Probleme mit Kommunikationssystem
BeitragVerfasst: 09.05.2011, 10:09
von Jörgi
Habe Probleme mit dem Kommunikationssystem. Ständig bricht die Verbindung zusammen, habt Ihr eine Idee ? :roll: Mal funktioniert es einwandfrei und nach der letzten Pause geht es wieder nur gestückelt. Neu angemeldet, trotzdem kein Erfolg. Ab und an geht das Head Set von alleine aus.
Re: Probleme mit Kommunikationssystem
BeitragVerfasst: 09.05.2011, 13:33
von HerbertQ
Hey,
das Problem hatte ich auch, habe dann alles noch einmal gelöscht, auch Blauzahn im Helm
und seit dem geht es, noch keine Problem wieder.
Herbert
BeitragVerfasst: 17.05.2011, 12:22
von Jörgi
Klasse, stehe jetzt das 3 mal in der Werkstatt und es funzt nicht :evil:
Werkstatt hat alles abgemeldet, neu angemeldet, Pairing nach Reihenfolge durchgeführt, es GEHT NICHT ! Warte jetzt ab wie das Ergebnis diesmal ist.
Übrigens die Plastikmechanik für den Navihalter könnte aus China sein, soviel Spiel in der Führung das daß Navi schief drin sitzt. Nachstellen geht nur bedingt und hat nicht vielgebracht.
BeitragVerfasst: 17.05.2011, 17:55
von Walter-M
Jörgi hat geschrieben:Übrigens die Plastikmechanik für den Navihalter könnte aus China sein, soviel Spiel in der Führung das daß Navi schief drin sitzt. Nachstellen geht nur bedingt und hat nicht vielgebracht.
Das der Haltemechanismus für den Navi nicht viel wert ist merke ich jeden Tag,
egal was man macht der Navi ist schief in der Halterung und wie Jörgi schreibt, nachstellen ist nicht drinnen.
BeitragVerfasst: 18.05.2011, 11:31
von Jörgi
In ein Mopped dieser Kategorie gehört ein Navihalter der Automatisch ein und ausfärt :roll:
BeitragVerfasst: 19.05.2011, 12:46
von Jörgi
Mopped aus Werkstatt geholt. Hat alles gefunzt bis zum Tankstopp. Selbe Problem wie vorher. Anscheinend kennen die Münchner das Problem, denn erst wird gezielter Nachgefragt, was die Anzeigen machen usw. :twisted:
BeitragVerfasst: 11.06.2011, 09:58
von Jörgi
Heute (10.06) beim :D abgeholt. Steuergerät der Audioanlage wurde gewechselt :!: Mal sehen ob es jetzt funzt :roll:
BeitragVerfasst: 23.06.2011, 09:54
von Jörgi
Funzt nicht :evil:
BeitragVerfasst: 23.06.2011, 11:03
von 3rad
Jörgi hat geschrieben:In ein Mopped dieser Kategorie gehört ein Navihalter der Automatisch ein und ausfärt :roll:
In ein Mopped dieser Kategorie gehört ein festinstalliertes Navi :!: mit großen Bildschirm :!:
Updates und Routen kann man dann per USB Stick übertragen.
BeitragVerfasst: 23.06.2011, 20:13
von Walter-M
3rad hat geschrieben:
mit Sprachsteuerung dazu gggg
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 11:35
von Jörgi
21 zoll :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.06.2011, 15:13
von 3rad
Jörgi hat geschrieben:21 zoll :mrgreen:
mindestent, aber als 3D Version
und TV Empfang über Sat
WiFi
Festplatte für Blu-rays zum download
BeitragVerfasst: 08.08.2011, 10:34
von Jörgi
Head Set an beiden Helmen an, dann Mopped starten :arrow: Radio einschalten :arrow: Verbindung aufbauen lassen :arrow: Losfahren :idea:
Wenn dann nochmal Verbindung abbricht :arrow: Radio aus und wieder an :arrow: Störungsquote dann noch bei 1 % Wahrscheinlichkeit
Wichtig: Bei jeder Pause erst Radio ausmachen, dann Mopped aus :arrow: Head Set aus an beiden Helmen.
Wieder losfahren: siehe erste Zeile.
So funzt es :idea:
BeitragVerfasst: 08.08.2011, 19:34
von 3rad
Jörgi hat geschrieben:Head Set an beiden Helmen an, dann Mopped starten :arrow: Radio einschalten :arrow: Verbindung aufbauen lassen :arrow: Losfahren :idea:
So funzt es :idea:
Da is ja Fliegen einfacher :roll:
BeitragVerfasst: 09.08.2011, 15:59
von CarstenP75
So funzt es :idea:
Hallo Jörg
Habe auch die anlage... und wenn sie gekoppelt ist dann bricht sie auch nicht wieder ab..... A B E R :evil: :evil: wenn ich dann das ganze ausschalte um ne pause zu machen geht I M M E R irgend ein teil nicht ....
fahre dann zum :D um ihm das zu zeigen.... und es funzt :oops: :?: :?: :?:
misteriös...
ich denke das man da einen einweisungskurs bei bmw machen muß :lol:
werde das mal mit deiner angebenen reihenfolge machen...
