Navi-Sichtbarkeit bei Sonne
Re: Navi-Sichtbarkeit bei Sonne
Beitragvon Aldemaran » 22.07.2015, 11:28
Hi zusammen,
es gibt hier:
http://navihalter.de/epages/04428d57-33b3-4f33-ae1a-ae545a409b5c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/04428d57-33b3-4f33-ae1a-ae545a409b5c/Products/%22K1600%20bis%202013%22
einen Halter, der in der Naviverkleidung der K1600GT/GTL befestigt wird und beispielsweise eine Garmin Navi sozusagen nach vorne bringt. Zusätzlich zu der Möglichkeit einer Neigung, könnte ich mir vorstellen, dass es insgesamt zu einer besseren Sichtbarkeit führen kann.
Hat das Teil vielleicht schon jemand probiert?
Grüße aus dem Süden, da Schorsch.
"Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." (Henry Ford)
Aldemaran
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon AndreGT » 22.07.2015, 14:18
Phu ne, da ist man froh ein Motorrad zu haben bei dem es vom Hersteller eine brauchbare
Integration des Navis in der Maschine gibt, und dann so etwas. nogo
Auch wenn es hin und wieder mal nicht optimal ablesbar ist, so wäre diese Teil nichts was ich mir
anbauen würde.
OK, man wäre damit zwar flexibler was die Wahl des Gerätes betrifft, aber in der Summe der
Eigenschaften ist für mich die originale Lösung der GT/GTL sehr durchdacht und Praxis tauglich.
Beitragvon HP1 » 22.07.2015, 16:58
Kauft euch einen Tretroller. Navi bei Sonne ist bei keinem Hersteller gut.
Hier herrscht ein ewiges gejammer. Habe auch eine neue Duc, meint Ihr da ist alles gold was glänzt.
Habe dort einen super Halter montiert, aber bei Sonne einmal nichts mit lustig. plemplem
HP1
Motorrad: K1600GT 2018
Beitragvon K1600GT Driver » 22.07.2015, 17:25
Hallo HP1,
fahr mal eine HD Elektra Glide.Da siehst du was machbar ist.Optimale Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Und fast doppelt so groß wie das Garmin.
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon Dillinger » 22.07.2015, 17:54
Die Lösung sieht auch nicht schlechter aus wie beim PKW mit Navi an der Scheibe.
Für den Strom muss man aber noch weiter basteln.
Besser gefällt mir die AMI Lösung.
http://www.k1600forum.com/forum/bmw-k1600-lighting-electrical/35969-second-bmw-nav-cradle-wonderwheel-control.html
Wunderlich hat auch ne Lösung mit der Schraube im Lenker und dem Schwenkarm, was auch nicht schlecht aus sieht.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Walter-M » 22.07.2015, 18:35
Walter-M
Beitragvon Oberlandbiker » 18.03.2016, 10:29
wenn die die "Nasen" andersherum hätte - also in den Rahmen einrasten würde ja dann wäre wohl schon viel gewonnen ...
http://www.matotec.de/epages/64333336.s ... gator+5%22
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön
Oberlandbiker
Motorrad: K1600GT/2014
Beitragvon Baker Man » 29.03.2016, 09:28
Hallo ,
um die Sichtbarkeit wenigstens etwas zu verbessern habe ich :
1. unter dem Menüpunkt Karten-Ebenen den Haken 3D-Gelände herausgenommen , damit hat man nicht mehr die dunklen Schattierungen im Gebirge und
2. im Menüpunkt Kartendesign einen Punkt eingefügt den ich " meine Karten" genannt habe . Hier habe ich zB. der Route eine Knallrote Farbe gegeben , die man auf jeden Fall deutlicher erkennt. Wie das geht habe ich vergessen , wurde aber hier und auch im Naviboard schon einmal beschrieben. Eventuell kann ja jemand mal den Link posten.
Damit ist zwar das Problem Sonnenlicht nicht gelöst , aber die Erkennbarkeit doch erheblich verbessert .
Gruß Frank
Baker Man
Motorrad: K1600GTL+Crosstourer
Beitragvon Dillinger » 29.03.2016, 13:59
Ich freu mich schon auf das BMW Navi VI mit transflektiver Anzeige.
Dann kommt das NAVI V in die Tonne.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Klingelfee1 » 29.03.2016, 14:15
Dillinger hat geschrieben:Ich freu mich schon auf das BMW Navi VI mit transflektiver Anzeige.
Sag mir Bescheid, ich nehme Dir die Last ab.
Vergüte auch das Porto und die Verpackung winkG
Gruß Thomas
Wenn Du eine Entscheidung getroffen hast, töte die Alternative.
Klingelfee1
Motorrad: K1600GT, R1200GS
Beitragvon Dillinger » 29.03.2016, 14:26
...das ist ja so eine Redensart...vielleicht nehme ich das NAVI V noch als Radarwarner für die Schweiz..
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Klingelfee1 » 29.03.2016, 14:39
Mein Angebot steht, ich halte Wort ThumbUP winkG
Klingelfee1
Beitragvon Hartmut61 » 28.05.2016, 11:17
die "Umfärbung" der aktiven Route hat super funktioniert. Jetzt fehlt nur noch Sonnenschein um zu checken ob die gewünschte Verbesserung eintritt
Danke für den gut erklärten Tip
_______________________________________
Linke zum Gruß
Hartmut
Hartmut61
Motorrad: K1600GTL 2016
