Audio ohne Zündung
23.05.2011, 21:33
von Rudi.cismar
Wahrscheinlich hab ich die entscheidende Passage immer wieder überlesen. Aber vielleicht erbarmt sich jemand und verrät mir, wie man das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung hören kann.
Wäre doch schön, wenn man campt u. sich am Abend nach langer Fahrt beim Bierchen noch ein wenig berieseln lassen könnte. Wenn man dann die Zündung immer auf ON hätte, wäre die Batterie ja schnell leer.....
Re: Audio ohne Zündung
26.05.2011, 16:34
von Rudi.cismar
Hallo ????? Hab ich als einziger das Problem? Ist doch blöd, dass das Radio nur mit Zündung funktioniert. Lutscht doch unnötig die Batterie leer. Oder geht ihr nach der Tour ALLE ins Hotel?
26.05.2011, 17:26
von 3rad
Rudi.cismar hat geschrieben:Hallo ????? Hab ich als einziger das Problem? Ist doch blöd, dass das Radio nur mit Zündung funktioniert. Lutscht doch unnötig die Batterie leer. Oder geht ihr nach der Tour ALLE ins Hotel?
Für die Musik danach hab ich meinen Ipod
27.05.2011, 13:20
von Barca
Hallo Rudi, wie soll den Musik ertoenen ohne dass eine Batterie oder jedweglicher Strom dranhaengt ?
Eine Idde waer vielleicht Solarzellen auf den tank zu montieren oder irgened einen anderen Speicher
dann geht dass auch mit der Mucke ohne zuendung
27.05.2011, 13:22
von gifhouse
nee der Rudi meint das mit der zündung anders....
und zwar so, das nicht der ganze weihnachtsbaum brennt wenn er nur das radio hören will.
Also eine Vorstufe in der Schlüsselposition mit der dann das Radio scharf geschaltet ist.
27.05.2011, 13:30
von Barca
gifhouse hat geschrieben:nee der Rudi meint das mit der zündung anders....
Ahhh jezt hab ichs auch verstanden
Danke gifhouse ....
27.05.2011, 13:35
von gifhouse
gern geschehen....
27.05.2011, 15:54
von Kradmelder
Ist ganz einfach:
Zündung an -> Radio einschalten
Zündung aus -> Radio geht von alleine aus -> Radio wieder einschalten, geht aber nur für kurze Zeit -> Radio bleibt an, aber nur ca. 15 Minuten oder so
28.05.2011, 16:49
von Rudi.cismar
Hab ich so versucht. Mein Radio bleibt aus. Kannst Du das mal genauer beschreiben?
28.05.2011, 17:15
von Kradmelder
Ok, ich habe eine RT, ist da vielleicht etwas anders. Aber wenn ich die Zündung bei laufendem Radio ausschalte geht es zunächst aus. Wenn ich es dann sofort wieder einschalte, geht es ohne Zündung an und bleibt für ca. 15 Minuten an.
28.05.2011, 20:28
von Rudi.cismar
Ja, bei der RT stimmt das. Hab ich schon getestet. Bei der GT leider nicht.
