DAB+ nachrüsten
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Piccolo71320 » 27.02.2021, 12:59
Am Stecker ist eine Veriegelung dran die du öffnen musst.
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon ReserveFahrer » 27.03.2021, 14:28
Wenn man das Dension-Teil im rechten Fach an USB anschließt, bekommt es darüber auch Strom? (Passt das überhaupt da rein?)
Wenn ich das richtig verstehe, müsste man, wenn man die Box mit einer eigenen Antenne betreibt, keine großen Anbauten/Umbauten mehr machen. Korrekt?
Die Scheibenantenne braucht vermutlich irgendwo Masse, also einen Metallkontakt, wo der Magnet hält. Gibt es da einen "bevorzugten" Punkt, wenn man die Antenne in die rechte Verkleidungsseite baut?
DLzG!
Jan
XT500 * XV500 SE * R100 RT * R80 G/S * R80 RT * FJ1200 * GL500 SilverWing * K100 RT * F650 * CB 900 Bol D'or * ST1100 Pan-European (Bj. 1990) * ST1100 Pan-European ABS (Bj.1994 ) * ST1300 Pan-European * R 1200 C * K1600GTL (Ez. 2012)
ReserveFahrer
Motorrad: K 1600 GTL (2012)
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Piccolo71320 » 27.03.2021, 21:38
Hallo Jan
Das Dension-Teil hab ich mit einem Kabelbinder auf das Audiosteuergerät unter der Soziussitzbank geschnallt.
Strom kommt über das USB-Kabel.
Es braucht keine eigene DAB Antenne:
Mit dem Antennensplitter/weiche kann man die bereits verbaute Antenne des Audiosystems nutzen und wird direkt an das Audiosteuergerät unter der Soziussitzbank eingesteckt (Plug and Play), einzig die Stromversorgung von der Weiche muss man sich etwas bauen (in meinem Fall hat der Mechaniker meines Händlers das geschaltete Plus von Audiosteuergerät angezapft).
Ich hab diese Antennenweiche verbaut:
https://www.car-media.ch/shop/pi/DAB/DA ... e-dab.html
Was man noch zusätzlich benötigt ist dieser Adapter da der Stecker sonst nicht auf den Dension-Antenenaschluss passt:
https://www.car-media.ch/shop/pi/Car-Hi ... apter.html
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon mimi1967 » 26.05.2021, 12:47
Piccolo71320 hat geschrieben:Hallo Jan
zuerst einmal vielen Dank für die Hinweise!
Habe hier mitgelesen und so Einiges an Anregung mitgenommen!
Als kleines "Danke!" steuere ich mal meinen Senf bei - vielleicht hilft es dem ein oder Anderen! winkG
Als DAB+ Empfänger habe ich ebenfalls den Dension DAB+U verbaut!
Als Antennenweiche habe ich das Teil hier bei Amazon gefunden.
"Eightwood DAB+ Antenne Autoradio Antennensplitter Fakra Z Buchse auf Fakra Z Male mit SMB"
(edit: Leider funktioniert der link, mangels Verfügbarkeit, nicht mehr. Das Teil hat ca. 16,-€ gekostet)
(edit 2: Einfach mal den Text in die Suchmaschine eingeben. In der Bucht habe ich den Splitter noch mal gefunden...)
Es handelt sich, bei dem Preis, natürlich um ein Billig-Teil aus China. Bisher funktioniert es prima.
Hauptproblem war ein Gerät mit den passenden Steckern zu finden.
Vorteil gegenüber dem Gerät von "Piccolo 71320" ist, dass es keinen zusätzlichen Adapter braucht.
Den Strom für die Weiche habe ich mir vom Kabel für das Topcase geholt.
Das Rot/graue Kabel ist über die Zündung geschaltet. Somit zieht das Teil im ausgeschalteten Zustand keinen Strom!!
Den Dension-Empfänger habe ich hinter dem Audiogerät, unter dem Soziussitz, verbaut.
Dort sind ein paar Höcker mit Bohrungen für ?-Zubehör?? scratch Egal - kleine Aluplatte angeschraubt und den Dension mittels Kabelbinder festgezurrt. Passt bestens!
Die Antennenweiche habe ich in Schaum gepackt und unter das Blech geklemmt. So rappelt auch nichts.
Für den USB Anschluss habe ich mir das Original-Audio Kabel beim BMW Händler bestellt.
Nach etlicher Recherche und Telefonaten mit Alpine (Hersteller des Audiomoduls) lautet die offizielle Auskunft, dass es sich bei den Steckern um eine BMW Spezifische Lösung handelt
und man mir weder eine andere Lösung (kürzeres Kabel) verkaufen darf noch mir ein anderes Gerät mit passender Steckerbelegung nennen kann.
Also - Originalkabel bestellt, Dichtung aufgeschnitten, KOAX abgetrennt und als reines USB-Kabel aufgerollt.
Mag sein, dass man den Stecker zerlegen und das gekürzte Kabel neu anlöten kann. Ich bin dafür nicht ausgerüstet...
Da sich unter der Gepäckbrücke etwas Platz befindet, habe ich das Kabel aufgerollt und dort untergebracht.
Die Steckverbindung für USB kann man auflegen, das Originalkabel habe ich verpackt und befestigt, so dass zurück gebaut werden kann.
Auf die USB-Funktion via Stick kann ich verzichten, da ich Playlists vom Smartphone höre. Da muss ich sie nur einmal pflegen...
Also habe ich die Densionweiche NICHT verbaut.
Suchlauf funktioniert mit der Lösung und der "normalen Antenne einwandfrei.
Ich habe, auf Anhieb, bei mir im Keller (Werkstatt) 57 Sender gescannt.
Der Senderwechsel ist etwas behäbig, das scheint aber am Dension zu liegen.
Auf der Website empfiehlt der Service-Mitarbeiter ein Firmwareupdate mit geringeren Schaltzeiten. Ich habe das noch nicht ausprobiert.
Der Vorteil meiner Lösung besteht halt darin, dass ich das Fach nun immer noch, via KOAX, für Geräte oder Kleinkram benutzen kann.
Ich habe keine zusätzlichen Löcher gebohrt und die Dichtungen werden ebenfalls nicht beschädigt.
Die Lösung kann zu 99% rückstandsfrei zurück gebaut werden. Einzig ein Stück Kabel mit geschalteten 12V bleibt beim Rückbau über...
Gruß Micha
mimi1967
Motorrad: K1600 GT Bj.2020
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Piccolo71320 » 26.05.2021, 14:53
mimi1967 hat geschrieben:Auf der Website empfiehlt der Service-Mitarbeiter ein Firmwareupdate mit geringeren Schaltzeiten. Ich habe das noch nicht ausprobiert.
Ein weiterer Vorteil der aktuellen Version ist das man zum einen eine Favoritenliste erstellen kann und falls man Probleme mit zu geringer Lautstärke hat kann man nun im Denion-DAB die Lautstärke selber erhöhen (ich bin dankbar für diese Funktion).
mimi1967 hat geschrieben:Die Lösung kann zu 99% rückstandsfrei zurück gebaut werden. Einzig ein Stück Kabel mit geschalteten 12V bleibt beim Rückbau über...
Ich hab meinen gebraucht gekauft, schon länger verbaut allerdings anfangs ohne Antennenweiche und somit hatte ich das gar nicht auf dem Schirm dass der Denion-DAB-U einen Extraantennenanschluss mit 12V hat > wahrscheinlich könnte man da die Weiche direkt anschließen und bräuchte gar kein separates geschaltenes 12V.
Bei mir hat der Mechaniker das geschaltene 12V direkt vom Audiosteuergerät unter dem Soziusitz abgegriffen, so hängt alles an der selben "Sicherung".
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Herbert59 » 22.06.2021, 20:18
Neues zu DAB +
hoch eine bessere und kostengünstige Version gefunden.
- Wunderlich Tasche zwischen Lenker einbauen, DAB+ Radio von Technisat: Techniradio RDR (26,--) mit Antenne integriert in Handschlaufe in die Tasche einbauen. Antenne seitlich rausschauen lassen!. Stromkabel und 3.5mm Klinkenkabel von USB im rechten Fach holen und in Tasche verlegen. Fertig. Bislang bester Empfang zu 90 % bei DAB+.
Seid ca. 1 Jahr die beste Lösung. Und super günstig. :D
Herbert
Probiert s mal aus
Heribert aus Franken
K 1600 GTL
Herbert59
Motorrad: K1600GTL. 2016
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Mormone » 24.06.2021, 14:11
hallo Zusammen
darf man anfragen, was jetzt so der stand der Dinge ist?
nachrüstung DAB+ K 1600 GTL
glg Mike
bis bald
Mike
Wunschliste: 1972er BMW R75
Mormone
Motorrad: BMW K 1600 GTL 2021
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon mimi1967 » 28.06.2021, 18:57
Mormone hat geschrieben:hallo Zusammen
glg Mike
Echt jetzt? scratch
So lange Du nicht die 2021er Version ohne USB hast, ist die Nachrüstung möglich.
Du musst Dir nur mal die Mühe machen und den Fred lesen - da sind mehrere Lösungen beschrieben...
mimi1967
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon christoph.ruest » 29.06.2021, 23:53
Und falls du doch die 2021er-Version ohne USB und ohne Bluetooth hast, musst du dich noch etwas gedulden.
Ich habe alles hier liegen, was man braucht. Ich komme nur aktuell nicht dazu, es zu verbauen. Ich hoffe, dass ich es in der zweiten Julihälfte mal schaffe. Dann gibt es auch eine Beschreibung dazu.
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Mormone » 09.07.2021, 10:07
jep, hab das 2021er Modell
bis bald
Mike
Mormone
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Herbert59 » 23.07.2021, 21:21
Probiert doch mal das:
Neues zu DAB +
Herbert
Probiert s mal aus
Herbert
K 1600 GTL
Herbert59
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Mormone » 23.08.2021, 20:19
So.
hab mal 2 Bilder geschossen, von dem Teil wo mir der Händler verbaut hat.
mir sagt das zwar nichts, aber vieleicht euch clap
bis bald
Mike
Mormone
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon mimi1967 » 24.08.2021, 14:45
Mormone hat geschrieben:So.
Das "ALPINE"-Audiomodul sollte aber noch das "alte" Modul sein.
Bei dem letzten Modell fehlt die "Alpine"-Angabe.
Ganz rechts, der blaue Stecker, ist der USB Stecker.
Ohne jetzt alle Deine Posts alle lesen zu wollen, gestatte mir die Frage - bekommst Du denn die Quelle "USB" angeboten - oder auch nur AUX ?
mimi1967
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon Mormone » 24.08.2021, 16:21
Hallo Mimi
also im Bordcomputer ist USB als Quelle neu Sichtbar.
wie es wirklich funktioniert, und wie mein Händler
das hingekriegt hat werd ich noch anfragen und euch
ausführlich berichten.
leider brauche ich auch noch eine neues Helm Gegensprechset, weil unserers zu Alt ist
um auch das mit der Musik genau zu Testen.
habe hier gelesen das Sena recht gut sein soll.
bis bald
Mike
Mormone
Re: DAB+ nachrüsten
Beitragvon K48-Power » 24.08.2021, 17:47
Geht es hier nun um DAB und/oder USB?
Motorrad: K1600GTL 2025
