITRA ... 774-22066/
Aufgrund seiner geringen Größe von 7,5x5x3,5 cm sollte es in das rechte Multimediafach passen.
Es bräuchte dann lediglich die mitgelieferte Klebeantenne in der Verkleidung innen befestigt zu werden (das Antennenkabel an der Gummitülle für USB/Klinke vorbeizumogeln sollte machbar sein).
Wäre fast zu schön um wahr zu sein, oder habe ich dabei etwas übersehen?!
Bernd
Aramis13
Motorrad: z. Zt. Fußgänger
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Horst_S » 21.11.2019, 18:02
Aramis13 hat geschrieben:......oder habe ich dabei etwas übersehen?!
Ja,
die Klebeantenne liefert einen grotten Empfang. :roll:
Besser die OEm Antenne mit Weiche benutzen.
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Dolderbaron » 22.11.2019, 23:15
Horst_S hat geschrieben:
Ja,
Horst
Kann das nur bestätigen, benutzt die Serienantenne mit einer Weiche.
Top Empfang.
Dolderbaron
ThumbUP
Dolderbaron
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Soran » 23.11.2019, 23:34
Könntest Du mal einen Link für die passende Antennen-Weiche anzeigen?
Danke ThumbUP
Soran
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Horst_S » 24.11.2019, 09:50
Soran hat geschrieben:Könntest Du mal einen Link für die passende Antennen-Weiche anzeigen?
Danke ThumbUP
Hättest Du DIr die Mühe gemacht, den Beitrag komplett zu lesen, wäre Dir das hier aufgefallen:
viewtopic.php?f=46&t=6604705&start=15#wrap
Alle Fragen beantwortet
Wenn das nicht hilft:
https://www.amazon.de/Antennentechnik-B ... 4912362952
Horst_S
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Uwe27 » 07.03.2020, 11:56
K1600GTler hat geschrieben:
Herbert59 hat geschrieben:Hallo,
habe nun fürs DAB + nachrüsten die optimale Lösung gefunden. Möchte diese Erfahrung nun auch an andere K1600 er weitergeben. Nach langer Suche und probieren funktioniert das (zumindest in Franken) super.
- Dension DAB + U an USB anschließen. In Seitenverkleidung rechts eingebaut.
- Splitter von Mobil Plus: A TBB Aktiver Rundfunkverteiler AM/FM/ DAB/DAB+, Anschlüsse Fakra SMB
Fakra Anschlüsse für Radio, SMB ( für DAB/DAB+
- An Radio (unter Sitzbank) anschließen. Wichtig an schwarzem Stecker!
Super DAB + Empfang.
Gruß Herbert ThumbUP
Danke Herbert für diesen wertvollen Hinweis ThumbUP
Ich habe mir auch das Set aus Antennensplitter und DAB+U bestellt. Eingebaut habe ich den Splitter unter der rechten Seitenverkleidung, direkt unter dem klappbaren Windleitflügel. Dort in der Nähe unter der rechten Lautsprecherbox ist nämlich das Kabel von der Antenne an den Kabelbaum angesteckt. Und von dieser Position aus reicht die Kabellänge vom Splitter und man kann ihn zwischen die Antenne und den Kabelbaum anstecken.
Dort in der Nähe ist auch die 12V Steckdose verbaut, die schon Zündungsplus hat. Da kann die Stromversorgung für den Antennensplitter einfach angeklemmt werden.
Jetzt musste ich nur noch ein SMB-Verlängerungskabel für den Anschluss des DAB+U legen, da ich es im Audiostaufach eingebaut habe. Zufällig hatte ich noch ein passendes Kabel von einer alten GPS-Antenne rumfliegen. Das Kabel habe ich durch das kleine Wasserablaufloch im Audiostaufach durchgeführt und anschließend die Buchse für den Anschluss ans DAB+U angelötet.
Der Vorteil bei dieser Verkabelung ist, dass ich alle Kabel im Originalzustand belassen konnte und die Möglichkeit habe alles in den Originalzustand zurückzuversetzen. Ebenso brauchte ich keine Löcher etc. bohren und ich habe mir den Aufwand erspart ein Kabel quer durchs Moped zu legen, was ich hätte tun müssen wenn ich das ganze unter der Sitzbank verbaut hätte.
Den zusätzlichen USB-Anschluss habe ich nicht verbaut, da ich eine 64GB SD-Karte im Navi habe und diese für MP3's nutze.
Hab vorhin schon eine Runde gedreht und der Empfang ist super. Dadurch dass das UKW Radio jetzt eine aktive Antenne hat, kriege ich auch viel mehr Sender rein. Also alles in allem eine Top-Investition!
clap
ich möchte mein DAB + gern wie Herbert und K1600GTler nachrüsten. Ich muss gleich sagen, ich habe an der K1600 noch nicht die großen Schraubererfahrungen. Ich habe bis jetzt immer nur an älteren Maschinen gebastelt und da war irgendwie alles viel einfacher. cofus
Ich habe jetzt die rechte Seitenverkleidung entfernt und kann erst mal nichts erkennen, wo die Antenne am Kabelbaum angeklemmt sein könnte. Ich nehme an, dass ich da noch weitere Teile abschrauben muß, um die Stelle zu finden. Kann mir jemand sagen, wo ich den Anschluß bei der GTL Bj. 2017 genau finden kann und wie der aussieht?
Meine 2. Frage bezieht sich auf den Stromanschluß. Ich würde jetzt das Kabel zur Steckdose an einer günstigen Stelle blank machen und meine Drähte auflöten. Gibt es dafür eine bessere Möglichkeit, wie z.B. ein Zwischenstück mit T-Abzweig oder etwas Ähnliches?
Im Voraus schon mal vielen Dank!
Uwe27
Motorrad: K 1600 GTL
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon HaJoRid » 08.03.2020, 01:16
Für den Stromanschluß, gibt es ein Y-Kabel zur Steckdose. Die Antenne wirst du so nicht verwenden können, ist aber unter der Sitzbank am Radioteil angeschlossen, soviel ich weiß.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Horst_S » 08.03.2020, 02:55
Geschaltete 12 Volt bekommst DU am einfachsten vom Topcasestecker.....Prüflampe, dann blank machen und anlöten.
Das Antennenkabel ist in der Audioeinheit das blaue Kabel(AFAIK).
Steht aber hier im Fred alles genauestens beschrieben. AUch welche Weiche du brauchst.
LG
Horst_S
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon HaJoRid » 08.03.2020, 09:49
ThumbUP ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon JoachimB » 23.12.2020, 09:27
habe mir das Set DBU3GEN, Aktivantenne DAB1ANT und Umschaltbox jetzt zugelegt und verbaut.
Http://www.amazon.de/Dension-universal- ... ds=dension
Ohne die zusätzliche Antennenweiche wird das System ja nur mit dem USB Anschluss verbunden und läuft,
allerdings dauert der Senderwechsel immer so um die 5 Sekunden was ich als sehr lange empfinde.
Weiss jemand ob es möglich ist die Senderreihenfolge anders abzuspeichern?
Gruss Joachim
PLZ 3118x
06/2024 Suzuki RV125
08/2020 K1600 GT
01/2011 Yamaha FJR1300 AS
04/2006 Kawasaki ZL600 Eleminator
08/1978 Suzuki RV50
JoachimB
Motorrad: K1600 GT 08/2020
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Piccolo71320 » 23.12.2020, 10:48
Hallo Joachim
Hast du die aktuelle Firmware 1.22 auf dem Denion DAB+U drauf?
Bei der 1.22 kann man eine eigene Senderliste erstellen.
Unverständlicherweise werden die Firmware-Updates nur auf der englischsprachigen Seite angezeigt aber nicht auf der Deutschen. plemplem
https://www.dension.com/automotive/prod ... tions/dabu
Falls du das Update machen musst, wird auf der deutschen Seite im Video "Configure and Update" erklärt wie das geht.
https://www.dension.com/de/automotive/p ... #downloads
Was mir persönlich besonders gut an der neuen Firmware gefällt ist dass man endlich die Lautstärke erhöhen kann:
Mit der alten Firmware war selbst bei voll aufgedrehter Anlage der K1600 ab 80km/h nichts mehr zu hören (höre Musik über die Boxen der K1600) > jetzt mit voll aufgedrehtem DAB+U reicht bei 120km/h die Hälfte der Lautstärke der Soundanlage der K1600 ThumbUP
Gruss Alex
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon JoachimB » 24.12.2020, 14:54
Hallo Alex,
das Gerät meldet sich mit DBU31.220.5.4. ... an, also alles auf dem neuesten Stand ThumbUP
Habe die Antenne am Platz für das Navi verbaut, das Empfangsteil sitzt hinter der rechten Seitenverkleidung und die Umschaltbox im Ablagefach rechts.
Es lässt sich ja alles sehr einfach demontieren um vernünftig arbeiten zu können.
Jetzt mach ich mich mal dran wie das mit dem Speichern der Favoriten funktioniert.
Gruss Joachim
PLZ 3118x
08/2020 K1600 GT
08/1978 Suzuki RV50
JoachimB
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon koepi11 » 26.02.2021, 15:18
mal eine blöde Frage wie bekomme ich den Antennen Stecker vom Audiosteuergerät ab.
Gruß Ralf
koepi11
Motorrad: K1600 GTL
